Kleiner Tip: Bei den stehenden Widerständen gibt eine feine Linie im Kreis die Lage des Bauteils an.
STEREOinSID Projekt
Thunder.Bird -
15. August 2008 um 22:35 -
Erledigt
Es gibt 507 Antworten in diesem Thema, welches 228.334 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hier zunächst einmal das Handbuch.
Hat leider doch ein wenig länger gedauert als gedacht.
Es wird in naher Zukunft speziell in der Lötanleitung noch ausführlicher werden!!Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Der Download beinhaltet die Version 0.5 des Handbuchs. -
Vielen Dank,
C64-CAMPER für deine Mühe, die Anleitung zu erstellen !!!
Wer Ideen, Anregungen, eigene Bilder, Löttipps u.ä. hat, darf diese gerne kundtun.
Das STEREOinSID Team (ja, wir sind inzwischen mehr, als nur Thunder.Bird)
wird das Handbuch stetig erweitern. Natürlich kommt euer Name bei eigenen Beiträgen
in das Impressum, damit ihr euren Enkeln später.... *phantasier*Die bestellten Platinen, die noch nicht geliefert wurden, sind schon beim Bestücker,
der selbige in hübsche kleine Tütchen packt, damit die fertigen Bausätze
rausgeschickt werden können. Sorry, aber die Überweisungen kamen erst,
nachdem ich sie weggeschickt hatte!
Lasse ich euch durch SKERNsoft zusenden, der mir bei Bestellungen u.ä. hilft.Die Verlängerungen für den SID-Sockel sind inzwischen durchdacht und können
ebenfalls geordert werden. Diese haben ein 10cm langes, 28poliges Flachbandkabel
mit aufgequetschten Stecksockeln auf beiden Seiten. Die eine Seite kommt in den
SID-Sockel auf die C64-Platine, die andere auf die STEREOinSID Platine.
Auf die Unterseite der STEREOinSID-Platine kommt ein 28-poliger Präzizionssockel,
in den die Verlängerung passt.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Protovision ist benachrichtigt, berät aber bisher noch über einen Vertrag;
eine Vereinbarung steht aber noch aus.
Bis dahin übt euch noch etwas in Geduld mit den Bestellungen der fertigen Bausätze.
Danke
Gibt es denn jetzt schon komplette Bausätze?
Dann hätte ich gerne auch einen geordert.Wie sieht es mit der SX-64 Problematik aus?
- Offizieller Beitrag
Lasse ich euch durch SKERNsoft zusenden, der mir bei Bestellungen u.ä. hilft.Fein fein da darf ich ja doch noch Hoffnung haben
hat er doch eben geschrieben... dafür ist ja die verlängerung!
Ich muß das Wort SX-64 wohl überlesen haben...
Danke, jackdaniels, dachte schon, ich werd doof
Dann hätte ich gerne auch einen geordert.siehe mein letztes Posting, ganz unten *Nase draufstubbs*
Aber Danke für die "Nebenwirkungen", den Thread etwas in den letzten 15 Postings zu halten
hehe nene
aber vorher wurde ja mal genau das gesagt. beim sx wird es eine verländerung geben mit diesen teilen halt... ein paar posts weiter vorne eben
und zudem ... bei nem normalen cevi braucht man das ja nicht.Danke, jackdaniels, dachte schon, ich werd doof
naja, einfach beim nächsten mal das wörtchen c64-platine durch sx64-platine ersetzten udn schon ists wieder klarer
Hallo
Da bei deinem Teil auch Sid2 auf die Adresse DE00 eingestellt werden kann (hab ich vor ca. 3 Seiten gelesen) sollte deine Platine
also auch mit MSSIA (Software für den Musiker der den C64 als Synthesizer gebrachen will) " Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. " Kompatibel sein richtig?Gruss
OBM -
Ich habe noch ein paar Fragen zur Jumperbelegung. Im offiziellen Handbuch gibt es hierzu nur eine handschriftliche, sehr knapp gehaltene Skizze, die sich mir leider nicht 100%ig erschließt.
1.) Wieviele Jumper werden im Maximalfall gleichzeitig benötigt? Wenn ich das richtig überblicke, dann sind es 7 Stück (JP3 = 1, JP7 = 2, JP2 = 2, JP4 = 2). Ist das korrekt?
2.) Wie ist die Belegung von JP2/4, wenn ein 6581 auf einem neuerem Board verwendet werden soll? Ist das überhaupt möglich?
3.) Wozu ist Port 2 gut?
IMO wäre es gut, wenn man diese Infos noch in das Handbuch mitaufnehmen würde.
Desweiteren ist mir aufgefallen, dass die Information, wie man JP6 mit dem Board zu verkabeln hat, im Handbuch komplett fehlt. Auch fehlen die entsprechnden Mikroclipse in der Teileliste. Oder ist der Anschluss von JP6 nur optional?
Vielen Dank für Eure Mühen!
CU
Kratznagel -
Hallo OldBassMan,
Ja, der STEREOinSID ist kompatibel zu MSSIAH!
Ein Decoderchip (74HC139) übernimmt die Adressbereichsverwaltung für SID2.
Sofern die Jumper richtig gesetzt sind, liegt der 2. SID dann auf Adresse $de00 (Pin 7) bzw. $df00 (Pin 10)....damit auch schon zu Kratznagel, hallo nach Kiel *wink* *Schleswig-Holstein-Hymne summe*
Die Jumperbelegung ist in der Tat ziemlich... Beta.Ich stecke mal die möglichen Varianten auf meinem Modul und stelle dann Fotos zur Verfügung.
Also kurz zur Erläuterung:JP7 (unten mittig zwischen den SIDs): der ganz rechte Jumper ist eigentlich immer gesetzt (brückt die beiden rechtesten Pins, steckt also hochkant) und wird nur zu experimentellen Klangversuchen entfernt. Damit kommt dann nämlich der SKERN'sche Pseudostereo zum Einsatz, der nur bei wenigen SIDs richtig gut klingt.
Dazu kommt ein zweiter Jumper, der entweder die linken oberen beiden Pins kurzschließt (für Adresse $d400 des 2. SID, sprich: Double-Mono) bzw. hochkant neben dem rechtesten Jumper (Adresse $d420 des 2. SID) steckt, oder unten die beiden mittleren Pins ($d500/$d700), oder die beiden ganz links ($de00, wenn am Expansionport Pin 7 bzw. $df00 Pin 10 abgegriffen wird).
Also an diesem Jumperblock immer NUR 2 Jumper gleichzeitig! Richtig.JP6 ist KEIN Jumperblock! Daran werden die Adressleitungen der CPU (6510/8500) geleitet.
von links nach rechts: (Exp-Port Pin7/10) (CPU A5) (leer) (CPU A8 )
Die Kabel kann man direkt löten, deswegen habe ich in der Bauteileliste die Klipse nicht aufgeführt.
In dem Komplettbausatz (geht irgendwann nächste/übernächste Woche erst los) sind diese aber vorhanden.Die Jumper über den jeweiligen SIDs (JP2 und JP4) haben entweder ALLE oder KEINEN Jumper gesetzt.
Der linke hochkant brückt die 3,3V Z-Diode, die dem neuen SID die 9V zukommen lässt (und nicht mehr).
die beiden rechts daneben hochkant gesteckt brücken das Paar Filterkondensatoren. Mit den Filterkondensatoren kann man auch spielen, ich empfehle das sogar, klingt teilweise echt super!
Ein alter SID 6581 im neuen C64, das geht. Zwar ist die Versorgungsspannung um 3 Volt zu niedrig, aber das ist gerade noch im Grenzbereich und funktioniert.
Hier muss also auf die Spannungsbegrenzung auf 9V bei entferntem Jumper geachtet werden.
Die FilterJumper kann man gesetzt/entfernt haben, da passiert nichts schlimmes
Für ein besseres Verständnis lade ich wie geschrieben die Fotos diese Woche hoch.
Port 2 beherbergt die Paddle-Anschlüsse des 2. SID, werden also eigentlich nicht benötigt.
Wenn jemand (SX64-Besitzer, C64 mit ASSY 326298, ASSY 250425, ASSY 250466) noch Verlängerungen braucht,
bitte PN an mich, ich verschicke diese dann gegen Überweisung der Bauteilepreise (~3 Euro). -
Thunder.Bird: Gruß zurück nach Berlin. Nächste Woche trinke ich auf der KiWo ein Bierchen für Dich mit.
Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Wenn ich einen 6581 in einem Sockel verwende, muss der linke Jumper doch offen sein, wenn ich Dich da richtig verstehe. In diesem Fall dürfen also auch die beiden anderen Jumper für die Filterkondensatoren nicht mehr gesetzt werden?
bitte PN an mich, ich verschicke diese dann gegen Überweisung der Bauteilepreise (~3 Euro).Hmmm.... Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Hast Du diese Teile hier bestellt? Die Pins sehen ziemlich dick aus. Passen die noch in in Präzisionssockel mit gedrehten Kontakten? Oder müssen es Federkontakte sein?CU
Kratznagel -
Oha, ja, das ist beim Nacheditieren auf der Strecke geblieben.
JP2/4 ist doch recht flexibel jumperbar, aber wichtig ist:
Bei neuem SID (9V) in altem Board (12V) muss der linke Jumper entfernt werden.Die Schneid-Klemm-Stecksockel sind von Reichelt, ja.
Der Link Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist also richtig.
Ich habe hier gedrehte Präzisionssockel, in die die reinpassen. Ich liefere auch einen mit, der direkt von unten (ja!) in den Stecksockelplatz eingelötet wird. Da rein wird dann die Verlängerung gesteckt.Also: Verlängerung an beiden Enden diese Schneid-Klemm-Sockel und (weils besser lötbar ist) einen Präzi-Sockel kopfüber in der STEREOinSID Platine von unten. Ich stelle fest: FOTOS müssen her
Ich lade morgen welche hoch.Kieler Woche, ja da bin ich auch, aber erst das 2. Wochenende.
Ich werde da mit TheRyk erscheinen
dann warte ich mal auf die aktuelle version des handbuchs bevor ich was falsch einstelle.
ist es möglich sowohl einen alten SID als auch einen neuen zu verwenden? also gemischter betrieb?
Natürlich ist ein Mischbetrieb möglich,
dafür hat auch jeder SID unabhängig von dem anderen SID eigene Verstärkerstufen,
Z-Diode und Filterkondensatoren, die jeweils mit JP2 (SID2) oder JP 4 (SID1) jumperbar sind.
Aber das kann man in dem inzwischen beachtlich gewachsenem Thread leicht überlesen.Ich weiß ja auch nicht, wer immer so lange Postings schreibt
Hallo zurück! Hier nun die Bilder der Jumper für die Adressbereiche.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Der blaue Jumper deaktiviert gerade SKERNs Pseudostereo.
Der grüne Jumper hier ist entsprechend der Bildnamen gesteckt und stellt den Adressanfang für SID2 dar.
Nur eine Idee: Statt Jumper kann man sich die Schaltlogik angucken und einen Dreh-Kodierschalter benutzen. -
Da ich die Bauteile eh demnächst bestellen muss, habe ich mal eben einen passenden Reichelt-Warenkorb (ohne Gewähr) zusammengestellt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Gegenüber der ursprünglich hier geposteten Liste habe ich noch folgende Änderungen vorgenommen:
- die billigen Federkontaktsockel durch Präzisionssockel ersetzt,
- 9 anstatt 4 Jumper ( = maximal mögliche Konfiguration)NICHT enthalten sind Kabel und Anschluss für den Stereo-Audio-Ausgang, da es hier diverse Möglichkeiten gibt (Cinch/Klinke bzw. über die nichtbenutzen Pins am Videoausgang). Außerdem fehlen die drei Kabel für den JP6, aber solchen Kleinkram hat man ja eh meist schon da. Wenn man die drei Kabel nicht auf dem C64-Mainboard festlöten will, bieten sich evtl. solche Klemmen hier an: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Diese günstige Ausführung habe ich bei Reichelt leider nicht gefunden.Weitere Vorschläge sind willkommen.
CU
Kratznagel -
Für EUR 25.- (zzgl. Porto&Verpackung) bekommst du:
- STEREOinSID Platine RoHS gefertigt, professionelle Qualität mit BestückungsdruckBitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
- alle notwendigen Bauteile wie Transistoren, Kondensatoren, Widerstände, Sockel...
- eine ständig weiterentwickelte Bedienungs-u. Lötanleitung in PDF zum Download
- eine Linkliste zu allen verfügbaren STEREO-Programmen/Demos/Spielen/MusikenBitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Zubehör:
SID-Sockel Verlängerung, steckbar (alle SX64, einige C64/C128, siehe 'Schablone') (2,50 Euro)
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.An weiterem Zubehör wird noch getüftelt:
- automatischer Stereo-Audio-IN / Noisefilter mit 3,5mm Stereo-Klinkenbuchse
- (wie oben blos mit Lautstärkeregler für die Digis)
- Paddle-Anschlüsse vom SID2 auf 9-pol Trapezstecker
- Dreh-Kodierschalter für die Adressumschaltung
Hi Thunder.Bird
ich hab jetz den ganzen thread gelesen um mir die eine für mich wichtige Frage zu beantworten.
Ist das SterioINsid Mssiah oder Phophet64 kompatibel, die antwort ist JA, wie ich jelesen habe.du könntest das vll. auf der Page oder hier in der beschreibung noch mal ausdrüklich erwähnen und auch welceh jumper einstellung Mssiah braucht.
Dazu kommt das du eine weiter Anwendung für "echten Sterio" hast, die du aufführen kannst.natürlich ist die frage wie das "8bitventures" sehen, bzw ob du das überhaut bewerben darfts ???
aber nach der erkenntniss überleg ich mir auch ein sterioINsid anzuschaffen.
