Hallo
Ich suche für das MC TAPE DriveSystem 3810 die Beschaltung für das Anschlußkabel zum C64.
mfg
Uwe
Hallo Besucher, der Thread wurde 6,4k mal aufgerufen und enthält 27 Antworten
letzter Beitrag von Eloy_Dorian am
MC Tape 3810
- ewu
- Erledigt
*fledder*
Weiss jemand, was der Unterschied zwischen der 3810 und der 3810A ist, ausser der Farbe?
Hab grad eine A ergattert. \o/ -
In der Anleitung sind beide Modelle vermerkt, ich vermute eine Version kam mit einem Netzteil z.B. für die Atari Computer...
Grade mal knapp 9 Jahre spaeter - bitteschoen.
Das .txt enthaelt auch die Google-Uebersetzung vom Ungarischen ins Englische. -
Hat auch jemand die Beschaltung mit externem Netzteil für Computer mit Audio-Anschluss?
Hmmm, das scheint es nicht zu sein: in der Anleitung steht, dass Datenkabel und Netzteil ohnehin nur separat erhaeltlich waren; dann waere der moegliche Unterschied die Anschlussmoeglichkeit eines Netzteils - aber ich habe ein Bild vom 3810 gefunden mit der Rueckseite, und der hatte ebenfalls einen ^V-Eingang.
Hab meine nochmal ausgepackt, in dieser Anleitung ist die Variante A nicht vermerkt - eventuell handelt es sich um eine spätere Lizenz Produktion
hier nochmal meine Fragen (die irrtümlich im fast gleichlautenden Galerie-Thread gelandet waren)
Ist das mehr eine Datasette a la Commodore und Atari,
oder mehr ein Microdrive a la Sinclair QL?Was sind die Besonderheiten, was sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Datasette,
was ist das Aufzeichnungsformat? Wurde das System von Commodore vertrieben?
besitzt das Gerät einen eigenen IEC-Controller?
c64-wiki scheint es zu erwähnen aber keinen Artikel zu haben. -
Das ist ein Multisystem-Tapedrive, das mit den entsprechenden Kabeln (die separat verkauft wurden) an verschiedenen zeitgenoessischen Homecomputern etrieben werden konnte - teils ohne, teils mit externem Netzteil.
Hergestellt in Ungarn, sicher nicht von Commodore selbst vertrieben (wozu auch, sie hatten ja die 1530). Besonderheiten sind neben der Abdeckung verschiedener Systeme ein eingebauter Monitor-Lautsprecher zum Mithoeren und verschiedene Batriebs-LEDs (nicht nur zum Speichern wie bei den meisten anderen).@conch0: In der Anleitung im oben angehaengten Zip wird (ohne auf Unterschiede einzugehen) von 3810/3810A geschrieben, das ist sicher kein anderer Hersteller; aber interessant, dass die Variante in Deiner Anleitung noch nicht erwaehnt ist. Umso interessanter waere es zu wissen, was man da geaendert hat - offenbar nur irgendwas, von dem der Benutzer garnichts mitbekommt.
Conrad hat das Gerät seinerzeit vertrieben. Dort hatte ich meine gekauft.
Horten und Karstadt hatten die auch im Sortiment. Es ist halt ein Datenrekorder und nichts besonderes.
Tom / Pentagon -
Interessant - ist ja schon eher ungewoehnlich, dass ein Geraet aus dem damaligen Ostblock hier im Handel war.
Ich finde das Ding auf jeden Fall spannend. -
Das Gerät hatte jedoch keinen Lautsprecher eingebaut.
Das Laufwerk war ein sehr ruhiger Geselle - die Kopfeinheit fuhr nach dem drücken der Playtaste sehr soft hoch - der Cassettendeckel klappte ebenfalls (fettgebremst) sehr soft auf. -
Ah richtig, steht auch in der Anleitung: zum Mithoeren muss man einen Kopfhoerer anschliessen.
Die Klappe ist bei meiner leider kaputt (haelt nicht mehr zu); ich hoffe, das ist reparabel... -
Sorry dass ich den uralten Thread nochmal ausgrabe, aber mir ist jetzt selber so ein 3810 Laufwerk über den Weg gelaufen. Leider ohne Kabel
Ich habe mir jetzt nach obiger Anleitung eines zusammengelötet, aber irgendwie wills nicht. Stromversorgung funktioniert, CONTROL leuchtet wenn man Play drückt, Motor läuft. Der C64 wird auch schön schön blau wenn man Play drückt aber er findet keine einzige Cassette. Irgendwas was ich probieren könnte ?
Nur mal zur Sicherheit, der Schaltplan zeigt die Ansicht auf die Stecker oder ? Nicht die Lötseite ?
Danke schonmal -
Was für eine Cassette hast Du versucht zu laden? Eine Kaufcassette?
Versuche mal mit dem Gerät ein Programm auf Tape zu speichern und zu laden. Wenn es damit klappt, dann stimmt auf jeden Fall Deine Verkabelung.
Dann dürfte der Kopf soweit verstellt sein, dass er "Fremdcassetten" nicht lesen kann.
Danke für den Tip... Ist irgendwo der Wurm drin. Kleines Basicprogramm getippt, abgespeichert.... Cassette leer... auch mit anderer Cassette probiert bzw über Diskette ein Programm geladen und versucht auf Tape zu speichern.. tut sich überhaupt nichts. Ausserdem brennt wedr das SAVE noch das LOAD Lämpchen...Nur das CONTROL Lämpchen brennt vor sich hin. Also entweder hab ich doch irgendwo nen Wurm im Kabel, oder das Laufwerk hat nen Datscher
Dann könnten 2 Dingen aus meiner Sicht fehlerhaft sein:
1. tatsächlich die Verkabelung
2. Der Aufnahme/ Wiedergabeschalter könnte defekt sein und lediglich Wiedergabe zulassen.
Hast Du einen anderen C64? Bzw. funktioniert an diesem C64 eine andere Datasette? Nicht das der Rechner einen Schuss hat?
Also andere Datasette funktioniert problemlos, und wenn ich das MC3810 an einen andere C64 anschliesse tut sich da auch nichts
Werd nochmal die Verkabelung überprüfen und dann das Ding als "Schön anzusehen aber ohne Funktion" in die Vitrine stellen....
Nur nochmal zur Sicherheit.... Der Schaltplan zeigt schon die Ansicht auf die Stecker, nicht die Lötansicht oder ? Also beim Löten dann spiegelverkehrt zu dem Schaltplan ? -
Ich würde fast sagen "von hinten" also Lötseite. Der Platinenstecker ist ja auch quasi vom Mainboard aus betrachtet (also nach draußen)
