Hallo,
habe einen Amiga 500 mit 1 MB Speichererweiterung und ich möchte gerne auf dem orginal Amiga dieses Game spielen. Doch es gibt immer eine guru meldung. Liegt das an der Speichererweiterung? Worldgames, Summergames machen das gleiche.
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 2.446 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo,
Hmm vielleicht ist das Spiel defekt? Ich hab auch nen Amiga 500 mit 1MB Speichererweiterung und diese Spiele laufen bei mir. Sind allerdings Cracks und keine Originale....
Du kannst mal versuchen es ohne die Speichererweiterung zu starten....
schalte mal die Specihererweiterung ab, ansonsten ist deine Version wohl fehlerhaft.
nun laufen die Wintergames *freu* es gibt also adf dateien , die nie laufen, wenn man sie auf den amiga überträgt.
Gut das zu wissen:)
DAS hab ich auch schon festgestellt... Zum testen im WinUAE diverse Spiele gezockt, aber nach dem transfer auf DD Disks.. Kam der böse Guru.... ![]()
Guru....![]()
WinUAE "verzeiht" halt etwas mehr, wenn es darum geht mies gecrackte Amiga Spiele zu daddeln.
Also bei mir lief WG noch nie mit eingeschalteter Speichererweiterung... ![]()
Am realen Amiga 500 oder bei WinUAE? Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen. Ich hatte mal ne Winter Games Version, wo Biathlon nicht ging. Im Emulator beim testen liefs einwandfrei....
Nochmal transferiert und dann gings...
Aber da ich meine Speichererweiterung generell im Amiga habe, nehm ich die auch nicht raus. Viel zu umständlich... Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen. Ich hatte angfangs nen Schalter, aber nachdem meine beiden Katzen den 2x beim Toben und Spielen es geschafft hatten ihn abzubrechen... Hab ich es ganz sein gelassen... ![]()
Hi !
Sowohl als auch.
Ich sollte aber dabei sagen, dass ich von der Version von E.C.A. spreche.
(Die wo die Band im Vorspann zu sehen ist und das Digischnipsel von Self Control gespielt wird).
Hi !
Sowohl als auch.
Hmm Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen. Ich hab eigentlich nur eine Winter Games Version die 100% läuft... Bin mir nicht sicher welche das jetzt ist... Aber Wenn du die mit dem Intro wo die Computeranlage (...) steht meinst... Da hatte ich auch Probleme mit.... ![]()
