STEREOinSID Projekt
Es gibt 507 Antworten in diesem Thema, welches 228.339 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Januar 2020 um 19:22) ist von camper.
  • Zitat
    Stereo-SIDs (nicht zu verwechseln mit denen aus der HVSC) gibt es einige tausend, ich habe ca. 1MB davon. Die Amerikaner waren da recht produktiv, scheinbar hatte das CMD-Stereo-SID-Modul dort eine große Verbreitung gefunden.
    allerdings gibts ja auch einen guten grund dafür das die nicht in der hvsc drin sind - der grossteil ist einfach grottig
  • Noch mal zum Pseudo-Stereo: Läßt sich ein Stereo-Effekt nicht ganz einfach wie folgt erreichen erreichen?
    • ein SID übernimmt den linken Kanal, der andere den rechten
    • beide SIDs spielen dasselbe
    • einer der beiden SIDs gibt die Musik leicht zeitversetzt wieder, aber nur so leicht, daß man die beiden Kanäle noch als zusammengehörig empfindet
    • et voila: "Stereo"!
  • könnte man... nur...wie realisierst du den delay? aber ja, so ähnlich arbeiten die gängigen ics für stereobasisverbreiterung
    Da bin ich auch überfragt, da ich von Hardware keine Ahnung habe. Allerdings wollte ich den Hinweis auf diese Art des Pseudo-Stereo trotzdem geben. Falls es sich also in Hardware einfach realisieren ließe, hätte man einen "ordentlichen" Stereo-Effekt, der keine zusätzliche Rasterzeit benötigt.
    Aber gut, den Hinweis auf solche ICs zur Stereobasisverbreiterung hattest Du ja schon gegeben.
  • also das hört sich irgendwie schon GANZ anders an, als am anfang des threads...
    pseudostereo und fehltöne oder zufällige effekte sind für mich doch stark stark sehr stark unterschiedlich!
    ich hatte gedacht, daß es sich hier eine gezielte steuerung des zweiten sid handelt wobei dieser LEICHT anders klingt und man dadurch stereo erreicht!
    Nun, das hat der sauhund so verstanden... Das ist nur eine von mehreren Modi. Ich erkläre es nochmal: :prof:
    Pseudostereo: Beide SIDs bekommen die gleichen Daten, spielen das gleiche (und zwar SAUBER), klingt durch verschiedene SIDs (6581/8580 Mischbestückung in C64-II) und die nicht 100%ig gleiche Filterbeschaltung ein ganz bisschen unterschiedlich auf den Kanälen. Da klingt nichts kaputt oder schrecklich und da gibts auch keine Fehltöne.
    Diese Funktion ist für Audiophile.
    Es gibt nebenbei auch die Funktion, dem 2. SID die R/W Leitung zu klauen, womit der nur noch Daten empfängt und nicht mehr z.B. Ringmoduliert werden kann. Das ist der SKERN-Teil, der sicher interessant klingt, aber eben ein Gimmick ist!
    Diese Funktion ist für Experimentierfreudige.
    Die Idee mit dem Delay auf dem einen Chip ist nicht vorgesehen, das lässt sich nur softwareseitig realisieren.
    Wohl möglich, dass sich jemand findet, der ein "Erweiterungsboard" entwickelt.
    Wenn der SwinSID tatsächlich pinkompatibel zum 6581/8580 ist, kann man den eventuell als 2. SID benutzen und dann ist durch die völlig digitale Reproduktion des SID Klangs ein Stereo-ähnlicher Klang möglich. Ich habe keinen SwinSID, um das zu testen. Vielleicht kann das hier jemand bestätigen? :help:
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Würde mich auch mal für die erste Auflage anmelden :winke:
    Von welcher handsignierten Stückzahl sprechen wir denn - 10, 25, 50 Stück?
    Gruß,
    Thomas
  • Ich räum dann mal auf hier. Bitte beim Thema bleiben.
    I wanted to make this world better, but god denied to give me the sources...
  • Kurze Informationen zwischendurch:
    Zu Weihnachten sollten die ersten Platinen angekommen sein,
    wer also eine will, soll sich bitte per PN bei mir melden.
    Der Preis liegt noch nicht 100% fest aber wird nicht sehr stark abweichen von
    ~25€ für den Bausatz ohne extra SID Chip
    ~38€ für den Bausatz mit SID8580
    Entgegen meiner vorigen Vermutung, der SwinSID könne uneingeschränkt als SID-Ersatz dienen,
    hat mir die Homepage Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. die nötigen Infos geliefert:
    Der SwinSID benötigt wohl einen 24MHz Quartz, der in diesem Layout des STEREOinSID nicht vorgesehen ist.
    Ich mache daher nur einen 50-Stück Batch für alle Puristen des orig. SID.
    Ein angepasstes Layout habe ich zu Anfang nächstes Jahr angesetzt.
  • Und wann gibts das Teil nu endlich zu beziehen ?
    Ab sofort!
    Die Platinen sind heute bei mir eingetrudelt. Noch sind sie eingeschweißt und unberührt.
    Hergestellt von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. in RoHS mit Bestückungsdruck und Lötstopplack:
    Bestückt sehen sie dann in etwa so aus, wie auf meiner Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Thunder.Bird (27. Januar 2009 um 16:53)
  • Hört sich nett an :D
    Aber wie bekomme ich den 2ten Kanal aus dem Cevi? Ein Kanal läuft ja jetzt über ganz normal TV-Out (Fernseher/mono) - kann ich mir für den 2ten Kanal dann einfach ne Chinchbuchse oder 3,5"-Klinke ins Gehäuse bauen?
    Oder kann ich beide Kanäle dann über Chinch/Klinke anschliessen und den Fernseher quasi auf lautlos stellen?
    Hab wohl Interesse, muss aber aufgrund meiner Finanzen erstmal abwarten....
    EDIT::
    Und wo/wie stelle ich die verschiedenen Modi (Pseudo/Normal etc.) ein? Jumper?Schalter?Software?
  • Ich würde an der Audio/Video Buchse den Anschluss für den Audio In Benutzen.
    TP
  • Leute, immer ruhig bleiben :wink:
    An dem Gerät ist dann eine 3,5mm Stereo-Klinkenbuchse, die sich mit einigem Aufwand in das C64-Gehäuse integrieren lässt.
    Und für diejenigen, die nur einen normalen C64-Monitor (Mono) dran haben, auch dafür gibts einen Trick.
    Einfach einen Jumper setzen und schon hat man beide SID auf dem Mono-Audioanschluss der A/V Buchse (und über den Modulator). Dann hat man 6 Kanäle plus Digis beider SIDs da drauf.
  • Es geht weiter, die neue Version läuft perfekt. Nun muss nur noch eine Anleitung geschrieben werden.
    Ein paar Bilder folgen hier:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Und ein paar Videos von fünf Stereo-SID Musiken und einmal Lightforce im Dual-Mono Betrieb.
    Die Tonqualität der Videos ist allerdings besch...., das mixe ich noch mit den MP3s ab (Videodubbing).
  • Hach, ich dachte, ich könne dich zufriedenstellen mit dem Bild des Layouts :LOL
    Das EAGLE Layout und Shematic stelle ich nicht online, sonst bleibe ich auf den 60 Platinen samt der Bauteile sitzen :buhu
    Kann mal ein lieber MOD den Thread-Namen auf "STEREOinSID Projekt" ändern? Bitte :bia
  • Nun ist es also so weit.
    Was ist jetzt der genaue Preis und wie hättest es gern ? "Hier schreien" im Thread oder eine Email ?
    Oder soll ich mich bei dir im ICQ melden ?
