MMC Replay und SD Karten
  • In diesem Thema wollte ich die Kompatibilität der neuen MMC replay Karte zu SD Karten nochmals erörtern,
    da ich ein Problem festgestellt habe, was ich zunächst nicht bemerkt hatte.
    Ich wollte eine 4GB SD Karte von emtec nutzen und habe die BIOS Version 0.54 drauf.
    Also habe ich sie mit FAT16 formattiert und Dateien raufkopiert. Nach einigen Tests kam dann raus,
    das die Dateierweiterungen sid,prg und d64 funktionierten,
    aber die Bildformate wie koa und auch anderes wie raw oder dfi nicht.
    Es wurden diverse Lesefehler gemeldet. Bei raw Dateien blieb der Bildschirm nur schwarz (kein Ton).
    Dieselben Dateien habe ich dann auf eine 512 MB Karte kopiert und dort gieng dann alles.
    Den Test habe ich auf 2 verschiedenen MMC replays durchgeführt, mit gleichem Ergebnis.
    ShayCPC99 hat die 2GB Karte von Panasonic gekauft (auch bei MM) und die hat einwandfrei funktioniert.
    Hat hier irgendwer eine 4GB Karte am laufen?
    Gruß,
    Kenchis
    P.S. Werde heute umtauschen gehen gegen die 2 GB Karte :motz:
    Edit: Nochmal genauer, auf der Karte steht:
    EMTEC
    SD
    HC
    Class 4 4GB
    Searching for a SID player, that fits your needs?
    Einmal editiert, zuletzt von kenchis (28. Juli 2008 um 12:16)
