GAMES'64 Das Spielemag für den Brotkasten!
Es gibt 102 Antworten in diesem Thema, welches 16.520 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. November 2004 um 15:18) ist von BigHeizer1973.
  • Hallo Matthes!!!
    sag mal wolltest du nicht auch noch was zuarbeiten?
    wolltest nicht das 64er Sonderheft 1 mal komplett scannen und auf CD bannen? oder irre ich mich da?
    meld dich mal bitte
    gruß marco!
  • Hi BigHeizer!
    Ja, da bin ich noch dran an dem Heft.
    Ich weiss jetzt nicht genau ob die Spiele die du veröffentlichen willst dabei stehen.
    Sonst kannst du ja noch mal die Spiele nennen und ich schicke dir die Scans dann zu.
    bye
    Matthes
  • Zitat
    Original von matthes
    Hi BigHeizer!
    bye
    Matthes
    hi freu!!!
    also die spielelsite steht glaub ich schon gleich am anfang meines postings .. da kannst du ja nochmal schauen ...
    wichtig wäre mir aber nochmal die seiten:
    deckblatt, inhaltsverzeichnis, impressum, und 2 bis 3 seiten mit spielen ...
    ich glaub das hattest du mir zwar schonmal gemailt aber mein rechner ist abgestürzt und alle diesbezüglichen datein sind in die ewigen jagdgründe verschollen. und auf meiner sicherungsdiskette ist nur ne verknüpfung zu dem verzeichnis drauf ... murphies computergesetze lassen grüßen!
    also wenn du nochmal kurzfristig etwas zusammenstellen könntest wäre ich sehr dankbar!
    gruß big heizer!
  • Ich benutze OpenOffice.
    Gibt es eine Möglichkeit die Dateien auch als doc Format zu speichern.
    Egal was ich mache der zeigt mir nur swx. Endungen an.
  • versuch es mal über exportieren oder speichern unter.
    also wenigstens als *.txt müßtest du es versuchen abzuspeichern.
    Oder jemand noch ne andere konvertierungsidee???
    gruß Big heizer
  • Zitat
    Kann eigentlich nicht sein. Gehe ins Menü "Datei", dann auf "Speichern unter ..." und schon sollte sich ein Fenster öffnen.
    Dort wählst du unter "Dateityp:" deinen gewünschen Dateityp aus. :)
    Da drunter noch ein Häkchen bei "Automatische Dateinamenserweiterung" und schon bekommst du beim Abspeichern automatisch die richtige Dateiendung.
    Wo ist das Problem? :gruebel
    Ich benutze übrigens Open Office 1.1.0 (deutsche Version)
  • Scon versucht.
    Ich kann zwar zwischen einigen kompatiblen Programmen auswählen aber der ändert die Dateiendung nicht.
    Reicht das wenn ich die'doc'Endung einfach so dahintersetze ?
  • Kommt auf die Datei an. Wenn es wirklich eine doc-Datei ist, wird es so funktionieren. Wenn es aber eine swx-Datei ist, wird sich an dieser Tatsache nichts ändern, nur weil du den Dateinamen änderst.
    Der Dateiname ist absolut unabhängig vom Inhalt der Datei. Du kannst den Dateinamen beliebig ändern (inkl. Dateiendung), die Datei an sich bleibt dabei immer gleich. Die Dateiendung dient nur dazu, dass Windows automatisch erkennt, um was für eine Datei es sich handelt und mit welchem Programm es die Datei öffnen soll. Wenn du z.B. irgendeine Textdatei umbenennst mit der Endung mp3 und mp3-Dateien normalerweise mit Winamp geöffnet werden, dann wird diese umbenannte Textdatei in Zukunft auch mit Winamp geöffnet, wenn man drauf doppelklickt. Nur Winamp untersucht natürlich die Datei, erkennt, dass es keine Musikdatei ist, und wird eine Fehlermeldung machen. Wenn du der Datei dann die ursprüngliche Dateiendung wiedergibst, wirst du sie wieder ganz normal mit deinem Textprogramm öffnen können als wäre nichts gewesen. Aber nun zurück zu deiner Datei:
    Du musst also irgendwie rauskriegen, was das nun wirklich für eine Art von Datei ist, die du da abgespeichert hast. Denn an der Dateiendung lässt es sich ja nicht erkennen. Du musst die Datei mit einem Text- oder Hexeditor öffnen. So kannst du dir die rohe Datei angucken. Dabei sollte dann zu erkennen sein, um was für einen Dateityp es sich handelt.
    Ich habe das mal eben bei mir getestet. Habe mit Open Office kurz etwas geschrieben, dann einmal als swx-Datei und danach nochmal als doc-Datei abgespeichert. Die swx-Datei war natürlich kleiner als die doc, hab ich auch so erwartet. :P
    In der swx-Datei hab ich dann irgendwo mittendrin das gefunden:
    encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE office:document-meta PUBLIC "-//OpenOffice.org//DTD OfficeDocument 1.0//EN"
    In der doc-Datei war dagegen irgendwo Folgendes zu finden:
    Microsoft Word-Dokument MSWordDoc Word.Document.8
    Außerdem waren da lauter Null- und FF-Bytes drin, blöde Platzverschwendung!
    Einmal editiert, zuletzt von Pohli (23. Januar 2004 um 02:11)
  • nu macht es doch so:
    monty schickt seine datein an pohli
    pohli wandelt sie in *.doc dateien und schickt sie zu mir.
    na wie ist der vorschlag?
  • Ich glaub ich habe es hinbekommen.
    Lass die Datei grade von einem Kollegen testen der Words hat.
    @Pohle:
    Danke, ich habe mir die aktuelle Version von OpenOffice installiert, damit ging es dann.
  • wie kommt die geschichte voran? Wann kann man das kaufen?
  • also wir sind fleißig am basteln ...
    die bestllkarte wird bald gedruckt ...
    das heft selbst ist erst kurz vor oder nach ostern fertig.
    bis dato wird aber immer noch zuarbeit benötigt ...
    wenn noch fragen sind einfach stellen
    gruß big heizer
  • Hi!
    Zur Info: Habe AEG wegen TurricanIII angemailt...bisher keine Reaktion. Leider habe ich keine eMail-Adresse von den Machern von LN4. Wenn mir da jemand weiterhelfen kann, bin ich zutiefst dankbar!
  • Zitat
    Original von Courage
    Frag doch mal Enno oder die Autoren des Artikels in der go64.
  • Leider bekomm ich nicht alles auf 2 Seiten des Last Ninja Longplays.
    Wenn ich darf würde ich gerne 4 Seiten (könnte man ja in der Folgeausgabe reinknallen) schreiben.
    Momentan liest sich das eher wie die zigste Last Ninja Komplettlösung welche man überall im Internet finden kann.Da noch was zu schreiben fänd ich eher überflüssig.
    Ansonsten könnte ich halt mit den Reviews dienen die ich pro Spiel auf 1/2 bis 1 Seite unterbringen könnte.
    Grüsse
    Monty
  • Zitat
    Original von MontyMole
    Grüsse
    Monty
    also mein vorschlag wäre eine mischung von beiden in folgender form:
    Review komplett und longplay für LEVEL 1 oder wenn es passt auch noch 2 ...
    dann geht es in der ausgabe II mit den restlichen leveln weiter ...
    denk dran es müssen auch noch paar pic (screenshots, poster, karten, covers oder so) mit rein.
    Schriftgröße 10, 4-spaltig!!! in Times New Roman
    probier mal wie du da so hinkommst ... wenn alle stricke reisen schieb ich noch ne 3. oder 4. seite für LN frei.
    dann müssen wir nur mal abstimmen was man kürzen kann.
    Hier nochmal der bisherige Aufbau:
    Seite 1: Cover
    Seite 2: Einführungstext und BIG HEIZERS Computerstory mit interessanten Pics von meinem ersten Compi inkl. Screenshots
    Seite 3: Inhalt, Impressum, Quellenangaben
    Seite 4: battle Command (Vorstellung, Bewertung und Spieletips)
    Seite 5: battle Command (Fortsetzung)
    Seite 6: Elvira M.o.t.d. (Vorstellung, Bewertung und Spieletips)
    Seite 7: Elvira m.o.t.d. (Fortsetzung)
    Seite 8: last Ninja I - III
    Seite 9: Last Ninja I - III (Fortsetzung)
    Seite 10/11: Doppelseite mit original Reprint der "TIMES OF LORE" Karte
    Seite 12: Times of Lore (Vorstellung, Bewertung, Spieletips)
    Seite 13: Times of Lore (Fortsetzung)
    Seite 14: Pirates (Vorstellung, Bewertung, Speiletips)
    Seite 15: Pirates (Karte)
    Seite 16: Lemmings (Vorstellung und Lösungshilfe diverse Level)
    Seite 17: Lemmings (Fortsetzung)
    Seite 18: Crazy News (Vorstellung, Test)
    Seite 19: Newcomer (Vorstellung,Test)
    Seite 20: Werbung
    So das ist die aktuelle Aufstellung ...
    Gruß Big Heizer!
    Einmal editiert, zuletzt von BigHeizer1973 (30. Januar 2004 um 14:16)
  • Nur um Schreibfehlern vorzubeugen:
    Bitte Schreib Crazy News ;)
    Ansonsten: LN I - III auf zwei Seiten unterzukriegen halte ich für Phantasterei. Dann lieber nur LN III, die anderen sind, was Lösungen und Longplays betrifft eigentlich schon ziemlich ausgelutscht.
    Interessant wären vielleicht auvch ein paar ganz neue Sachen, wie Hockey Mania oder ein Preview zu Reel Fishing (in den Videos von der Vision 2003 sah das ja schon ganz vielversprechend aus).
  • Neue vorschläge die das ganze konzept umwerfen werden überhaupt nur noch beachtet wenn gleichzeit derjenige der es vorschlägt auch die entsprechende zuarbeit übernimmt! :hammer:
    sonst machen ich mich ja hier zum horst ... :baby:
    wir sind nunmal aus kostengründen an vorgebene seitenzahl gebunden ... wer was neues reinhaben will muss dafür was schon drinn ist raushauen .. naja und nach dem system wird das heft glaub ich nie fertig! :motz:
    macht doch die texte erstmal fertig ... kürzen kann man dann immer noch! :banned
    gruß big heizer! :winke:
  • Sorry, war nur meine Meinung. Ich wollte nicht Dein ganzes Konzept umstoßen.
    Und noch mehr Texte und Karten, als Du bisher schon von mir bekommen hast, habe ich im Moment wirklich nicht ;)
  • Zitat
    Original von Neefi
    war ja auch nicht gegen dich .. aber kannst dir ja vorstellen wie schwierig es ist schon die o.g. themen alle vernünftig zu bedienen ...
    hab ja nix dagegen wenn das eine oder andere ausgetauscht wird .. aber wie gesagt ... dann brauch ich schon die entsprechende zuarbeit!
