1551 an C64 oder PC?
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 3.027 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Juli 2008 um 22:01) ist von Schmitti.
  • Hat sich schon jemand mit dem Anschluss der 1551 Floppy beschäftigt?
    Gibts schon was die an einem 64 anzuschliessen oder an einen PC?
    Gibts irgendwo Informationen über das Laufwerk die über das Übliche mit Google leicht findbare? Schaltbilder, Timing Diagramme, Rom Listings oder gar bessere nterface Beschreibungen?
  • Was ist das für ein IC (Hibrid IC auf U11)???
  • Mir ist keine Möglichkeit bekannt die 1551 am C64 oder PC anzuschließen. Ist auch nicht nötig, da es eigentlich nur eine am Bus modifizierte 1541 ist, die auch das gleiche Diskettenformat schreibt.
    Gruß Manfred (C64doc)
  • Nötig ist es nicht. Ich denke da an den XS1541 Adapter, die 1551 ist die einzige Floppy von Commodore die nicht unterstützt wird.
    Dabei wäre das eine schöne Floppy, sie kostet wenig, ist schneller als ne 1541 und von Haus aus parallel. Wenn man das Protokoll rauskriegen würde, könnte man sie auch am PC betreiben wie alle anderen Floppy.
  • Wieso kostet die wenig? In Ebay geht die zu Mondpreisen weg...
    Ich habe schon ein paarmal Leute getroffen die defekte 64 Nachfolger haben und die 1551 daher nicht (mehr) benötigen. Da ich die Dinger auch nicht verwenden kann habe ich noch keine 1551.
  • Das Protokoll ist leidlich simpel, die Routinen sind bloß teilweise
    quer durchs ROM verstreut weil relativ spät in der Entwicklung
    hinzugefügt. Jedes x-beliebige ROM-Listing plus ein paar
    Grundkenntnisse der 'normalen' IEC-Routinen sollte genügen.
    Hardwaremäßig (EDIT: um die Floppy ohne Paddel an PC oder andere anzuschließen)
    braucht man einen bidirektionalen 8-Bit-Port, zwei Eingänge und zwei
    (oder waren es drei?) Ausgänge am Computer. Reines TTL, keine open
    collector Tricks, keine Inverter... und die Mimik zur
    Device-Umschaltung kann man sich getrost schenken, die beeinflußt nur
    den Adreßdecoder für den TPI im 'Paddel'. Wirklich ambitioniert wäre
    ein Adapter C64-ExPort auf C16-Cartridge, an den man das Paddel steckt.
    Commodore hatte ja mal ein C64-taugliches Paddel geplant- da bräuchte
    es dann noch ein zusätzliches ROM. Als Hobbyprojekt würde es wohl
    reichen, die 1551-Routinen von 1541 oder Tape zu laden.
    Und der
    Hybrid ist derselbe, der auch in der 'echten' 1541-C und in der 1570/71
    steckt. Im Wesentlichen ist da die Schrittmotoransteuerung und
    restliche Analog-Kram der alten 1541 drin. Nichts wirklich
    interessantes, solange man nicht die Laufwerksmechanik gegen eine
    'alte' ALPS mit Klappe wechselt - da scheint es Unterschiede beim
    Schrittmotor zu geben, weswegen 1570-Platinen heftig gepatcht sind. Das
    ist aber nur ein forensischer Befund von mir, genauer untersucht hab
    ich das nie...
  • Danke MC71, du weisst ja ziemlich genau Bescheid über die 1551. Es scheint also prinzipiell machbar zu sein die 1551 anzusprechen.
  • Sind die Hybrid-IC's in den Diskettenlaufwerken wirklich identisch? Haben die Von Commodore nicht unterschiedliche P/N-Nummern? Die Patche auf der 1570 Elektronik finde ich gar nicht so groß. Wenn man berücksichtigt, dass es eine andere Laufwerksmechanik mit nur einem Kopf gegenüber der 1571 ist, fallen die Anpassungen gering aus. Das ist natürlich relativ und meine persönliche Meinung. :wink:
