Moin,
leider gehen die SCSI Festplatten mit 50 pol. zur Neige und man findet nur noch ab 68 pins HDs und aufwärts vor. Gibts ne Möglichkeit diese 68 pins SCSI Platten am CMD Controler zu betreiben ?
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 2.885 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Moin,
Hallo,
bei z.B. Reichelt gibt es Adapter von 68 > 50 Pin. In meinem Amiga funktioniert as einwandfrei.
Oh danke. Das ist fein. So wie das ausschaut ist bei 68 pol auch schluss. Nen Adapter von 50 auf 80 pol gibts wohl nicht.
Ein SCSI-Anschluss mit 80pins nennt sich SCA und enthält neben den Datenleitungen auch Leitungen für die Stromversorgung. Solche Festplatten hat man normalerweise nur da, wo die Hot-Swap-Fähigkeit eine Rolle spielt (also an ausfallsicheren Servern).
Man würde hier quasi erst einen Adapter von SCA -> UltraSCSI(68pol)+Strom brauchen und von da auf 50pol.
Ob's allerdings wirklich Sinn macht...
Grüße, Delphin64
//Edit:
Auf Wikipedia gibt's ein Bild für SCA auf 50pol.: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
In der freien Wildbahn (=Kataloge unserer Lieferanten) habe ich sowas aber noch nie gesehen, ich befürchte auch, die würden mich auslachen, wenn ich sowas bestellen möchte. ![]()
Adapter um eine SCA-Platte direkt an einen 50poligen SCSI-Anschluss anzuschliessen existieren, ich habe irgendwo einen verbaut. IIRC hatte Reichelt früher mal welche.
Nunja, es ist nunmal so, das die Platten mit 68 Pins und höher deutlich hochwertiger sind als die Schlachtschiffe mit 50 pins. Vor allem was die alten Teile an Strom ziehen ist wahnsinn. Hab hier zwei Monster aus der ersten CMD Serie, die wollen tatsächlich 2,5 A Anlaufstrom ![]()
Ist zwar schon ein wenig älter die Anfrage hier, aber ich frage einfach nochmal.....hat jemand einen 68Pin auf 50 Pin Adapter an einem Oktagon 508 laufen?
Meine alte Platte macht nur noch Musik und ich will ja nicht blind 68Pin Platten kaufen, deswegen wäre es schon gut ob jemand weis ob IBM oder andere Plattenhersteller an dem Kontroller funzen.
Vieleicht hat auch jemand noch 'ne Platte rumfliegen die nicht mehr benutzt wird.... ![]()
Es gibt keinen Grund, warum das nicht funktionieren sollte.
Das ist eines der schönen Features von SCSI: Solange man den Bus richtig terminiert, funktionert das einfach.
Hostadapter und Geräte einigen sich auf die höchste bei beiden verfügbare Übertragungsrate, und gut ist.
Das funktionert selbst, wenn 3 oder 4 Versionssprünge dazwischenliegen.
Wichtige Ausnahme: SCSI HVD (High Voltage Differential), auch schon nur als Differential gekennzeichnet.
Solche Geräte niemals mit andenren SCSI Geräten verbinden, sonst entweicht der magische Rauch.
