STEREOinSID Projekt
Es gibt 507 Antworten in diesem Thema, welches 228.485 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Januar 2020 um 19:22) ist von camper.
  • Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen gebastelt:
    Links STEREOinSID, rechts SwinSID.
    Ich werde demnächst mal einen kleinen Sound-Vergleich vornehmen. ;)
    CU
    Kratznagel
  • Sorry, irgendwie komme ich mit dem Handbuch bezüglich der Jumperbelegung nicht so ganz klar, und bevor ich durch wildes Rumprobieren irgendetwas kaputtmache, frage ich lieber nochmal nach.
    Zu JP3:
    Auf der Platine sind nur die PINs 1 bis 4 gekennzeichnet. Im Handbuch steht, der Stereo-Abgriff erfolgt über die Pins 2, 4 und 6. Pin 6 ist nicht gekennzeichnet, und ich weiß nicht, an welcher Stelle beim Jumperblock weitergezählt wird. Außerdem wundert es mich, dass die Stereo-PINs nicht direkt beieinanderliegen. Ist das wirklich so gewollt, oder wird im Handbuch evtl. eine andere Zählung verwendet?
    Wo genau erfolgt also nun der Stereo-Abgriff?
    Zu JP6:
    JP6 ist KEIN Jumperblock! Daran werden die Adressleitungen der CPU (6510/8500) geleitet.
    von links nach rechts: (Exp-Port Pin7/10) (CPU A5) (leer) (CPU A8 )
    Wenn ich normale Stereo-Tunes über $D420 hören will, reicht es dann, nur CPU A5 zu verbinden?
    Zu JP2/4:
    Der linke hochkant brückt die 3,3V Z-Diode, die dem neuen SID die 9V zukommen lässt (und nicht mehr).
    Ich fasse zusammen: Der Jumper ist nur dann zu setzen, wenn ein alter SID auf einem alten Board betrieben werden soll, damit dieser seine 12V bekommt. In allen anderen Fällen bliebt der Jumper offen. Ist das so richtig?
    CU
    Kratznagel
  • Hallo DerSchatten! Dein Bausatz wird von SKERN verschickt, da er zzt. alle Hardware besitzt.
    Allerdings hätte ich dir wohl ein "habe Bestellung erhalten, wird bearbeitet" schicken sollen.
    Hallo Kratznagel! Zuerst mal in Textform die genaue Beschreibung, wie man den Stereoton abgreift.
    Möglichkeit 1:
    Pin 1 (vorne rechts außen) und Pin 3 (vorne rechts innen) per Jumper gebrückt:
    Der 2. SID wird mit auf den AV-Anschluss/Antennenausgang geroutet, somit 2 SIDs auf einem Ausgang
    Möglichkeit 2:
    Pin 2 (vorne links außen, Audio SID 1) - Pin 4 (vorne links innen, GND) - Pin 6 (hinten links innen, Audio SID2):
    Stereo Audio Abgriff für Pollin Stereobuchse (Kodiernasen in Jumperblock weisend)
    Bild des JP3, STEREOinSID vor sich liegend mit Bauteilen hinten (Pin 1 ist richtig bezeichnet):
    8-7
    6-5
    4-3
    2-1
    Zitat
    Zu JP6:
    Das ist nicht getestet, ich empfehle aber generell alle Adressleitungen anzuschließen, weil offene Eingänge von TTL-ICs immer zum Schwingen neigen und daher vermutlich Fehler auftreten.
    Zitat
    Zu JP2/4:
    Nein, der Jumper bewirkt ein Brücken der Z-Diode, welche in Reihe vor die Versorgungsspannung des SID geschaltet ist.
    Das bedeutet, sobald der Jumper entfernt wird, wird am SID 3,3Volt weniger anliegen.
    Ergo: Alter C64=12V --> Jumper entfernt=8,7Volt (für neuen SID8580 in altem C64)
    Weitere Fotos über richtiges setzen der Jumper und die Anschlüsse folgen heute Abend ab ca. 19 Uhr
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Thunder.Bird (12. Juli 2009 um 10:14)
  • Schon mal jemand eine Zeitreise gemacht? Ich reise immer in der Zeit vorraus und habe dadurch nie Zeit!
    Die Fotos von Möglichkeit 1 und 2 habe ich nun vorliegen.
    Mit dieser Jumperung kommen SID1 und 2 direkt zum Monitor/TV über den gewohnten Anschluss (Antennenkabel bzw. A/V-Kabel)
    Dort wird die Pollin-Spezial-Stereoklinken-Buchse angeschlossen (Die Nasen verhindern ein gleichzeitiges Jumpern)
  • Danke für die anschauliche Darstellung. ;)
    Dann werde ich morgen noch mal gucken, wo ich auf der C64-Platine am besten die drei Lötpunkte abgreife. CPU A5 z.B. soll ja laut SwinSID-Thread irgendwo in der Nähe des TV-Modulators abgreifbar sein. An den entsprechenden Stellen auf dem Mainboard möchte ich nämlich Pins einlöten, damit das ganze leicht ein- und auszubauen ist. Und dann kann das Testen von Stereo-Tunes losgehen. :)
    CU
    Kratznagel
  • Mit einem Zwischensockel (Huckepack) ist trotzdem der 'ext Video' Steckverbinder im Weg; da könnte man höchstens die 6 Leitungen direkt anlöten. :wand </edit>
    Dank SKERNsofts Idee, zwei Sockel Huckepack zwischen STEREOinSID und SX64 Board zu stecken, passt es doch. Ein wenig beiseite gedrückt und mit Gefühl (vorsicht, keine Beinchen vom Stecksockel abbrechen) sitzt das Modul dann!
    STEREOinSID ist kompatibel mit C64/C64c/C64g/SX64/C128/C128d/C128dcr/CBM610...
    Bitte bei der Bestellung angeben, welcher Computer (und welche Board-ASSY) erweitert werden soll :!:
    Wir suchen noch je einen ehrenamtlichen Helfer, um (gegen einen kostenlosen STEREOinSID Bausatz)
    • die Anleitung nach english/nederlaands zu übersetzen
    • ein Bestellformular in PHP oder HTML zu programmieren
    Bitte PM an mich bei Interesse.
    2 Mal editiert, zuletzt von Thunder.Bird (17. Juli 2009 um 13:28)
  • <edit>OT Beiträge und Erledigtes entfernt. Bitte sachlich, selbständig und beim Thema bleiben. Danke!</edit>
    Wer sich den nächsten Handbuch-Schritt schonmal ansehen will:
    Einmal editiert, zuletzt von Thunder.Bird (27. Juli 2009 um 08:41)
  • So, nachdem ich meinen STEREOinSID bereits vor drei Wochen aufgebaut habe, bin ich nun endlich dazu gekommen, ihn auch EINzubauen! Bestückt mit zwei 8580R5 in einem C64G. Fotos folgen, sobald ich eine Stereobuchse ins Gehäuse eingebaut habe. ;)
    Beide SIDs liefen auf Anhieb, allerdings wunderte ich mich anfangs sehr über piesende Störgeräusche, die bei vielen Tunes auftraten, und das, obwohl ich Skerns "Pseudostereo" deaktiviert hatte. Ich experimentierte dann ein wenig mit den Jumpern, bis ich herausfand, dass offenbar die vier Jumper für die Filterkondensatoren gesetzt sein müssen, damit es keine Störgeräusche mehr gibt. Im Handbuch stand dazu überhaupt nichts (evtl. ein Verbesserungsvorschlag: Jumper/Einstellmöglichkeiten ausführlicher beschreiben). Aber was soll's, learning by doing. ;)
    Im Hintergrund dudelt gerade mein zuerst ausprobierter Stereotune, der mir sehr gefällt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Ein Remake des Soundtracks von Jaguar XJ 220 (Amiga). Ein echter Tipp für alle, die - so wie ich - schon den original Spielesoundtrack mochten. :)
    Nochmals vielen Dank an Thunder.Bird für die Platine. Das ist eine tolle Aufwertung für meinen C64. :winke:
    CU
    Kratznagel
  • Weiß jemand wo es kleine Klemprüfpitzen gibt? Meine kleinsten sind nur 4cm lang (auf ner Kickstartumschaltplatine vom A500). Bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.fand ich nur welche die 6,6cm lang waren.
    Kennt jemand nen Shop wo man so kleine (4cm), am besten in drei farben, bekommt?
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • dass offenbar die vier Jumper für die Filterkondensatoren
    Erfüllt das denn überhaupt seinen Zweck wenn man alle Kondensatoren aktiviert? Man sollte ja nur den Jumpern den man gerade verwenden möchte, oder seh ich da etwas falsch?
    Ich habe meine für den Bausatz hier bezogen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Die Teile heißen tatsächlich so: 'Klemmprüfspitzen' ...ich habe ewig gebraucht, um den Namen rauszukriegen ;)
    =echo=, schau auch mal bei den Sonder/Restposten rein, der Laden hatte lange auch beidseitige Klemmprüfspitzen mit Kabel dran, die ich mittig geteilt habe. Die Länge reichte gerade um im C64c an die nötigen Punkte zu kommen.
    :winke:
    Die Frage sollte lauten: WARUM VIER JUMPER für 2 SIDs?. Die Antwort wäre: jeder SID hat zwei Filterkondensatoren, mal zwei SIDs macht vier. Ja, das erfüllt seinen Zweck, denn es müssen schon beide Filterkondis pro SID geändert werden, um den jeweiligen SID zu betreiben.
    Da weitere Fragen in diese Richtung zu erwarten sind, bitte ich einfach mal ins C64-Handbuch zu gucken (sofern vorhanden) und die Seite mit den Pin-Belegungen der ICs zu studieren.
    Nichts für Ungut, DerSchatten. :bandit
    Einmal editiert, zuletzt von Thunder.Bird (4. August 2009 um 18:12)
  • Das mit den 4 Jumpern war mir schon klar. Auch das pro SID 2 Kondensatoren zum Einsat kommen.
    Nur so wie Kratznagel beschrieben hat, kommt man nicht drum herum alle Jumper zu setzen, da man sonst Störgeräusche hat. Somit kann man ja mit den Filtern nicht mehr herumexperimentieren.
  • DerSchatten, nochmal ganz genau: Je nachdem, welchen SID ich wo im Sockel drin habe müssen beide Filterkondensatoren für den SID angepasst werden.
    Das bedeutet nichts anderes als: Steckt ein 6581 im Sockel, werden die zwei Jumper gesetzt. Steckt ein 8580 im Sockel, werden die zwei Jumper entfernt. Ich verstehe deine Frage nicht.
  • Das bedeutet nichts anderes als: Steckt ein 6581 im Sockel, werden die zwei Jumper gesetzt. Steckt ein 8580 im Sockel, werden die zwei Jumper entfernt.
    Hmm, das ist ja interessant. Ich habe zwei 8580 drin und musste die Jumper setzen. Ohne diese Jumper klang der Sound ziemlich "kaputt".
    CU
    Kratznagel
  • Ok, aus dem Problem von Kratznagel ging nicht hervor das er anscheinend 6581 im Einsatz hat und die Jumper nicht gesetzt hatte.
    Wären somit die Störgeräusche zu erklären?
    Das wird es sein! Nun steige ich auch dahinter, was eigentlich gemeint ist. Klar, wenn der SID die falschen Filterwerte hat, klingts "kaputt". Dann hat Kratznagel als Lösung nur die Jumper zu setzen, wo der 6581 sitzt und schon klingts wieder normal. :freude
    Kratznagel: habs eben erst gelesen, da war mein Posting schon raus.
    Wenn du zwei 8580 drin hast, sollten eigentlich alle vier Jumper entfernt sein, damit es normal klingt.
    Teste die SIDs mal allein, nicht dass einer kaputt gegangen ist. :nixwiss:
    Fakt ist: die Jumper immer Paar-weise setzen/entfernen.
  • Sorry für den Zwischenruf:
    Gibs noch swin sid Bausätze (einen) bitte PM
    Bitte löschen
    Falscher Thread, bitte DA gucken: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Wenn du zwei 8580 drin hast, sollten eigentlich alle vier Jumper entfernt sein, damit es normal klingt.
    Als die Jumper entfernt waren, gab es bei den meisten von mir getesteten Tunes Piepser und andere Störgeräusche auf dem 8580. Seitdem ich die Jumper gesetzt habe, klingt es aber wieder einwandfrei.
    Ich werde nacher nochmal die beiden SIDs allein testen und dann berichten.
    CU
    Kratznagel
