Hallo...
Ich möchte meine Disketten sichern, indem ich sie in d64-Dateien wandle und sie dann auf mein NAS kopiere. Wie mache ich das am Besten?
Gibt es eine Möglichkeit es auch ohne spezielles Kabel für die 1541er zu machen?
Gruss Sewulba
letzter Beitrag von Ace am
Hallo...
Gruss Sewulba
Hallo du kannst es mit dem MMC64 machen,das ist meines wissens die beste und einfachste möglichkeit die daten zu sichern. Da wird die siskette in ein d64 image auf eine MMC/SD karte gespeichert.
* If you can't transfer your own C64 disks than
* please contact one of our transfer team members:
* Holland - Mace - mace.secure@xs4all.nl
* Holland - Cavey - c64transfers@cavymon.com
* Germany - Acidchild - acido@gmx.de
* Austria - Swasti - swasti@gmx.net
* Denmark - Mason - c64heaven@gmail.com
* Denmark - MdZ - madsosterby@gmail.com
* England - Maestro - maestro_uk@hotmail.com
* Sweden - Yodelking - yodelking@formec.com
* Another way to contact us is :
* - channel #C-64 on IRC
* - csdb.c64.org
* We will transfer your disks and you will get
* them back along with the transfered files.
Acidchild oder Swasti sind Mitglieder in the Stock und zuverlässig.
Aber die anderen sind es mit Sicherheit genauso.
als erstes solltest du auch mal sagen von wie vielen disks hier die rede ist via mmc64 würde ich zb nicht mehrere hundert disks transfern wollen, das dauert ja ewig
Also ich hab das damals mit einer 1541 II und dem ollen Starcommander gemacht. Ob das Kabel so noch weiterhin mit heutigen PCs und den Starcommander zusammenarbeitet, ist schwer zu sagen. Würd das aber wohl auch mit MMC Replay oder so versuchen.
Ein XAP 1541 Kabel und alles auf dem PC sichern.
Und woher nehm ich sowas fix und fertig ?
Man kann auch mit einem easy1541-Kabel die Daten als *.d64-Image aufm Amiga speichern
Und wenn man dann noch Lust hat, sie per Nullmodem zum PC übertragen
Amiga ? Nee danke!
XA-1541 Kabel gibt es fix und fertig zu kaufen, zb. bei NKC.
Damit kannst du auch schon sichern. Mit dem Umbau zum XAP geht dann halt alles viel schneller und du kannst ein Nibblecopy (MNR) verwenden, damit auch kopiergeschützte Disks sicher am PC landen.
Kannst du mir da mit dem Kabel mal genauere Infos geben ? Software zum Übertragen wäre welche ? Das Kabel läuft sicherlich wieder über den gammeligen LPT Port oder
als software starcommander bzw opencbm. und ja, lpt port.
Amiga ? Nee danke!
Und warum nicht ?
@Bandit
Geht auch per CF Karte zum PC oder sonstwas.
Ich habe es ne zeitlang mit XA1541-Kabel und cbm4win gemacht. Ging recht fix.
Der LPT Port ist mein Stichwort. Mein PC ist zu modern, als dass er so einen Port hätte. Da ich mir nicht einen PCI Steckplatz für so einen Port belegen will, habe ich keine weitere Möglichkeit die Daten von der 1541 zum PC zu übertragen. Deshalb auch der Umweg über den Amiga. Gibt es denn noch andere Schnittstellen am PC, die man mit der Floppy verbinden kann (USB, Com-Port o.ä.)?
MfG, Bandit
wenn man ein 5.25" laufwerk am amiga hat kann man die disks auch einfach einlesen, ohne zusätzlichen firlefanz
ZitatGibt es denn noch andere Schnittstellen am PC, die man mit der Floppy verbinden kann (USB, Com-Port o.ä.)?
doch, per ethernet (also retroreplay bzw mmcreplay und rr-net) und dann warpcopy zum transfern - was auch bei weitem die komfortabelste möglichkeit ist
Hab noch aus der damaligen Amiga 500 Zeit nen Trauma. Da waren die Disketten schneller im Arsch als mir lieb ist ...
Eine weitere Möglichkeit kann ich dir leider nicht nennen,empfehle dir aber(da ich in deiner Signatur einen A1200 sehe) den A1200 zu nehmen,so kannste dann die Images easy auf CF Karte packen,geht wesentlich schneller als mit Nullmodem.
Meine Frage:
Hast du die Belegung des Easy1541 Kabels da..?
Also für den 1200er wollte ich mir ohnehin mal das mit den CF-Karten angucken. Allerdings ist die installation der Easy1541 Software bissl nervig, deshalb hab ichs gerade noch aufm A2000. Die Belegung des Kabels gibts hier: http://sta.trikaliotis.net/easy1541c.html
MfG, Bandit.
Dankeschön *freu*
War die Software nicht ohne GUI ? Mittlerweile gibts glaub ich im Aminet eine.
Ich freu mich schon aufs happy basteling:)
MfG, Bandit
Dann musst du warten bis mein XS-1541 Interface fertig ist. Da kannst ALLE Commodore Floppys dran hängen und mit dem PC über USB oder seriell verbinden.
