STEREOinSID Projekt
Es gibt 507 Antworten in diesem Thema, welches 228.477 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Januar 2020 um 19:22) ist von camper.
  • :@1@: das wird sofort von mir ausgemerzt!
    =echo=, kannst du mal ausmessen, wieviele cm das Board zuweit über den Seriellen Port ragt?
    Ich baue dann für die Platinenrevisionen ASSY 326298, ASSY 250425, ASSY 250466 einen Adapter.
    Hab da mal was gesehen, was mit Flachbandkabel an ein IC geht, wird einfach aufgesteckt.
    Hab da mal schnell eine Skizze von gemacht (freihand... aber zeigt anschaulich, was ich meine)
    <edit>Und bei Reichelt Elektronik fündig geworden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.</edit>
    Übrigens solltest du die Jumper so nicht auf dem JP7 lassen. Der 74HC139 wirds dir sonst übel nehmen.
    Der JP6 muss unbedingt für einen Betrieb des STEREOinSID angeschlossen sein, siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Thunder.Bird (18. Mai 2009 um 12:47)
  • Habs mal ausgemessen und wie man sieht
    ist da maximal 1cm platz. Problematisch könnten dann noch die beiden Kondensatoren sein. Die ragen ca 50 % ihrer Schirmgröße über den SID. Obs mit einfachem umbiegen getan ist, müsste ich ausprobieren.
    Der STEREOinSID ist nördlich seiner SID-Sockel ca 2,8cm lang. Um ein genau passenden STEREOinSID zu erzeugen müsste alles nördlich der Jumper-Bänke entfernt werden.
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • <edit>Und bei Reichelt Elektronik fündig geworden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.</edit>
    Danke für den tip mit dem Sockel verschieben, werd ich ausprobieren.
    Die Jumper auf dem Bild sind nur simbolhaft drauf. Das wird noch korrigiert :) aber danke für deine Anmerkung.
  • Kein Problem, ist das Mindeste was ich auf die Schnelle tun konnte.
    Ich muss eh' bei Reichelt bestellen, da werde ich gleich mal 20 Stück dieser IC-Sockel mitbestellen.
    Flachbandkabel habe ich noch eine Menge übrig. Werde also 20 Stück bauen, dafür müsste es reichen.
    Für 2,50 € schicke ich die dann jedem nach, der Platzprobleme in seinem C64 hat. :bia
    Hab mir mal den Link zu Reichelt angeschaut und da fehlt doch das gute gegenstück, oder nicht? Es müsste ja eigentlich IC-Sockel (m) <-> Flachbandkabel <-> Sockel (w) sein, aber der weibliche/Buchsen-Teil fehlt, denke ich.
  • Sehe das Problem... Dein STEREOinSID ist schon fertig bestückt. :rotwerd:
    Brainstorming: :gruebel
    - Stecksockel auslöten (das wird schwer)
    - direkt das Flachbandkabel dort anlöten (schade um den Sockel)
    - den Sockel rausknipsen (fast unmöglich)
    - weiteren IC-Sockel anlöten (gibts das auch in Quetschverbinder Bauart?)
  • Hat sich jemand Gedanken darüber gemacht ob das Teil auch in einen SX-64 passt?
    Das wäre nämlich für mich sehr wichtig.
  • So, gerade mal nachgesehen, passt ohne Sockeladapter auch nicht.
    Da sind einige Bauteile und Steckverbinder im Weg. <edit>Mit einem Zwischensockel (Huckepack) ist trotzdem der 'ext Video' Steckverbinder im Weg; da könnte man höchstens die 6 Leitungen direkt anlöten. :wand </edit>
    "Schiete sächt Fiete" da muss ein neues Layout her!
    Siehe Fotos:
    2 Mal editiert, zuletzt von Thunder.Bird (18. Mai 2009 um 15:19)
  • Zitat
    Da sind sind Bauteile und Steckverbinder im Weg.
    Ginge es mit einem zweiten Zwischensockel?
    Habe ich bei der SwinSID X2 auch so gelöst. Ging sich gerade noch aus.
  • Die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist unvollständig gewesen, da die Bestellnummern fehlten.
    Hier nun die vollständige Teileliste MIT Bestellnummern:
    (das war jetzt'n fettes Stück Handarbeit! Windows' Notepad setzt die TABs für die Forum-64 Code-Anzeige falsch um :böse )
  • die bestellnummer
    NOP-5 470P
    bei reichelt wird bei mir nicht gefunden!
    ebenso
    1/4 1K
    den gibts als 1.1k
    ist das auch ok?
    ps: sind doch alles keine smd teile sondern kohleschichtwiederstände etc oder?
  • oh nach 1,0 hatte ich natürlich nicht gesucht! vielen dank camper!
    dann bin ich soweit komplett bis auf die beiden fragen in nem neuen thread.,,, hat aber mit dem hier nix zu tun!
    danke
  • Nur eine Zwischeninfo:
    Am STEREOinSID Handbuch (Bedienungs- u. Lötanleitung) wird derzeit gearbeitet,
    es ist zwar schon lesbar, aber die Lötschritte sind nicht nach und nach bebildert.
    Mag evtl. jemand etwas zuarbeiten? Namentliche Erwähnung vorrausgesetzt.
    Es fehlen:
    Löterfahrungen mit bebilderten Lötschritten (ich war da zu sparsam)
    jackdaniels du bist doch fertig mit der Platine, hast du Fotos gemacht;
    hast du Erfahrungen, die anderen beim Bestücken weiterhelfen könnten?
  • hi
    ne sorry, bilder hab ich verpeilt... hätte ich ja auch mald ran denken können :baby:
    ansonsten musste ich halt viel zwischen dem plan und den bildern hin und her klicken um die teile auch dem richtigen platz zuzuordnen.
    ein tip:
    stell mal ein gutes großes bild von oben auf die platine rein
    dann eventuell daraus jeweils ein bild machen wo die teile rot eingekreist sind ... also das bild von oben, dann bei jedem 1k wiederstand ein roter kreis und halt was es für ein bauteil ist (1k halt zb)
    das mit allen gleichen bauteilen... so weiß man auf einen blick wo die teile hin kommen....
  • Den Bestückungsplan gibts ja - daraus ist ja ersichtlich wo was hingehört.
    Auch auf einem Blick. Aber darum gings ja grad ned...
  • mehr oder weniger schon...
    ich hatte gestern beim zusammenbau so meine schwierigkeiten.
    da alles sehr eng ist war ich mehr als einmal unsicher was wohin gehört... trotz bestückungsplan...
    ein paar detailliertere bilder hätten da wunder gewirkt wenn man gesehen hätte, in welches loch die beinchen des kondensators gehören zb.
    das war nur ne anregung meinerseits zur anleitung/aufbauplan
    ich kann mitlerweile recht gut löten und auch schaltpläne etc lesen, aber bei sowas brauche ich ne einfache und bebilderte anleitung. denke da bin ich auch nicht der einzige hier.
    deshalb hatte ich ihm geschrieben und ihn um mehr fotos gebeten, wo die bauteile nacheinander eingelötet wurden.
