wie ist die genaue Bez. für den Netz Stecker am Plus4
Es gibt 62 Antworten in diesem Thema, welches 7.825 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. August 2021 um 12:20) ist von kinzi.
  • Also ich habe auch einen Plus/4 auf rund umgebaut, weil es viel praktischer ist. Ich habe aber auch einen mit eckiger Buchse und passendem Netzteil.
    Wenn man das jetzt beides haben möchte, die praktische runde Buchse und die "schöne" eckige Optik, könnte man ja eine eckige Hülle für den runden Stecker konstruieren. Wenn es eingesteckt ist, sieht man dem Plus/4 ja nicht an, dass da eine runde Buchse drin ist.
    RUN
    Hoffentlich hast Du die alte, eckige Buchse aufgehoben - sofern nicht defekt! :prof:
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • ich hebe alles auf! nur die Frage wo es ist und ob ich es wiederfinde!
    OK, Korrektur: wenn ein C64 Powerschalter defekt ist, dann werfe ich den weg. Aber vorher mache ich die Plastikwippe ab, denn die Schaltermechanik ist nicht so selten wie die Wippe ;) Heutzutage weniger ein Problem, aber man muss ja in die Zukunft planen ;)
    RUN
  • Aber vorher mache ich die Plastikwippe ab, denn die Schaltermechanik ist nicht so selten wie die Wippe ;) Heutzutage weniger ein Problem, aber man muss ja in die Zukunft planen ;)
    Ja, hattest Du das schon? Das nur die Wippe defekt war?
    Ich denke er hebt die Wippe auf für den Fall das der Rest kaputt ist und der Nachrüstschalter eine andere Wippe hat.;)
    richtig !!!
    RUN
    richtig !!!
    Ach soooo. :smile:
    Dann hoffe ich mal , das es in der Zukunft auch Schaltermechaniken gibt, wo die Wippe draufpasst: Was nützt mir z.B. die alte Wippe, wenn es wie beim VC20 keine passenden Mechaniken (mehr) gibt...
  • ich denke ich werde nach einem passendem Netzteil für den Plus4 ausschau halten und mir eins kaufen um den Stecker zu mopsen.
    Dann kann ich mir selber einen Adapter bauen.
    und werden Adapter angeboten. Wobei das 2. Angebot noch abenteuerlicher aussieht als das 1.
    a. man sollte nicht alles glauben was man denkt
    b. nicht Wundern, sondern Staunen
    c. Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie nicht hätten !
    d. Manchmal muss man einfach eine Gesunde Portion Ignoranz an den Tag legen !
  • In Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. wird ja ein 5poliger Stecker mit der Bezeichnung "DP-215" aufgelistet, welcher wahrscheinliach auch beim 128er passt.
    Ich habe nach ähnlichen Bezeichnungen für den 4poligen Stecker gesucht (z.B. als Ableitung DP-214). Es wurde aber nichts ähnliches gefunden.
    Hat der Stecker eine Bezeichnung oder ist er nur von Commodore Intern verbaut worden ?
  • Wenn du das Kabel abschneidest, schneide es nicht ganz am Ende durch, sodass du irgendeinen leicht erhältlichen, gut montierbaren, mehrpoligen Stecker samt Buchse montieren kannst, z. B. einen Sub-D. Dann kannst du alle möglichen anderen Anschlusskabel darauf anpassen.
    Ich hab die entsprechende Buchse gleich in mein Netzteil eingebaut, aber man kann sie natürlich auch einfach am Kabelende montieren, siehe:
  • ich hatte mir vorgestellt, nur einen kurzen Adapter zu bauen, welcher mit C64 Buchse und Plus4 Stecker versehen wird.
    Das original Kabel vom Greisi Netzteil würde ich lassen wie es ist.
    Bin jetzt aber doch am grübeln, ob ich auch so eine Buchse ins Netzteil baue? :gruebel
  • Ich habe hier 2 funktionierende original Plus4 Netzteile. Meine Plus4 werden über kurz oder lang alle die PowerBuchse vom C64 erhalten. Ich kann mir also vorstellen den eckigen Stecker der Netzteile zu entfernen und den runden Stecker zu montieren. So paßt das braune Netzteil z.B. auch besser zu meinem C64 Boards welche im C16 Gehäuse verbaut sind.
    Edit
    Das hier ist ein verstecktes Angebot.
    Solche Adapter haben einen großen Nachteil - den zusätzlichen Übergangswiderstand. Irgendjemand hatte hier letztens so ein Problem mit einem C64<->C128 Adapter, WIMRE ... müsste ich mal suchen.
    Mit einem Sub-D kann man Pins parallel schalten, da kann man große Ströme übertragen und hat kleine Übergangswiderstände.
  • Ok, das ist doch alles ein ganz schönes Gebastel und nicht wenige hier haben einen C64 mit Netzteil und ihnen läuft ein plus/4 zu. Wer will denn da das Netzteil umbauen oder am plus/4 löten? Schön wäre doch eiun Adapter, der nicht gefrickelt aussieht! Ich habe da gerade Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.:
    Ach ja, bitte hier keine Diskussionen über deren Netzteile! Die muss man ja nicht verwenden, wenn man einen solchen Adapter am plus/4 einzusetzen gedenkt. :sonicht:
    1. Eine wirklich neue Maus am C64 auf Basis der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    2. Die erste echte Maus für die 264er mittels Anschluss einer Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hui... So etwas bräuchte ich genau anders herum. Möchte meinen C64 mit der runden Strombuchse gerne mit einem eckigen Stecker des Plus/4 Netzteils betreiben....
    Weiß jemand ob es so etwas fertig zu kaufen gibt?
  • Hm. Da wirst du wohl keine viereckigen Buchsen mit Lötfahne zum Anlöten am Kabel für bekommen. Zumindest habe ich die noch nie gesehen. Man könnte etwas basteln aus einer ausgelöteten Buchse vom Plus/4. Das wäre dann aber wieder Gebastel und nicht sehr ansehnlich.
    Letzteres wäre aber die einfachste Lösung. Die Power-Buchse eines C64 passt auch auch die Plus/4-Platine und danach ist Ruhe.
  • Letzteres wäre aber die einfachste Lösung. Die Power-Buchse eines C64 passt auch auch die Plus/4-Platine und danach ist Ruhe.
    Genau so ist es.
    Ich habe bei allen meinen Plus4 die Power-Buchse des C64 verbaut und die eckigen Stecker meiner Plus4 Netzteile abgeschnitten und hier im Forum verkloppt. :P
  • Ähm, bei ebay Kleinanzeigen mit plus/4-Fund ohne Netzteil geht ihr also hin und lötet dem Besitzer erst mal eine andere Netzteilbuchse ein, um das Gerät vor dem Kauf zu testen? :gruebel
    Ok, kann man versuchen. Ich bin dann eher der Typ, der ein C64-Netzteil, so einen Adapter und ein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mit Kabel zur Besichtigung mitbringt und non-invasiv testet. Aber das muss ja jeder für sich selber wissen. :Peace
