Wie g64 Files auf Disk transferieren?
Es gibt 85 Antworten in diesem Thema, welches 16.247 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. November 2021 um 08:42) ist von wweicht.
  • Ansonsten noch eine Idee: Nimm deine funktionierenden G64, wandel die nach D64 (ja, der Kopierschutz ist dann flöten gegangen). Du schreibst, D64 kannst Du zum C64 übertragen. Mach das mit der Systemdisk und dem Sicherheitssystem. Weitere optional.
    Anschließend sollte der Anhang den Kopierschutz auftragen, nachdem er den relevanten Track durch Umverscieben der Dateien freigemacht hat. Benutze dazu "georamkonv.64".
    Dateien
  • Auch die gleiche D64 von geoMakeBoot? Häng doch mal deine 'defekte' Bootdisk hier an... also das D64 das mit geoMakeBoot erstellt wurde.
    Ja, auch die Version von Dir, die komischerweise "geomakeboots" heißt :wink: Aber das mit dem Image ist eine Idee, das hänge ich hin.
    Dein Tool rekonstruiert quasi den Geos-Kopierschutz? Na, das ist doch ne Nummer!
    D64 auf Disk zu kopieren ist überhaupt kein Thema, wofür gibts denn die SD2IEC :wink: Da muss ich wenigstens nur die SD-Karte rumschleppen und nicht die 1571 erst abbauen und quer durchs Zimmer schleppen :wink: Wird versucht!
  • Ja, es rekonstruiert dem. Prinzipbedingt kann das Programm aber nur bei einen ansonsten komplett leeren Track. Macht aber nichts.
    Wobei ich zugeben muss, ich habe nur die Version für normales Geos 2.0 ohne "R" ausprobiert...
    Edit: Wobei das D64 mit entfernten Kopierschutz vom SD2IEC bereits starten sollte - das SD2IEC emuliert quasi die Kopierschutzabfrage.
  • dann nimm die von corei64 (ich hab die Unkeyed-Version genommen), lade GeoMakeBoot von
    nur mal so am Rande:
    Das Ganze liegt auch (getestet) hier auf der F64-Wolke unter Software\Geos
    Und auch deutsche Anleitungen rund um Geos liegen unter Handbücher & Bedienungsanleitungen\GEOS-DE-EN
    wie gewohnt 50x die Diskette wechseln wegen Seriennummer.
    Es sind 6, höchstens 8x und nur beim ersten Start. Dann nie wieder.
    Per geomakeboot eine Geos-Disk erstellen,
    Dann beschreibe mal genau, wie Du die Disk mit geoMakeBoot erstellst. Da muß ja irgendwas sein, was das Booten der Disk verhindert. Normalerweise geht das.
    Werner
    Du verarscht mich jeztz nicht?!? Die G64 per nibconv auf D64 geschrieben, und es löppt auf der SD2IEC? Das probier ich aber gleich aus :smile:
    Ob ich, wenn es nicht klappt, Dein Tool noch mit dem "R"-Geos probiere, weiß ich noch nicht, irgendwann ist bei mir auch mal die Luft am Abend raus :wink:
  • Ja, auch die Version von Dir, die komischerweise "geomakeboots" heißt :wink: Aber das mit dem Image ist eine Idee, das hänge ich hin.
    Erstelle die Bootdisk mal ohne Shadow1541-Modus... wenn ich von Deiner BootDisk starte, über den Monitor das ShadowBit aus der Konfiguration lösche und dann "OK" klicke (bei der Frage nach dem DeskTop), dann geht es...
    Und der JAM kommt evtl. daher das bei aktivem ShadowBit Müll aus der GeoRAM geladen wird... einfach mal mit 1541 installieren, ohne Shadow-Mode.
    P.S. Du kannst dann später in CONFIGURE 2.1r+ das ShadowBit für Laufwerk A: wieder setzen, aber beim erstellen von GEOBOOT sollte das ShadowBit nicht gesetzt sein.
  • Du verarscht mich jeztz nicht?!? Die G64 per nibconv auf D64 geschrieben, und es löppt auf der SD2IEC?
    Wenn die SD2IEC Firmware nicht grottenalt ist, dann muss das gehen. Dabei bitte die Vorlieben von Geos einhalten: Laufwerk 8 muss existieren etc.
  • nur mal so am Rande:
    Ach wirklich? ;)
    Ich verweise aber lieber auf öffentliche Downloadquellen, damit das jeder testen kann, nicht nur F64-Wolke-Anwender... und man kann da so schlecht auf die Dateien verlinken... :rolleyes:
  • Hi Werner,
    naja, bei 50x Diskettenwechsel habe ich natürlich gnadenlos übertrieben, ich bin normal eher nicht um ein Scherzchen verlegen, und das war einer davon :wink:
    Wie ich meine geomakeboot-Disk erstelle - ich lasse jetzt aber die umfangreichen (damit Du mich nicht wieder auf eine Zahl fest nagelst - hihi) Drivewechsel im Desk Top weg. Ich habe im Vice A: 1541, B: 1571 und C: Ram 1581. Damit kann man sich schon fast vorstellen, wie das von sich geht:
    Leeres Image D64 an B: im Vice erzeugen, darauf kommt Desk Top, config (2.1r), Joystick und geomakeboot. Danach Wechsel der geomakeboot-Disk auf A: und von dort die config anpassen auf die reale Situation, speichern und geomakeboot aufrufen. Wahrscheinlich gibt es noch zig andere Wege, aber der funktioniert ja normalerweise. Im Vice mit der Version für die REU ist es ja alles kein Problem. Ich werde den Verdacht nicht los, dass da GeoRam/NeoRam das Problem ist, aber was will ich machen? Man kriegt ja keine REU/1750XL mit 2 MB zu einem vernünftigen Preis....
  • P.S. Du kannst dann später in CONFIGURE 2.1r+ das ShadowBit für Laufwerk A: wieder setzen, aber beim erstellen von GEOBOOT sollte das ShadowBit nicht gesetzt sein.
    !!!!!!!!!! Sacklzement, daran soll das liegen? Wenn dem so ist, küsse ich Dich :D
    Edit: ich küsse Dich, das war wirklich das Problem! Es marschiert jetzt ohne Probleme. Ja, wie kommt man denn auf die Idee?
    Einmal editiert, zuletzt von muffi (12. November 2021 um 20:09)
  • Man kriegt ja keine REU/1750XL mit 2 MB zu einem vernünftigen Preis....
    Das war für mich für einigen Jahren der Grund, meine ersten "1541 Ultimate" zu kaufen. Wenn man an die Preise für eine REU denkt dazu noch die Module, die jene emuliert, dann erscheint deren Preis schon im ganz anderen Licht.
    Ach wirklich? ;)
    Ich verweise aber lieber auf öffentliche Downloadquellen, damit das jeder testen kann, nicht nur F64-Wolke-Anwender... und man da so schlecht auf die Dateien verlinken...
    Das hat was für sich. Anderseits kann man damit prüfen, ob sich eine verifizierte Version anders verhält als jene, die man gefunden hat (und womöglilch gecrackt ist). wenn man dann weiß, ob es laufen muss, kann man ja noch immer verlinkbare Quellen suchen.
    Auf absehbare Zeit kann man die Ultimate leider nicht kaufen. Gideon schreibt, selbst wenn die aktuelle Hardware-Revision so beibehalten werden kann, geht es nicht unter 9 Monaten. Freude allen, die schon eine Ultimate haben :wink:
  • Das hat was für sich. Anderseits kann man damit prüfen, ob sich eine verifizierte Version anders verhält als jene, die man gefunden hat (und womöglilch gecrackt ist). wenn man dann weiß, ob es laufen muss, kann man ja noch immer verlinkbare Quellen suchen.
    Ich teste das ja selbst vorher 1:1 durch...
    Das war wirklich das Problem! Es marschiert jetzt ohne Probleme. Ja, wie kommt man denn auf die Idee?
    Fundierte GEOS-Kenntnisse und der VICE-Monitor... nach dem JAM einmal m 848e eingetippt -> 41 = 1541-ShadowMode war aktiv.
    War ein Kinderspiel... kann das übrigens nachstellen wenn ich geoMakeBoot mit 1541Shadow auf meiner zuvor erstellten Disk ausführe... gleiches Problem wie Du.
  • War ein Kinderspiel... kann das übrigens nachstellen wenn ich geoMakeBoot mit 1541Shadow auf meiner zuvor erstellten Disk ausführe... gleiches Problem wie Du.
    Kleines Randdetail: Das original Configure von Geos 2.0R Deutsch bietet 1541 Shadow erst gar nicht an. Wussten die etwa von Problemen mit dem Modus?
  • Das war wirklich das Problem! Es marschiert jetzt ohne Probleme. Ja, wie kommt man denn auf die Idee?
    Eieieiei... ich liebe zwar Assembler, aber mit Geos habe ich mich noch nie mit Assembler beschäftigt, und das berührt ja Deine Aussage. Aber echt Respekt!!! Geile Sache, herzlichen Dank, damit haben wir Seiten in dem Thread gefüllt und das Problem war ein winziger Klick!
  • GeoMakeBoot ist definitiv etwas, was man ausprobiert haben sollte. Es hilft bei 1581, CMD Geräten etc. beim Booten.
    Auf einer 1541 hat der original Geos Loader aber Vorteile, weil er einen integrierten Speeder hat. Zugegeben, wennman sowieso Jiffydos oder ähnliches verbaut hat, schindet der Vorteil gewaltig.
  • Kleines Randdetail: Das original Configure von Geos 2.0R Deutsch bietet 1541 Shadow erst gar nicht an. Wussten die etwa von Problemen mit dem Modus?
    Hab eben von GEOS-2.0DE-GEORAM.G64 (nicht D64, hab ich aus der Wolke) gestartet... da ist ein 2.0r CONFIGURE drauf, damit geht auch Shadow. Man muss halt die RAM1571 deaktivieren. Aber lassen wir das... ist eh OffTopic ;)
    Ich wage zu behaupten, mit Jiffydos schwindet der Geschwindigkeitsunterschied auf mindestens Null, wenn nicht sogar darunter. Mit geomakeboot muss der Cevi ja nur 2 Files laden, mit der Original-Disk dürften es deutlich mehr Files sein, die angesprochen werden. Und dann ist Jiffy sogar im Vorteil. Das ist jetzt aber eine rein subjektive Einschätzung!
  • Aber echt Respekt!!! Geile Sache, herzlichen Dank, damit haben wir Seiten in dem Thread gefüllt und das Problem war ein winziger Klick!
    Das zeigt auch das man entweder die Schritte 1:1 auflisten sollte (Du hattest das mit dem Shadow nie erwähnt), ein Test-Image angehängt (Kam erst auf Nachfrage) oder man die Schritte die einer vorgibt 1:1 nachstellen sollte (Hast Du ja nicht gemacht)... wir können ja alle nicht hellsehen. Aber zum helfen/reproduzieren ist das schon sinnvoll..
    Und jetzt zurück zum G64-Problem ;)
