Hello, Guest the thread was viewed6.8k times and contains 0 replies
last post from HOL2001 at the
Amiga 500 verschiedene Board-Rev. Umrüstung auf 1 MB Chip-RAM
  • Board-Rev. 7
    Diese Rechner sind mit dem Fat Agnus 8372A und 1-MB-DRAM-
    Chips ausgerüstet. Auf der Hauptplatine haben sie 512 KB
    Chip-RAM.
    Durch Einstecken der Speichererweiterung A501 werden 512 KB
    Non-Chip-RAM und die Echtzeituhr hinzugefügt. Dieses RAM
    kann durch Ändern der Lötbrücken-Jumper JP2 und JP7A zu
    Chip-RAM gemacht werden, wodurch insgesamt 1 MB Chip-RAM
    zur Verfügung stehen.
    Lötbrücken:
    JP2 von Mitte unten nach Mitte oben ändern
    JP7A Mitte unten auftrennen
    Board-Rev. 6A (mit "Tower"-Platinen)
    Um mit diesem Board 1 MB Chip-RAM zu erzielen, ist zusätz-
    lich der Jumper JP4 aufzutrennen und der Chip Fat Agnus
    8371 gegen Fat Agnus 8372A auszutauschen.
    Lötbrücken:
    JP4 auftrennen
    Fat Agnus 8371 gegen Fat Agnus 8372A austauschen (U2)
    Um die Echtzeituhr (RTC) auf der A501 weiter nutzen zu kön-
    nen, sollte bei beiden Boards (Rev. 7 und 6A) das Chip-RAM
    mit der Erweiterung A501 auf 1 MB erweitert werden und
    nicht durch Nachbestückung auf der Hauptplatine.
    Board-Rev. 6A / 7
    Verfahren bei Nachbestückung auf der Hauptplatine
    1. JP2 von Mitte unten nach Mitte oben ändern
    2. JP4 auftrennen
    3. Fat Agnus 8371 gegen Fat Agnus 8372A austauschen (U2)
    4. freie RAM-Plätze U21-U23 mit gleichen RAM-Typen nachbe-
    stücken
    Achtung: Eine RAM-Erweiterung über die Steckkarte A501 ist
    dann nicht mehr möglich.
    Board-Rev. 5
    2. Fat Agnus 8371 gegen Fat Agnus 8372A austauschen (U2)
    3. Pin 41 von U2 (8372A) nicht kontaktieren (isolieren)
    4. Leiterbahn EXRAM an CNX Pin 32 abtrennen
    5. Erweiterungskarte A501 normal an CNX aufstecken
    Board-Rev. 3
    1. Fat Agnus 8371 gegen Fat Agnus 8372A austauschen (U2)
    2. Pin 41 von U2 (8372A) nicht kontaktieren (isolieren)
    3. Leiterbahn von U1 (68000) Pin 52 (A23) abtrennen, und
    die Leiterbahn mit U1 Pin 47 (A19) verbinden
    Ich hoffe, das bringt ein bisschen Licht ins Dunkel ! :winke:
    Quelle: http://amigasector.de/viewtopi…ab829a45a8c19c332f3beffc9
