Grafikkarten Problem
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 1.629 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Juli 2008 um 11:36) ist von Spacecop.
  • Hallo
    Meine Frau hats mal wieder geschafft. Geforce 6800 zu heiß geworden, jetzt Grafikfehler. Also Pixelig ohne Ende. Kann man da noch was retten? Oder wäre rausschmeißen und neukaufen besser? Is die AGP 8x Version.
  • Hallo
    Hab ich mir auch schon gedacht. Aber das ist(war) ne Aelus 6800 so ne mehrschichtige Platine, da kann man die Elkos nich tauschen. Naja wird wohl darauf hinaus laufen, das meine Madam ne neue Graka bekommt.
  • Das gleiche hatte ich auch. Ne Radeon 9600 PRO und dann hatte sich der Lüfter festgefressen. Habe dann den Lüfter durch einen neuen ersetzt, danach Pixelfehler ohne Ende. Habe die Grafikkarte nach einigen Recherchen aufgegeben, denn die Wahrscheinlichkeit, daß es nicht nur etwas kleines wie Elkos ist, ist sehr hoch...
    Ach ja, unter Linux läuft die Grafikkarte ohne Probleme :juhu: nur leider nutze ich kein Linux :baby:
  • Hat die Karte Pixelfehler, hat a) die Karte schon ne Beschädigung oder b) die Kühlung reicht nicht aus. Also mal erst die Kühlung checken bevor neu.
  • Hallo
    @Ace:
    Die Karte hat Pixelfehler bekommen nachdem sie zu heiß wurde. Also das heißt, der Original Lüfter hatte sich gefressen, keiner hatts gemerkt, Rechner stehen geblieben, neustart dann ging der Lüfter wieder. Beim letzten Lüfterreinigen isses dann aufgefallen. Neuen Lüfter besorgt ( Arctic Cooling Accelero X1) und Karte wieder eingebaut. Da fingen se dann an die Pixelfehler. Es sind so auf den ersten Blick keine beschädigungen zu erkennen. Allerdings scheinen die Rams etwas zu heiß geworden sein, weil auf dem Original Kühler sind die Rams noch gut zu erkennen.
  • Tja, dann ist die Karte ein Fall für die Tonne.Wenn der 2D-Betrieb noch geht wird es wohl ein Ram erwischt haben.
    Gruß Manfred (C64doc)
    ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner 9800 XT.
    Nach dem Einschalten des PC waren nur Pixelfehler zu sehen.
    Ich habe dann den Kühler entfernt und das Wärmeleitpad vorsichtig (und stundenlang)
    entfernt.
    Anschliessend alles schön mit neuer Wärmeleitpaste versehen und seitdem läuft sie
    wieder wie am ersten Tag. :smile:
    Zum Problem der Geforce6800:
    Hier hört es sich für mich so an, als ob die Pixelfehler *erst* nach dem Tausch des Originalkühlers
    aufgetreten sind.
    Ist beim Anbringen des neuen Kühlers evtl. der GPU-Kern beschädigt worden?
    Ist gute Wärmeleitpaste verwendet worden?
    Werden die RAM-Bausteine vom neuen Kühler mitgekühlt?
    Die Symptome deuten für mich auf nen RAM-Defekt oder GPU-Defekt hin.
    mfG
    Fredie76
  • Hallo
    @Fredie76
    Ne, die warn schon einen Tag vorher. Rams, GPU werden alle mitgekühlt. Der Originale ist nicht mehr zu verwenden. Ich werde den Lüfter noch mals runter tun, und mal alles nochmal komplett reinigen. Wenn das dann auch nix hilft, Tonne auf, Karte rein, Tonne zu, neue Karte her. :hammer:
    c64doc
    Das ist es ja eben, Rechner an, schon fangen die Pixelfehler an. Also lauter Lila Punkte, wo eigentlich ein schönes schwarzes Bild sein müsste, und ein bisserl weiße schrift.
  • Ich hatte vor einigen Jahren ein ähnliches Problem. Ich hatte eine GeForce 4 TI 4200 oder so ähnlich. Hatte oberhalb und unterhalb der Platine eine Kühlplatte und auf der Oberseite einen Lüfter. Hatte Lüfter und beide Platten entfernt um den Lüfter durch einen stärkeren zu ersetzen und die Platine zu reinigen. Nach dem Zusammenbau hatte ich auch Pixelfehler. Das tauchte hauptsächlich bei 3D Anwendungen auf. Die Windowsoberfläche wurde sauber dargestellt. Nach langem hin und her hatte sich herrausgestellt, dass ich die Kühlplatten zu feste angebracht hatte. Nach einem leichten Lösen waren die Probleme vergessen. Weiss nicht, ob es bei dir vielleicht auch daran liegen kann. Wollte nur mal darauf hinweisen. Wünsche viel Erfolg beim Lösen des Problems.
    MfG
    Dirk
