IEC2ATA fragen
Es gibt 55 Antworten in diesem Thema, welches 10.252 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. August 2008 um 22:40) ist von jackdaniels.
  • Zitat
    Ist das normal das sich das iec-ata gleich nach dem Einschalten unter der ID 8 ansprechen lässt obwohl ich dem "Ding" die 11 zugeordnet hab?
    Wenn ich gleich nach dem Einschalten das Verzeichnis von ID 8 listen will bekommen ich das vom iec-ata (ID 11) und nicht vom sd2iec (ID 8).
    Das blink.hex von der Dienstagstreff-Homepage ist defekt - es blinkt nicht. Probiert mal bitte die angehängte Version aus; sie blinkt im drei-Sekunden-Rhythmus.
    Jackdaniels und MasterJulian, ich habe euch Mittwoch Abend noch (und gerade eben nochmals) die NLQ-HD-Firmware geschickt.
    Wenn man 'Clear Eprom' beim Flasher gewählt hat, dann ist das nicht normal. IEC-ATA-V2 mit NLQ-HD-Firmware sollte sich dann gar nicht melden. Es sollte nur mit Cal&con ansprechbar sein und danach natürlich nur auf die eingestellte DN reagieren.
  • Jackdaniels und MasterJulian,
    eure Gmail-Konten erlauben keine ZIP-Dateien als Anhang; die Emails kamen viermal zurück mit folgender Meldung (und blieben dann in meinem GMX-Spamfilter hängen, sodass ich das erst jetzt bemerkt habe):
    72.14.221.27_failed_after_I_sent_the_message./Remote_host_said:_552-5.7.0_Our_system_detected_an_illegal_attachment_on_your_message.
    Das illegal Attachment war eine ZIP-Datei.
    Habt ihr noch igendein anderes Emailkonto, mit dem es klappen könnte?
  • Nenn die Datei einfach .zip.jpg mach ich auch immer :P
  • Wenn man 'Clear Eprom' beim Flasher gewählt hat, dann ist das nicht normal. IEC-ATA-V2 mit NLQ-HD-Firmware sollte sich dann gar nicht melden. Es sollte nur mit Cal&con ansprechbar sein und danach natürlich nur auf die eingestellte DN reagieren.
    Hallo Jochen!
    Ich hab das iec-ata schon mit deiner Firmware beglückt und alles läuft auch wie es soll. Gleichzeitig hab ich auch noch sd2iec am IEC Bus als ID 8 "hängen". Wenn ich nun gleich nach dem Einschalten des Rechners das Verzeichnis von Laufwerk 8 lesen will erhalte ich das Verzeichnis von der iec-ata Festplatte obwohl diese auf 11 ist. Das sd2iec braucht anscheinend ein paar Sekunden bis es auf Anfragen vom Cevie reagiert und da vermute ich mal springt dann das iec-ata "ein". Wenn ich nach dem Einschalten ca. 5 Sekunden warte dann ist alles OK.
    Ist auch überhaupt nicht schlimm ich wollte es nur mal so am Rande anmerken... :rotwerd:
    lg,
    znarF
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich hab das iec-ata schon mit deiner Firmware beglückt und alles läuft auch wie es soll. Gleichzeitig hab ich auch noch sd2iec am IEC Bus als ID 8 "hängen". Wenn ich nun gleich nach dem Einschalten des Rechners das Verzeichnis von Laufwerk 8 lesen will erhalte ich das Verzeichnis von der iec-ata Festplatte obwohl diese auf 11 ist. Das sd2iec braucht anscheinend ein paar Sekunden bis es auf Anfragen vom Cevie reagiert und da vermute ich mal springt dann das iec-ata "ein". Wenn ich nach dem Einschalten ca. 5 Sekunden warte dann ist alles OK.
    Ist dein Rechner etwa mit JiffyDos ausgestattet und du verwendest F1 zum Laden des Directories? Dann ist das Verhalten klar, die Jiffy-Befehle ohne Laufwerksangabe suchen nach dem ersten reagierenden Laufwerk am Bus und verwenden das dann erstmal als Defaultadresse. Die langsame Reaktion des sd2iec liegt wahrscheinlich am Bootloader, der braucht ein paar Sekunden.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Ist dein Rechner etwa mit JiffyDos ausgestattet und du verwendest F1 zum Laden des Directories? Dann ist das Verhalten klar, die Jiffy-Befehle ohne Laufwerksangabe suchen nach dem ersten reagierenden Laufwerk am Bus und verwenden das dann erstmal als Defaultadresse. Die langsame Reaktion des sd2iec liegt wahrscheinlich am Bootloader, der braucht ein paar Sekunden.
    Ja stimmt, ich verwende S-JD. Daß das sd2iec bzw. der Bootloader nach neuer FW guckt hab ich ganz vergessen. Das Teil steckt bei mir am Cassettenport und somit sehe ich die Leds nicht aber jetzt wo du es sagst ist das natürlich klar.
    Schande über mich....
    lg,
    znarF
  • hey nlq... super das du dich meldest!
    deine mail ist nun angekommen!
    werde erstmal die neue blink testen! auch vielen dank dafür! ich hoffe der treff ändert dann seine seite mal ein wenig. bin ja wohl nicht der einzige der damit dann komplikationen hatte!
    und dann teste ich die originale fw und dann deine :D
    freue mich wieder auf tests am cevi :D
  • hab nun das nlq-hd.hex geflashed... leider wird danach der bus runtergezogen. ich kann das sd2iec nicht mehr ansprechen um das prg zu laden.
    habe also das iec2ata abgeklemmt, dann das prg geladen und wieder angeschlossen
    das programm bleibt bei using pal c64 clock stehen und nichts passiert mehr!
    sd2iec ist auf id 10
    die programme auf der karte werden leider im namen beschnitten. weiß daher nicht ob es daran liegen kann!
    ne idee jemand?
  • Hast Du die NLQ-Software mit dem PC oder mit dem C64 geflasht?
    Als ich den Mega 162 auf dem PC geflasht habe (der 1. Versuch), hat das IEC-ATA nicht funktioniert.
    Dann auf dem C64 mit dem C64- Flashprogramm hat alles sofort geklappt.
    MfG
  • Ich hab meinen am PC geflashed da ich kein 2tes kabel habe. War zwar ein weig gefummel aber nach der Erklärung von NLQ was es mit dem SEQ daten aufsich hat und welche Configuration-Bytes gesetzt werden müssen war das kein problem.
    opa64:
    Wenn du einfach nur die HEX flashed isses klar das nix passiert. Du musst die Conf Bytes setzten und eine SEQ ins eeprom flashen.
  • am c64.... habs aber schon mehrmals erwähnt hier ;)
    und ich habs genau nach anleitung von nlq gemacht die er mit zusammen mit dem zip file geschickt hat
    hex flashen... uind dann cal&con oder so ausführen....
    aber nach dem flashen des hex files kann ich nichts mehr machen!
  • jackdaniels: Kannst du mal ein Foto von der Ober- und Unterseite deiner Platine machen und hier posten? Vielleicht fällt ja einem von uns etwas auf...?
    lg,
    znarF
  • Zitat
    Hast du irgendeine HD an der IEC-ATA-Hardware angeschlossen? Wenn keine HD angeschlossen ist, dann hängt die NLQ-HD-Firmware beim Versuch auf die HD zuzugreiffen.
  • achso!!!!!!!!
    hab extra keine angeschlossen... LOL
    dann versuche ich das gleich noch, danke dir!
    ps: platine ist ja ok! sonst würde die blink.hex ja nit laufen!
