eproms beschaffen
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 3.794 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Juni 2006 um 13:17) ist von Schmitti.
  • ich suche eproms, wo kann man diese noch kaufen ?
    2716, 25 Volt, 24 pins
    2732, 25 volt, 24 pins
    2732a, 21 volt, 24 pins
    2764, 21 volt, 28 pins
    27128 21 volt 28 pins
    27255, 21 volt 28 pins
    27256, 21 volt 28 pins
    für eine firma oder adresse wäre
    ich euch dankbar.
    mit freundlichen grüssen
    peter bierbach
  • Hallo!
    Die 16 und 32k Varianten 27128 und 27256 sind immer noch sehr gut neu zu bekommen, bei den 4 und 8k wird schon schwieriger.
    ich sag da mal wieder: zugegeben die sind nicht billig!
    Oder einfach mal im nächsten Elektronikladen fragen. Manchmal haben die billige gebrauchte auf Lager.
    Ich hab auch noch 2 Adressen wo man 2764,27128, 27256 gebraucht sehr billig und in rauen Mengen bestellen kann, da mich aber hier schon einige "Mitglieder" als Einkaufsberater gerügt haben werde ich hier keine Adressen mehr posten. (Will niemanden der einen C64-Hardware-Shop betreibt sein Zubrot nehmen)
  • Alle 28pin EPROMs von 2764 bis 27256 kann man direkt durch einen 27C512 ersetzen, der konkurrenzlos billig zu bekommen ist. Man programmiert dann eben nur einen Teil des EPROMs entsprechend der leicht abgewandelten Pinbelegung (der '512 interpretiert die Steuersignale der kleineren Typen als Adressleitungen). Auf verschiedene Programmierspannungen muß man überhaupt keine Rücksicht nehmen, weil die nur beim Programmieren, nicht aber beim Auslesen beachtet werden müssen.
    RUN
  • hallo oldskool, dein fachwissen über eproms ist anscheinend sehr gross.
    ich würde gerne mal über mail mit dir kontakt aufnehmen.
    meine mail : pebisoft@web.de
    mfg
    peter bierbach
  • Tach !
    Wenn Du Glück hast.
    Ansonsten bei Blub, da habe ich mich auch eingedeckt.
    Bei meinem örtlichen Elektronikladen wurde mir gesagt, dass de Lieferant nur noch ab 27512 liefert. Das gab mir zu denken....
    mfG Hucky
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • hallo, x1541.
    welches eprom stelle ich bei meinem brenner denn ein ( der 27c512 ist nicht drauf, ich habe einen quickbyte 2 und den dela 1). braucht die brennspannung tatsächlich bei diesem typ nicht beachtet werden?
    kann ich diese auch in ein 8kbytemodul, 4kbytemodul und 16kbytemodul für den modulport stecken?
    mfg peter
  • Die 27512 sind meist CMOS Typen. Das heißt du darfst sie nur mit 12V programmieren. Wenn du mehr einstellst ruinierst du das Eprom garantiert !!!
    Wenn dein Brenner nur bis 27256 brennen kann, dnn mußt du das 27512 auf 2 Etappen brennen indem du zuerst die Adressleitung A15 auf Masse und dann im 2. Durchgang auf High legst.
    A15 ist auf Pin 1, also links oben von der Kerbe. Auf Masse legst du den Pin einfach mit einem Stück Draht, auf die 5V für High am besten über einen pull-up Widerstand von 10KOhm.
  • hallo overdoc, meinst du, das ich die gleichen daten hintereinander brennen muss( einmal low und dann hight 5v)?
    mfg
    peter
  • Wenn jemand EPROM's benötigt, kann er sich gerne per E-Mail bei mir melden. Habe hier gerade ein paar 2732 und 2716 übrig, die ich abgeben könnte. Bei anderen müsste ich mal schauen. Also, einfach mal melden.
