Hallo
Ich habe seit einigen Tagen Windows Vista Ultimate auf meinem Rechner laufen. Die Version ist eine, welche vor dem Service Pack 1 erschien. Somit habe ich dies noch nicht auf meinem Rechner. Die automatischen Updates habe ich auf "on" gestellt, so dass der Rechner die Updates automatisch sucht, herunterlädt und installiert. Nun aber meine Frage... wenn die automatischen Updates alle installiert wurden, habe ich dann auch alle sinnigen Funktionen des Service PAck 1, oder muss ich dass zusätzlich installieren, um zusätzliche Updates zu erhalten?
MfG
Dirk
Windows Vista Service Pack benötigt ?
Spacecop -
7. August 2008 um 13:05 -
Erledigt
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.184 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Wenn es Dir unter "Updates" angeboten wird (und ich nehme an, daß es das wird), dann mußt Du es runterladen. Das so runtergeladene SP1 wird dann nur Komponenten installieren, die noch nicht auf dem Rechner sind.
€dit:
Auch bei mir wurde das SP1 nicht automatisch runtergeladen und installiert. Ich mußte das von Hand machen, obwohl ich automatische Updates eingestellt habe. War mir aber sehr recht, so konnte ich es runterladen, als ich mir sicher war, genug Zeit für Download und Installation zu haben. Da ich zuvor alle Updates stets gezogen hatte dauerte bei mir die Installation des SP1 übrigens keine 10 Minuten!
(Habe Vista Home Premium.)
Läuft dein System weiterhin stabil nach der Installation von SP1? Habe oft gelesen, dass viele Systeme damit Schwierigkeiten hatten. Bin immer noch am überlegen, ob ich es installieren soll. Kennt einer die Vorteile, welche durch die Installation von SP1 entstehen?
MfG
Dirk -
Bei mir hat sich mit dem SP1 an der Stabilität nichts geändert. Kann also nichts Negatives berichten.
Ein Vorteil, der von mir festgestellt wurde:
Das Kopieren großer Dateien geht mit dem SP1 viel schneller.
Moin,
also ich habe gerade meinen PC neu gemacht mit Vista, ich habe auch eine Version ohne das SP1.
Ich würde aber empfehlen, das SP1 zu installieren. Da werden 1. viele Sicherheitlücken geschlossen und 2. wird der
PC auch dadurch schneller, wie mein Vorredner schon schrieb. Aber nicht nur beim Kopieren von grossen Dateien, sondern
auch insgesamt läuft alles flüssiger.Nach der Installation von SP1 (was etwas länger dauert, nervig) gibt es nochmal Updates von ca. 100 MB.
Da Vista ja ständig verbessert wird, finde ich man sollte immer alle Updates die es gibt draufziehen (also die wichtigen zumindest).
Bin ja grade dabei und merke wie alles viel besser/schneller wird.
mfG
Fredie76 -
Gut, überredet. Sauge es mir gerade runter. Wird dann inner halben Stunde auch bei mir installiert. Bin ja mal gespannt.
MfG
Dirk -
So, es ist geschafft. Service Pack 1 ist installiert und bis jetzt läuft Windows rund. Bin mal gespannt ob es was gebracht hat. Hauptsache es ist sicherer geworden und die Leistung beim Zocken ist nicht weniger geworden. Aber das wird sich gleich noch bei Racedriver Grid und Crysis raustellen.
MfG
Dirk
