Ich wollte mir nen neuen Stecker für den Plus 4 kaufen ich habe kein Original Netzteil dazu nur weis ich jetzt nicht wie genau der sich nennt?
Kann mir einer helfen? "eventuellle bezugsQuelle"
Danke
Es gibt 62 Antworten in diesem Thema, welches 7.847 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Danke
Du meinst bestimmt diesen eckigen Stecker?
Ich glaube kaum das es dafür eine Bezeichnung gibt, höchstens ein von Commodore!?
Hm ne das sind denke keine Commodore spezifischen Stecker hatte schon mal was mit so einen.
Ja den Eckigen meine ich
Da wirst Du wohl nicht viel Glück haben...
Diesen Stecker scheint es nirgends (mehr) zu geben - da hilft wohl nur ein anderes Netzteil zu besorgen.
Andernfalls könntest Du auch die eckige Buchse vom +4 auslöten und gegen eine runde ersetzten - dann könntest Du jedes C64-NT benutzen !
Ein großer Hersteller von lötbaren DIN-Steckern ist Hirschmann. Die fertigen im übrigen auch die ganzen DIN-Stecker für z.B. 1541-II, IEC und C64-Stromanschluss. Die kann man auch heute noch überall kaufen. Die viereckigen Stecker für den Plus4 haben die aber nicht im Programm. Keine Ahnung, wo Commodore die Teile damals herbezogen hat. Ähnlich sieht es beim C128 und dem Amiga 500/1200/600 aus. Die haben auch einen quadratischen Stecker zur Stromversorgung. Auch diesen findet man bei keinem Hersteller oder Händler.
Ich hab das beim Plus4 relativ einfach gelöst:
Einfach von einem defekten Plus4-Netzteil die Strippe mit dem viereckigen Stecker abgeschnitten, eine DIN-Buchse besorgt, wo der Stecker vom C64-Netzteil reinpasst und einen Adapter gelötet. So kann ich jedes C64-Netzteil an jedem Plus4 betreiben, ohne den Plus4 modifizieren zu müssen.
Und hätte noch jemand ein Netzteil auch wens defekt ist?
Frag doch mal hier im Flohmarkt.
Na gut werde ich machen, ich hatte nur seid dem ich hier Angemeldet bin schon mehrfach was im Flohmarkt gesucht und in manchen Foren ist es nicht so gern gesehen wenn mann so viel dort drinnen Postet.
Du könntest im Notfall auch versuchen,so einen Stecker zu basteln.
Man bräuchte dazu 4 leere Kugelschreiberminen,bei denen man vorn das Ende der Mine rauszieht,die bestehen aus Messing,welches man ja löten kann.
Die Enden passen prima in die Dose.
Die Drähte an die Minenendstücken anlöten.
Das Ganze müsste dann eingegossen werden,fertig. ![]()
Nette Anleitung Ossi64, aber die meisten haben zum Eingiesen nur eine Backform.
Man kann doch auch ein Stück Plastik nehmen entsprechend Bohren und die Stifte reinkleben.
Oder halt so,der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Das Problem sind ja die Stifte,wie man weiter vorgeht ist jedem selbst überlassen. ![]()
Nette Anleitung Ossi64, aber die meisten haben zum Eingiessen nur eine Backform.
Naja, ein Cola-Deckel o.ä. tut es auch.
Ach noch einfacher
Habe erfahren das bei dem Plus 4 ab 1985 einfache Din Buchsen verwendet worden, und die Lötkontakte waren vorhanden als alte raus und eine DIN Buchse rein
Fertig und er geht nur leider ist das Flachbandkabel der Tastatur etwas beschädigt genau dort wo der Shift Lock Schalter sitzt
nun wird aber kein Prob sein bin gerade am reparieren.
Ach noch einfacherHabe erfahren das bei dem Plus 4 ab 1985 einfache Din Buchsen verwendet worden, und die Lötkontakte waren vorhanden als alte raus und eine DIN Buchse rein.
Na das hatte ich doch auch schon geschrieben: ![]()
ZitatAndernfalls könntest Du auch die eckige Buchse vom +4 auslöten und gegen eine runde ersetzten - dann könntest Du jedes C64-NT benutzen !
Glatt überlesen Sorry ![]()
altes Thema, aber selbes Problem.
ich habe die Tage mal nach einem passenden Stecker für den Plus4 gesucht und nichts gefunden.
Da der Stecker scheinbar keine Bezeichnung hat bin ich da auch nicht weiter gekommen.
Hat jemand aktuell eine Bezugsquelle für diesen Stecker ? oder gibt es evtl. doch eine Bezeichnung dafür ?
Ich möchte gerne das Greisi Netzteil auch für meinen Plus4 verwenden und würde einen Adapter dafür bauen.
Plus/4 umbauen, dann kannst du dir den Adapter sparen:
Ach noch einfacher
Such mal aktiv im Marktplatz, irgendwer hatte die Dinger mal noch einzeln vor Jahren, vielleicht hat er ja noch welche. Die gab es anscheinend wiederum Jahre davor bei Vesalia oder so im Abverkauf.
Ansonsten das Plus/4-Netzteil schlachten, bzw. überhaupt alle Netzteile auf einen gemeinsamen Standard-Stecker (bzw. Buchse) umbauen und die Kabel von den Netzteilen als Adapterkabel verwenden.
Die C128-Stecker wurden mal neu aufgelegt, aber vom Plus/4-Modell wüsste ich das nicht, das wird ziemlich erfolglos bleiben.
die Buchse umbauen möchte ich nicht. Ich würde gerne die original Optik beibehalten.
Ein Netzteil als Oganspender würde ich auch machen. Habe aber leider auf die schnelle keins mehr gefunden ![]()
Ich werde mein Glück mal im Marktplatz versuchen.
Soweit verständlich, allerdings ist die C64-Buchse ja "original". Es gab Plus/4 ab Werk mit dieser Buchse und dem Netzteil mit rundem Stecker. Aber ich will dir das nicht aufreden.
das wäre für mich die letzte Lösung, falls ich mein Vorhaben nicht verwirklichen kann.
Wann wurden die Plus4 mit runder Buchse eigentlich gebaut bzw. verkauft ?
Ich habe bis jetzt noch keinen mit dieser Buchse live gesehen.
