Moin,
was ist denn aus Wings geworden ? Das Teil war doch schon fertig und zum Download frei aber irgendwie gibts da keinen lauffähigen Link zu.
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 3.963 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Moin,
Merci. Scheint wohl keine eigene Website mehr zu geben. Mal sehn wie ich das da runterlade...
Habe auch noch keinen Download-Link oder wenigstens Mirror gefunden auf der vom Hund genannten Seite... Nicht sehr übersichtlich, leider. Stattdessen doofe Mouse-Hover-Effekte, die plötzlich irgendwatt aufmachen, aber keinen Download...
Hmmm, ist wirklich nichts zum Saugen. Hat jemand hier vielleicht das Teil auf Platte ?
klar kann man das da runterladen, allerdings nur als source: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
... hier gibts alles, was man braucht, wenn man den source nicht selbst compilieren will ![]()
Maaaann, warum bekomm ich keine Benachrichtigung von der Drex Forumsoft ![]()
@LordNicon: Merci. Hab da auch was als .d81 gefunden:
In der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. war eine Stellungnahme zu WiNGS von Greg Nacu:
Zitat von GregAlles anzeigen
WINGS
The WiNGs website is still up. It's been moved to a new server, and has a new address.
This is obviously not an ideal address. If anyone wants to pay for a better domain, I'd gladly point it at the new server!
For some stupid reason DynDNS will not allow me to use wings.webhop.org anymore, even though no one else is using it. The status of WiNGs is bit problematic. For one, Jolz (the chief architect, developer, etc.) hasn't been in the scene for a few years. Which leaves the project basically at a standstill. I never worked on the OS itself. If I may go out on a tangent, I think the only low level thing I ever did was upgrade the digi.drv to support
stereo output on the DigiMax. But even that was admittedly a hack job. The ideal would be to write, in assembly, a proper multi channel mixer, with an ab-
stracted system for output. This would allow for multiple applications to produce sound simultaneously, and then the output would be routed to whatever device the user happens to have on his system.The GUI remains largely incomplete. And I don't have the time or, more importantly, the technical expertise, to write what needs to be written. Unfortunately.The other important problem is the lack of availability of the hardware required to run WiNGs as it is. The SuperCPU is, for all intents and purposes, no longer available. This makes it pretty darn hard to convince people to try WiNGs. The first thing they ask when they find out it needs a SuperCPU is, "Where can I get one of those?" And the answer is, "nowhere." So, that brings their potential exploration of WiNGs to a grinding halt. Even the IDE64, which, in my opinion was the ideal way to use WiNGs, is for all intents and purposes not available. I know they have been working for 2 or 3 years on a new version. But meanwhile, real people, with actual commodore 64s sitting on their desks are waiting around, and there are no IDE64s available for them to buy. This is not the IDE64 team's fault, from what I understand one of the main chips the V3 used is no longer available. Otherwise, I'm sure they would have continued to produce and sell the Version 3 model at the same time as working on the Version 4 model.
Greg.
Zitat von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (die 2005 zuletzt aktualisiert wurde):
Wings is an OS for the 65816, in particular the C64 SCPU.Ist aber auch nicht schlimm, denn Wings ist nie fertig geworden, und war auch nicht gedacht, irgendwann mal fertig zu werden. Es war die Diplomarbeit von Jolse Maginnis, und wurde *selbstverständlich* nicht mehr weiter entwickelt, nachdem er sein Diplom in der Hand hatte. Du gehörst wahrscheinlich auch zu denen, die glauben, Wings sei ein Betriebssystem. Tatsächlich ist es nur eine Forschungsbaustelle für ein Betriebssystem: Hochgradig akademisch und nicht darauf ausgelegt, jemals produktiv eingesetzt zu werden. Diese Tatsache ist leider wenig bekannt, weil die SCPU so selten ist und damit nur wenige Leute den Stand der Software je angucken konnten.
Interessant. Woher hast Du diese Info ? War Wings nicht eher ein Zusammenschluss zwischen Jolse (deren freien C64 JOS) und Chester Kollschen, der
damals ebenfalls an ein Geos-ähnlichen OS mit Namen "Clips" gearbeitet hatte ?
Edit: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Gerade mal ausgebuddelt:
05.12.2001:
CLiPS und JOS werden eins - WiNGS kommt!
Offiziell verkündet wurde es auf der kürzlich stattgefundenen VISION-
Party: Mit dem Ziel, ein effizientes und leistungsfähiges
Betriebssystem für den Commodore 64 mit SuperCPU zu
entwickeln, hat Protovision einen weiteren Durchbruch erreicht: Die
zwei bisher konkurrierenden Produkte, CLiPS und JOS, werden nun
eins! PROTOVISION hat die Hauptentwickler beider Systeme
zusammengebracht: Jolse Maginnis (JOS) und Chester Kollschen
(CLiPS), welche sich virtuell die Hand gaben und beschlossen, ihre
Ressourcen nun einem gemeinsamen Projekt zufließen zu lassen!
Dies bedeutet: Effizientere Entwicklung, eine breitere Plattform, auf
der Applikationen aufsetzen können, sowie ein deutlich besseres
Endprodukt für die C64-Community.
Das hat JOS bereits:
Unix/QNX-artige Architektur, Microkernal, Message Passing,
Multitasking, mountbare Geräte, IDE64-Support, Digidriver und MOD
Player, Modem-Treiber, lauffähiger TCP/IP-Stack, PPP-Dialer, IRC-
Client und vieles mehr.
Das hat CLiPS bereits:
Plug and Play Hardware-Erkennung, Native Support für CMD-
Laufwerke, extrem schnelle und mächtige grafische
Benutzeroberfläche, Multitasking und Multithreading, File Browser
(Pathfinder), Drag 'n Drop, Basic-Shell, konfigurierbarer Desktop und
mehr.
Nun stellen Sie sich das beste aus beiden Welten vor:
Das neue Betriebssystem =WiNGS= wird Sie und Ihren C64
wahrhaft beflügeln.
Besuchen Sie diese Webseiten für weitere Informationen:
05.12.2001:
Da hat also ein "Softwarehaus" ohne Budget zwei Leute zusammen gebracht, die sich nie gesehen haben und die keine echte Grundlage hatten. Und in zehn Jahren ist nichts dabei 'rausgekommen. Das ist für mich die Definition von "Versagen". Warum dann Leichenfleddern?
Intelligenz ist, auch aus Fehlern Anderer zu lernen. Der Wings-Ansatz hat nicht funktioniert. Das ist reichlich Grund anzunehmen, dass ein zweiter Anlauf auch wieder vor der Wand endet. Weder JOS noch CLIPS hatten irgendwelche Anwendungen, sondern nur Konzepte. In Kombination wird leider aus "zwei mal nichts" auch nicht mehr.
Dass Jolse das JOS als Diplomarbeit gemacht hat, hat er mal in irgend nem Vortrag erzählt - ich glaube das war in Louisville oder auf einer der Las Vegas-Shows Anfang des Jahrtausends.
Jens
Öhm rausgekommen ist doch was, das Wings und das ist bereits über das übliche Konzept hinaus. Einige Anwendungen dazu scheint es
ebenfalls zu geben. Klar, durch die SCPU Portierung ein totes OS. Würde man das auf das Chameleon portieren, hätte man aber bestimmt
ein weitaus besseres OS als Geos.
