ZitatWird es denn ein neues Patchprogramm geben, welches beiden Versionen erkennen kann ?
Das ist nicht nötig. Das Patchprogramm von 1999 patcht beide Versionen korrekt. Wenn es nicht klappt, dann fragt mich bitte gerne direkt (NLQ@gmx.de).
letzter Beitrag von NLQ am
Welche beiden Versionen meinst Du?
Denn wie gesagt die von mir genannte 5.0 Version produziert bei mir nur ein Rom, das in einer 1541 nur einen Dauerläufer verursacht.
Ich weiss. Ich kann jetzt auch nicht sagen, woran es liegt. Mail mir doch mal die erzeugten Brennfiles, dann kann ich sagen, ob's am Patcher oder am Eprom liegt.
Ich werd die Tage nochmal ein neues Image erzeugen und Dir das Ergebnis dann mal zumailen.
Hi zusammen,
wie kann ich herrausfinden, welche Version von Jiffy Dos in meiner Floppy verbaut ist ??? Ist KEIN Original,
hat also keinen Aufkleber drauf. Im Rechner hab ich Jiffy Dos 6.1 und S-Jiffy Dos 1
Die Floppy is ne 1581.
Kann mir jemand erklären wozu dieses Patchprogramm gut ist? Und funktioniert das auch mit den SX V6.01 ROMS?
ZitatWie kann ich herrausfinden, welche Version von Jiffy Dos in meiner Floppy verbaut ist ??? ...
S-JiffyDos gibt es nur für die 1541 und den C64 (und die Flash8 )., nicht für die 1581. Allerdings sind die seriellen Bus-Rotinen die gleichen wie bei JiffyDos. Ein SJD-C64 läuft problemlos mit deiner SJ-1581 zusammen. Außerdem weiß ich gar nicht, ob es von JD-1581 verschiedene Versionen gibt. Es geht hier um die zwei Versionen von JD-V5.0 für die 1541.
edit by FXXS: " Flash8) " in " Flash8 ) geändert...
ZitatKann mir jemand erklären wozu dieses Patchprogramm gut ist? Und funktioniert das auch mit den SX V6.01 ROMS?
Es muss in ein Eprom gebrannt werden und macht dann die 1541 deutlich schneller. Auf http://www.nlq.de ist auf den S-JiffyDos-D64-Images eine Erklärung in deutsch. Ob's auch mit dem SX64 geht, kann ich dir nicht sagen, ich würde aber vermuten, dass es gehen sollte. Du kannst mir mal die erzeugten Burnfiles mailen und ich könnte dir sagen, ob sie gehen.
Ist dieses S-JiffyDos jetzt eine überarbeitete JiffyDos Variante die noch um einiges schneller ist?
Benötige ich nun dazu eine schon vorhandenes Jiffy-DOS?
Denn wenn es ein "patch" ist, bedeutet dies ja normalerweise das es nur eine Erweiterung für ein bereits bestehendes Programm ist.
Konnte leider keine deutsche Anleitung finden.
Wäre aber trotzdem interessant ob das jemand schon auf einem SX testen konnte. Immerhin gibt es ja auch ein speziell angepassten Jiffy für den SX.
ZitatIst dieses S-JiffyDos jetzt eine überarbeitete JiffyDos Variante die noch um einiges schneller ist?
Ja, ich habe damals CMD gebeten mir schriftlich zu bestätigen, dass es keine rechtlichen Probleme mit SJD gibt. Dies haben sie mir unter der Bedingung, dass ich nur ein Patch-Progamm und keine kompletten Brennfiles zur Verfügung stelle, bestätigt. Somit muss man JD im C64 und in der 1541 haben und das Patchprogramm ändert das vorhandene JD in SJD-Brennfiles, die man noch selbst in ein Eprom brennen muss. Es ist ein überarbeitetes JD mit zusätzlichen schnelleren Routinen.
Die Anleitung ist nicht auf der Homepage, sondern als Textdatei auf den SJD-D64-Images.
Hat jemand die deutsche Anleitung vielleicht als txt Datei. Ist etwas heavy das im Emulator zu lesen.
Der Schaltplan für die Umschaltung wäre auch nicht schlecht.
Ich habe auf meinem alten 286er tatsächlich noch die Original-Texte von 1997/99 gefunden. Sie sind noch so, wie ich sie damals mit Context für den C64 geschrieben habe, also leider nur 39 Zeichen pro Zeile.
Leider habe ich noch nie einen Schaltplan am PC entworfen. Es gibt folglich nur den einen im Textformat.
Danke dir.
Sag bezüglich der EPROMs. Wie kann man feststellenw elche Geschwindigkeit die haben?
Sind die Originalen Jiffy-EPROMs nicht viel kleiner? 64 kb? Benötigt der Patch gleich soviel mehr speicher?
ZitatSag bezüglich der EPROMs. Wie kann man feststellenw elche Geschwindigkeit die haben?
Keine Sorge, heutzutage sind alle EPROMs schnell genug.
Die EPROMs sind so groß, weil jedes drei Betriebssysteme enthält (CBM, JD, SJD), die man über einen Schalter auswählen kann.
Ich versteh nur nicht ganz, warum benötigt man dann trotzdem noch das Original Jiffy-DOS EPROM?
ZitatIch versteh nur nicht ganz, warum benötigt man dann trotzdem noch das Original Jiffy-DOS EPROM?
Einzig und allein aus Copyrightgründen. Das Original-JD-EPROM muss im C64 und in der 1541 eingebaut sein, wird dann vom Patchprogramm ausgelesen, verändert und dann werden die Brennfiles für drei Betriebssysteme (CBM, JD, SJD) auf Disk gespeichert, die man dann selbst in ein EPROM brennen muss. Wenn man dieses neue EPROM endlich hat, dann braucht man das Original-JD-EPROM nicht mehr.
Mit diesem Original JiffyDos wird erst das SJD erstellt!! Als Copyright-Schutz: Ohne vorhandenes (natürlich gekauftes Original ... ) Jiffy-Dos kann man sich kein SuperJiffyDos bauen => Sonst wäre das dann ja eine "Raub"kopie... Daher der umständliche Weg mit dem Original JD.
Oliver W.
Edit: NLQ war schneller ...
Alles klar.
Jetzt noch einie Frage zu den EPROMs.
Welche muß ich da nehmen?
2716, 32, 64, 128??? Welche Betriebsspannung müßen die haben?
Ich hab hier einige herumliegen, weiß aber nicht so recht ob die auch passen.
Und weiß jemand zufällig welche Daten das Original-Jiffy EPROM hat?
Ich würde CMOS-EPROMS nehmen, weil sie weniger Strom brauchen, also z.B. 27C512 statt 27512. Allerdings sollten die ohne 'C' auch gehen; ist also egal solange es mit 27 anfängt.
Die Spannung dürfte kein Problem sein, die laufen alle mit 5V. Die Brennspannung brauchst du nur zum Brennen und das ist eine Frage, was hier dein EPROM-Brenner unterstützt.
JD müsste diese EPROMS haben (ich habe jetzt aber nicht nachgeschaut):
C64alt (24-Pin-ROM): 27C128 (16kB = 1x8kB-CBM-Kernal + 1x8kB-JD-Kernal)
C64neu (28-Pin-ROM): 27C256 (32kB = 1x16kB-Basic+CBM-Kernal + 1x16kB-Basic+JD-Kernal)
1541alt (24-Pin-ROM): 27C128 (16kB = 1x8kB-CBM-DOS-obere-Hälfte + 1x8kB-JD-DOS-obere-Hälfte)
1541/c/2 (28-Pin-ROM: 27C256 (32kB = 1x16kB-CBM-DOS + 1x16kB-JD-DOS)
SJD braucht (laut meiner Anleitung von 1997):
C64alt (24-Pin-ROM): 27C256
C64neu (28-Pin-ROM): 27C512
1541alt (24-Pin-ROM): 27C512
1541alt (24-Pin-ROM): 27C128 zusätzlich, falls du alle Vorteile haben willst
1541/c/2 (28-Pin-ROM): 27C512
Bei 'alt' brauchst du noch einen Adaptersockel von 24 auf 28 Pin.
Am einfachsten ist der Einbau in eine 1541/2 (nicht /alt, nicht /c)
Damals habe ich geschrieben, dass sie 250ns schnell sein sollen.
Das SJD läuft auch in meiner FlashRAM Platine. Da muss man nix brennen:
http://freenet-homepage.de/x1541/hardware/flash64.html
