Und ich dachte schon hier geht endlich mal was weiter ....
STEREOinSID Projekt
Thunder.Bird -
15. August 2008 um 22:35 -
Erledigt
Es gibt 507 Antworten in diesem Thema, welches 228.431 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
@SID-Spieler: Sieht eher schlecht aus im Moment.
PM an Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oder evtl. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
WENN noch einer Platinen/Bauteile hat, dann die beiden, aber ob die dir das auch fertig basteln
@Schatten: Die Ungeduld in Sachen neuem Layout versteh ich zwar bedingt, aber durch Genörgel motiviert man Menschen, die sowas hobbymäßig entwickeln, sicher ungemein...
Ich glaube, es geht eher weniger um das Verständnis sondern um eine klare Aussage dazu, die bis jetzt fehlt.
Die Aussage wurde ja inzwischen hier getroffen:... Von den Sammelbestellungen habe ich jdf. die Nase voll, weil es einfach nur anstrengend ist, jedem seinen individuellen Wunsch zu erfüllen.
Ob auf der BCC welche über den Tisch der Löteriche gingen, weiß ich nicht, aber "Nase voll" ist doch klar genug erstmal. Also fleißig weiter nörgeln, vielleicht hat Thunder dann auch bald von Weiterentwickeln ganz die Nase voll scnr -
Genörgel zeigt ja auch Interesse
Und die ist ja vorhanden. -
Ich seh ihn heute nachmittag und werde ihn nochmal drauf anschnacken
Ich habe hier einen alten Brotkasten rumliegen, den ich eigentlich MIDI-SID-isieren wollte und bin gerade auf der Suche nach einer geeigneten Stereo-SID Lösung in Verbindung mit MSSIAH.
ASSY 250407 mit 6581 drauf
Also da der STEREOinSID hier auf 'ner 250407 mit Mischbestückung sogar mit Chameleon einwandfrei funzt, geh ich mal davon aus, sollte der mit jedem anderen Cartridge auch funzen. -
Wäre klasse. Aber wenn ich das hier richtig lese, gibt es STEREOinSID doch nicht / nicht mehr, oder? -
Lass dich nicht blenden.
Es gibt genügend Platinen, es fehlen bloß Motivation und einige Bauteile.
Gerade stoße ich aber eine Bestellung der fehlenden Bauteile los, damit ich bald (nagle mich nicht auf ein Datum fest) wieder vollständige Bausätze anbieten kann.
Sind die Bauteile denn so special? Löten kann ich und Reichelt.de gibts im Netz und Segor bei mir in der Nähe.
Nein! Prinzipiell ist es das übliche Hühnerklein rund um den SID plus ein paar Jumper, doppelte Filter, Spannungseumel, (Steck-)Sockel...
Mir fehlen aktuell die Filter für den alten SID.
Da du ja auch aus Berlin bist, kann ich dir gern physisch beim Aufbau zur Verfügung stehen.
Es schwirrt hier in der FAQ-Ecke aber auch die PDF herum. -
Es gab hier im Forum doch sogar schon Leute, die versucht haben, die Platinen selbst herzustellen, aber über den Erfolg weiß ich nix
aber wenn Berlin und Thunder es schon anbietet, PM ihn an und gut is
Sorry, dass ich den alten Threat mal nochmal aufwecken muss...
Ich wollte mir seit bestimmt 5 Jahren nen C64 zulegen, bin aber erst jetzt mal dazu gekommen, das tatsächlich zu tun...Den C64 möchte ich sowohl zum Abspielen von Audiodateien der Band WelleErdball nutzen als auch für die alten Spiele, die ich vor bestimmt 10 Jahren auf nem Emulator gezockt hab...
Sprich: bei mir soll es ein C64G werden mit neuem Netzteil + dem STEREOinSID Board.Nur: wo gibts das Board noch??? Habe den Entwickler des Boards angeschrieben aber noch keine Antwort bekommen...
Selber löten
Kann man auch auf Lochraster, wenn man entspannt genug ist und sonst den ganzen Tag nix zu tun hat
Wenn ich von "offizieller Seite" nichts mehr beziehen kann, hätte ich auch kein Problem das selbst zu löten...
Lochraster hatte ich aber eig. nicht vor... Hab nen Kumpel, der mir die Schaltung ätzen könnte.
Aber damit er nicht nochmal das komplette Layout zeichnen muss wäre es sehr interessant, ob es das Layout auch als Eagle oder ähnlichem File irgendwo zum Runterladen gibt.Hab mir den kompletten Threat und auch die PDF durchgelesen aber nichts passendes gefunden.
Hm, den Entwickler angeschrieben?
Wer war das damals, der den Bausatz über das Usenet oder andere Public Domain Kanäle verbreitet hat?
Der Urvater des 2-SID Projektes..Habe dich notiert, werde jetzt am Wochenende ein paar Bausätze zusammenstellen.
Weitere Interessenten können sich gern einreihen.Bei der Wunschäußerung bedenken:
* Nur auf alten langen C64-Boards funktionieren alle Modi problemlos. Bei neuen kurzen C64-Boards mit 6581-Wunsch bitte angeben!
* Sitzt der SID auf deinem C64-Board direkt am A/V-Port? Dann ist eine Verschiebeplatine notwendig
* Derzeit nur Bausatz verfügbar
* 8580 auf Wunsch anbei
* Lieferadresse und Mehrporto für Ausland bedenkenNa dann schüttet mein Postfach mal voll
Kann man eigentlich den Stereoinsid auch in nen C64Reloadet in der Kombination mit einem 6581 und einem 8580 betreiben?
Ja, weil das C64reloaded Board die Einstellung 12V für SID6581 anbietet. Bitte diese Einstellung verwenden mit STEREOinSID.
Kann ich bestätigen, Mischbestückung auf Stereo-in-SID funktioniert im C64R, ja eigtl auch logisch, da man ja (die für Mischbetstückung nötige) old SID environment inklusive Spannungsversorgung hinjumpern kann.
Noch etwas ratlos bin ich mit der bordeigenen Klinkenbuchse des Reloaded. Und durch den Nullkraftsockel kommt der Stereo-in-SID-Aufbau sehr hoch, so dass man selbst im Brotkastengehäuse Platznot kriegt, mal abgesehen von der Fummelei, die Platine in den Nullkraftsockel zu friemeln bei gleichzeitiger Hebelbetätigung, dafür braucht man eigentlich 20 Finger oder vier Hände. Ich denke, an der Stelle wird bei mir bald ein Lötsklave meines Vertrauens einen ganz normalen Federsockel einsetzen, um das zu beheben.
und wie geht das dann in der Praxis ? So etwa ...
oder doch eher soooo ... Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Habe dich notiert, werde jetzt am Wochenende ein paar Bausätze zusammenstellen.
Weitere Interessenten können sich gern einreihen.könntest Du mir einen Bausatz zurücklegen ?! Den nehme ich Dir gern auf der BCCBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. direkt ab ...
Haste eigentlich mal das DualMapping $D420/$D500 mit den beiden Schottky-Dioden ausprobiert ? -
... doch eher soooo ... Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
Exactly
