Da wir schon dabei sind, brauch man den Patch für Platten oder Partitionen über 4GB?
Fast. Für Platten über 4 GB und Partitionen über 2 GB.
CU
Kratznagel
letzter Beitrag von Retro-Schulzi am
CU
Kratznagel
Aber nur ohne OS3.9 wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Jepp, seh' ich auch so.
Zu der anderen Frage: Vorformatieren musst du nichts. HD-Toolbox ist ein Partitionierungsprogramm, dass selber Partitionen erstellt.
Alles anzeigenVersuch mal
1. Winuae starten in der Dos Box mit winuae -disableharddrivesafetycheck
2. Im Winuae add HDD und ein funktionierendes HDD image auf der Festplatte angeben (ClassicWB) oder so
3. Als 2. Image den Card Reader angeben - der jetzt meckert dass das File System nicht passt - kann man ignorieren.
4. In Winuae die Classic WB Booten
5. Im Ordner System CLI öffnen
6. cd tools eingeben
7. hdtoolbox uaescsi.device eingeben.
jetzt sollte in der Toolbox der CF cardreader stehen. Nur noch partitionieren (ging bei mir nur max 2 GB)
dann neu booten und formatieren.
Bei mir gings nur auf diese Weise - sonst nur mecker vom Emulator.
Ich hoffe es hilft Dir weiter. Gruß
Ich bin jetzt mal nach dieser Anleitung vorgegangen.
Leider komme ich damit nicht weiter.
.) Zuerst mal ein nacktes OS3.9 installiert.
.) Dann die CF-Karte eingebunden
.) Wenn ich dann HDToolbox starte erscheint zwar ein Eintrag, diesen kann ich aber nicht nutzen.
.) Unter UAEHF finde ich jedoch den Card Reader.
.) Dort läßt sich die Karte Partitionieren. Habe 2 Partitionen mit jeweils 4GB eingerichtet.
.) OS3.9 will dann neu starten.
.) Auf der Workbench befinden sich dann 2 Einträge.
.) jetzt will ich das ganze formatieren.
.) Nach den 100% erscheint dann jedoch eine Fehlermeldung:
Format Failure
not a valid DOS disk
.) Hier kann ich nur auf Cancel klicken.
Das dubiose dabei allerdings ist, ich kann die CF-Karte unter Windows ganz normal lesen. Auch die Daten die ich unter Windows draufkopiert habe sind noch da.
Es sieht so aus als ob er die formatierung nur simuliert hat.
Hat jemand eine Idee dazu?
Also ich versuche jetzt schons eit 3 Tagen diese besch... CF-karte zum laufen zu bringen.
Ich war jetzt schon so weit das ich sie am Amiga mit 2 partitionen unter OS3.1 einrichten konnte.
Auf der Workbench werden diese auch angezeigt.
Wenn ich die jetzt formatiere (was je 4GB quälende 2 Stunden dauert) wird immer eine der Partitionen vernichtet. So als würde er nicht richtig partitioniert haben.
Was mach ich da falsch?
kann es sein das die Daten falsch ausgelesen werden von HD-Toolbox und somit das ganze nicht richtig eingerichtet wird?
Eine unter 3.1 eingerichtete Partition darf nicht größer als 2 GB sein (wie ich oben bereits schrieb!), ansonsten passiert das von Dir beschriebene. Außerdem solltest Du Quick-Format verwenden; das schont die CF-Karte und dauert nicht so lange.
CU
Kratznagel
Hallo
Ich hänge mich mal hier rein um nicht noch ein neues thema zu erstellen für das immer leidige thema CF
Ich bin seit ein paar tagen neuer besitzer eines A1200 mit ide cf-card adapter,
und versuche verzweifelt diese ans laufen zu bringen. ich habe leider keine orginal disketten, nur adf dateien.
Ich habe zwar ein pcmcia adapter mit einer mitgelieferten boot diskette, aber da habe ich auch das problem dass die carte bei volume nicht angezeigt wird.
Aber mal zurück zum thema, ich wollte eigendlich die CF für ide formatieren, habe auch wie hier beschrieben beim hdtoolbox bei informationen auf uaehf.device geändert (enter und speichern),
aber die Karte wird trotzdem nicht gefunden.
Also habe ich es mal mit ClassicWB versucht, die Installation klappt auch (mit zusatz von meinen WB3.1 adf) aber da habe ich dann nur das HD image zum Winuae booten.
Wie bekomme ich dann das ganze auf meine CF karte dass mein A1200 davon booten wird? was kann ich noch machen oder was mache ich falsch dass meine CF karte nicht gefunden wird in der Hdtoolbox?
Sorry, aber es ist für mich alles neu hier, hatte sonst nur C64 ;0)
Ich denke mal, dass der Amiga nur von der internen Festplatte booten wird. Du brauchst also ein CF-to-IDE Adapter, mit dem die CF-Card intern an den IDE-Anschluß angeschlossen. Ich glaube nicht, dass der Amiga auch von PCMCIA bootet. Bei mir ist die CF-Card für PCMCIA auch mit FAT formatiert.
flowerking
Hmmm...
Ich empfehle, zumindest die Partitionierung am echten A1200 vorzunehmen, da es unter WinUAE da gern mal zu Problemen kommen kann. Wenn Dein PCMCIA-Adapter die Karte nicht anzeigt, brauchst Du wahrscheinlich eine andere Karte.
CU
Kratznagel
Hmmm...
Ja, es wird Zeit Feierabend zu machen. Das Wochenende ruft...
flowerking
Habe jetzt alles am laufen ;0)
Habe für den pcmcia adapter eine sandisk 4gb genommen und auf fat formatiert und die hat sofort gefunzt.
Für den ide adapter habe ich jetzt eine hama 2gb die funzt, meine hama 4gb wurde leider nich richtig erkannt und hatte nur 1,2gb insgesammt auf 2 partitionen. Aber ich glaube dass 2gb auch reichen sollten.
super!
kann aber nur unterschreiben, daß das einrichten der cf karte mit der hdtoolbox unter winuae oft erst funktioniert, wenn man die cf karte vorher schonmal am echten amiga partitioniert hat.
war bei meiner hama 8gb karte zuletzt auch so.. und sandisk als die karte meiner wahl für pcmcia cf adapter hatte ich irgendwo auch empfohlen. da wollte bei mir auch keine andere..
mfg!
Von einer FAT formatierten Karte wirst du aber nicht booten können.
Nein die CF am ide ist direkt am amiga partitioniert worden. und WB3.1 ist jetzt installiert.
hallo,
um das nochmal "aufzuwärmen": benutze die aktuelle version von winuae (2.3.2), habe amigasys 4 mit os3.9 in winuae
eingerichtet und eine CF-Karte im kartenleser drin, die FAT32 formatiert ist.
benutze win7, habe winuae als admin geöffnet und dann mit "add harddrive" die 8GB cf-karte hinzugefügt. nun starte ich
amigasys 4, dann die hd-toolbox und wähle uaehf.device an. wenn ich die "disk" aber initialisieren will, kommt die
fehlermeldung "error 7 in drive description". ich habe vorgestern eine andere karte erfolgreich initialisieren können, nachdem
sie NICHT formatiert war und für windows nicht lesbar - aber DAS klappt scheinbar auch nicht mehr.
hat da jmd ne patentlösung? ich meine, die karte vorher zu löschen und unformatiert zu lassen, is ja auch keine lösung... oder!?
danke für hilfe
plx
Komplett unpartitioniert oder aber vorher an einem echten Amiga eingerichtet. So sollte WinUAE jede Karte auch erkennen können.
hmm.... gibt es denn eine möglichkeit, in windoof, die partitionen zu löschen? wüsste auf anihieb nicht wie.
in der datenträgerverwaltung zb ist die option "volume löschen" nicht anwählbar...
Bei Wechseldatenträgern geht das innerhalb von Windows nicht. Irgendein Partitionsprogramm sollte aber reichen.
Eben im English Amiga Board gefunden:
ZitatAlles anzeigenNormally i would recommend to clean the CF card with Diskpart.
Do this from a Windows OS.
1. Open a elevated command prompt. "Right click and Run as administrator"
2. Type Diskpart.
3. Type List Disk. "Find the number for your CF card"
4. Type Select Disk "" <--- Your CF card number.
5. Type Clean
Now you can start all over with a clean/empty CF card.
This has resolved many messed up amiga partitiones.
If you Clean the wrong disk you will have some serious problems, so make sure you choose the correct drive number.
Link: http://eab.abime.net/showpost.php?p=715736&postcount=3
Möglicherweise hilft das weiter...
Moin!
Ich muss den Thread mal wieder raus kramen...
Ich habe alle Tipps versucht, schaffe es aber nicht meine 4GB Transcend 133 CF unter WinUAE nur in die Nähe der 'Sichtbarkeit' zu bekommen.
Habe unter Win7 alle Kompatibilitäsmodi probiert - ich habe resigniert.
Also CF in meinen 1200'er eingebaut, HDTools gestartet, filesystem lesen lassen - siehe da, sie wird erkannt *juhuuu*
Ich habe brav alles partitioniert (ja, max. file transfer eingestellt), aber ich kann immer nur die ersten 2 GB (2*2GB) sehen, oder die ersten 500MB (1*500, 1*1,5GB, 1*2GB).
Was mache ich falsch?
Omicron
