STEREOinSID Projekt
Es gibt 507 Antworten in diesem Thema, welches 228.332 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Januar 2020 um 19:22) ist von camper.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist da und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sind auch da,
    gibt es nun irgendwo auch eine Bestückungsanleitung oder sind die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. die einzige Bestückungsgrundlage?
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • OK, die ersten Platinen sind nun bei ihren neuen Besitzern eingetrudelt.
    Dann mach ich mal Dampf und helfe beim Zusammenbau mit der Bestückung der Bauteile.
    Auf der Platine sind die Werte der Bauteile nicht aufgedruckt!
    Bitte schaue für die Werte und Bauteile-Platzierung auf dieses Bild
    Wichtig:
    1. Generell gilt: kleinste Bauteile zuerst einlöten, das erspart spätere Fummelei :wink:
    2. Je nach IC- u. Steck-Sockel die Einlötreihenfolge bedenken, sonst verbaut man sich die Lötstellen.
    2a Sollten die IC-Sockel einen Quersteg haben, ist einer vorsichtig heraus zu trennen (Für den 74HC139)
    2b Das einzige Hitzeempfindliche Bauteil, welches direkt eingelötet werden muss, ist das 74HC139. Vorsicht!
    3. Die Einbauhöhe der Bauteile sollte nicht höher als die Jumperblöcke bzw. die stehenden ElKos sein.
    4. Die Z-Dioden mit gebührendem Abstand zur Platine einlöten, damit die besser gekühlt werden!
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    3 Mal editiert, zuletzt von Thunder.Bird (14. Mai 2009 um 18:15)
  • super dank. dann kanns ja los gehen :)
  • Verbindliche Bestellungen bis jetzt werden zum Wochenende ausgeliefert! :hammer:
    Jedem Besteller schicke ich heute Nacht meine Kontoverbindung per PM bzw. Mail, wenn PM-Fach dicht ist.
    • Betrag für eine Platine: EUR 8,55
    • Betrag für zwei Platinen: EUR 8,90
    • Betrag ab drei Platinen: EUR 9,45
    Ich hab keine Mail bekommen :(
    Meine Adresse und Email findest auch in meinem Impressum, aber bittesehr: info_200701@x1541.de
    RUN
  • x1541: Deine PM Funktion ist abgeschaltet. Bekommst sofort die Mail, sorry für die Verzögerung :whistling:
    Es geht gleich weiter mit ein paar Fotos zum Bauteile einlöten.
    Da gibts sicher sonst noch Fragen, die sich mit Fotos am Besten beantworten lassen.
    Die Sockel und Jumperblöcke sind schon drin, die Z-Dioden stehen gut von der Platine ab:
    Die Unterseite mit dem Steck-Sockel:
    Die Bauteile erst in die Löt-Löcher einstecken, bis die Bauhöhe stimmt,
    dann die Beinchen leicht umbiegen, mit Seitenschneider abknipsen und anlöten:
    Um die Bauhöhe einzuschätzen, ein Blick auf meine (billigen, zu hohen) ElKos:
    Viele Bauteile sind schon eingelötet:
    Und so sieht es fertig aus (ohne SIDs) mit 74HC139 direkt unter dem SID1-Sockel:
  • danke für deine schöne anleitung.
    Wird noch erklärt wozu die ganzen jumper sind?
    Und noch ne kleine frage, ist es nötig dass die eine jumper-reihe gewinkelt ist? Passt sonst vielleicht die tastatur nicht mehr drauf?
    Also ich hab immer noch keine Mail :wein:
    Aber die PNs hab ich nun wieder freigeschaltet, darfst mir eine schicken :)
    RUN
  • Noch ne Frage, wie auf diesem Bild zu sehen, sind an den drei Kabeln eine kleine Leiterbahn (die sich außerhalb des C64-Gehäuse befindet) zu sehen.
    Sind dort noch weitere Bauteile aufgebracht oder nur die Audio-Klinken-Buchse?
    Einmal editiert, zuletzt von =echo= (17. Mai 2009 um 18:40)
  • Thunder.Bird: Mal ne Frage und zwar was hat die Veröffentlichung solange aufgehalten ? Ich mein, das Projekt ist ja seid Uhrzeiten angekündigt gewesen und von Skern hatte ich damals erfahren, dass es mit ne´r GAL Geschichte Probleme gab, die ja jetzt sowieso nicht eingesetzt wird, soweit ich das sehe....
    Das ist die Stereo-Klinkenbuchse, die zur Musikanlage führt.
    Siehe da: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    @ACE: Schichtdienst, Lehrgang, Familie 350km weg, LJA, andere Hobbies und gelegentliche Demotivation sowie mehrere kleine Denkfehler im Layout und das natürlichste von allem: Lustlosigkeit (geht beinahe in Depressionen rein) Hoffentlich fragt mich nicht bald jemand, warum ich nicht längst andere (geheime und schlafende) Projekte fertiggestellt habe... :bgdev
    und nun: Freuen, dass es endlich soweit ist :weg:
  • Das ist die Stereo-Klinkenbuchse, die zur Musikanlage führt.
    Ok :P
  • Thunder.Bird: Falls es Dich ein bischen motiviert: Ich freue mich riesig über Dein Projekt und die professionelle Abwicklung. Vielen Dank für Deine Bemühungen!
  • @ACE: wäre prima, wenn du nicht die kompletten Zitate Zitierst, um darunter nur "OK" zu schreiben *grummel*
    Draco: Danke vielmals *wiederfreu*
  • Thunder.Bird ich möchte nicht quälen, aber weißt du schon einen ungefähren Termin für die kompletten Bausätze?
  • DerSchatten: Sobald die restlichen Bauteile in Tüten verpackt sind, Protovision von mir angeschrieben wurde, die Anleitung in PDF fertig ist... Ich will wirklich keinen Zeitpunkt nennen, siehe weiter am Anfang des Threads.
    Aber um mal Nägel mit Köpfen zu machen, kommt hier schonmal die wichtigste Jumperbelegung:
    JP3 (der, wo die Stereo-Klinkenbuchse rankommt)
    5-6-7: Pollin Klinkenbuchse (3-pin Stecker aufstecken, Kodiernasen in den Jumperblock gerichtet)
    Mono: 2-1 (Jumper drauf: routet beide SIDs auf den Audio-out an der A/V-Buchse)
    JP7 (der unter den SIDs, gewinkelter Jumperblock, es passt auch stehender Block)
    $d400: 4-3 (2.SID bekommt Daten wie 1.SID)
    $d420: 6-2 (2.SID ab $d420)
    $d500: 6-7 (2.SID ab $d500/$d700)
    $de00: 8-4 (2.SID ab $de00)
    Bei den Adressen sind keine Kombinationen erlaubt!
    5-1: Dual-Mono Funktion (audiophil)
    5-6: Pseudo-Stereo (experimentell)
    JP2 & JP4 (über den SIDs, jeweils gleich beschaltet)
    Jumper auf 1-4: Z-Diode gebrückt (für alle Boards mit 9V am SID)
    Dieser ist zu entfernen, wenn ein 8580 im alten Board benutzt wird!
    Jumper auf 2-5 und 3-6: Filteranpassung SID alt/neu
    JP6 (Kabel zu den Mikro-Klipsen) keine Nummerierung aufgedruckt!
    von links nach rechts:
    4: Pin 10 Expansionport
    3: Pin 12 [A5] an 8500/6510
    2: unbenutzt
    1: Pin 15 [A8] an 8500/6510
  • Hab mein STEREOinSID fertig gestellt und musste leider feststellen, dass das gute teil bei mir nicht rein passt.
    Habs hier mal symbolisch neben meinem SID gelegt.
    Jemand ne Idee?
  • und wieso passt er nicht?
    höhe? breite? länge? oder sonst was?
    Mein SID sitzt gleich unter dem seriellem Anschluss, was bedeutet, wenn ich die Platine drauf setzen wollen würde, müsste der weichen.
    Die Platine ist also nach oben hin zu lang. hab sie auf dem Foto gleich neben dem SID gelegt, um zu veranschaulichen, dass sie zu groß ist.
