Darf ich mich da auch anschliessen? Amberstar war damals schon echt n Suchtspiel
Hallo Besucher, der Thread wurde 28k mal aufgerufen und enthält 106 Antworten
letzter Beitrag von GottKohl am
Vielen Dank nochmal für dieses tolle Game und das ihr echt schnell seid
Aber wie speichert man eigentlich? Habe alles durchprobiert.
Angaben ohne Gewähr, hab Amberstar das letzte Mal Mitte der 90er gezockt! Aber, wenn ich mich recht entsinne, rechte Maustaste drücken, dann müsste ein Menü mit mehreren Icons kommen und da ist dann ein Icon mit 'ner Disk, dort kann man dann speichern und laden.
Gar nicht. Das spielt man in einem Schwung durch
Darf ich das auch haben bitte ?
Darf ich das auch haben bitte ?Ich würde auch sehr gerne haben wollen. Das wäre sehr nett. Danke
Ich auch! Ich auch! -
Wäre es nicht sinniger dem Thalion Software Webshrine mal ne vernünftige Version zu zuspielen?
Das Problem haben nämlich alle die das Game vernünftig spielen wollen. -
Kein Wunder, dass die Amiga-Szene tot ist, wenn man sich sieben (?!) Jahre lang per PMs aushilft und keiner der Empfaenger auf die Idee kommt, das irgendwo hochzuladen/bereitzustellen...
Das wäre überhaupt kein Problem. Aber der Doc will das nicht. Deshalb geht das hier im Forum nur per PNs. So einfach ist das. Hat nix mit der Amiga Szene zu tun. Auch wenn du nicht müde wirst sowas immer wieder rauszustellen.
Das letzte mal ist ja seeehr lange her
Hier ist ja verstaendlich. Daher schrieb ich _irgendwo_.
Schliesslich hat ja jeder der Bittsteller selbst vorher auf einschlaegigen Seiten (und nicht etwa der Filebase hier) gesucht.
Aber so mancher zeigt aehnliche Tendenzen ja sogar beim C64... -
Damit HIER keiner mehr suchen muß ist es jetzt in der Forum 64 Wolke im "Incoming" Ordner zu finden.
Vielen ehrlichen Dank
Ahem, seit wann macht man Scene (die eh' seit 1911 tot ist...) daran fest, ob und wie irgendwelche Amigagames "verteilt" werden? Davon ab ist die Amigaszene alles andere als tot! -
Hey Hallo ich habe mich ein wenig bei euch eingelesen und würde gerne das Original Spiel mit Charackter Editor haben wollen. Kann mir das einer bitte per pn zukommen lassen ?
Vielen Dank
Ähmm, Tanja?
Vielen Dank zuerst noch einmal für die schnelle Antwort und die 3 Disketen. Ich habe mir Winuae heruntergeladen und habe mit ein paar Stunden Zeit es einigermassen hinbekommen.
Allerdings habe ich noch ein paar Probleme.
Ich kann mir einen Charackter zusammen würfeln und bekomme dann folgende Auswahl :
Wenn ich nun natürlich auf das Rechte Symbol "HD" klicke, öffnet sich :
wo ich einen Pfad eingeben soll. Ich habe zb. "C" eingegeben, dann kommt immer :
Aber dann lande ich wieder beim 1sten Bild. Könnt ihr mir bitte helfen ? Ich probiere nun seit Stunden mit Fein Einstellung Veränderungen was zu bewirken, aber mir fällt nichts mehr ein, was ich noch tun könnte
Wenn du es auf einer virtuellen HD installieren willst mußt du vorher die Amiga Workbench installieren. Entweder im CD & Harddrives Tab einen PC Ordner (Add Directory) als DH0: (Device Name) mounten oder unter "Add Hardfile" ein Festplatten Image (HDF) erstellen (ebenfalls Device Name = DH0) und die WB installieren. Alternativ kannst du den neu erstellten Charakter auch auf 3 leere ADF Disketten Images kopieren lassen. Leere Disks erstellen = Im Floppy Drives Tab -> Create Standard Disks.
Wie groß ist denn den Dein C ? Ich wette so groß, dass Amberstar einen Überlauf hat und von einer falschen negativen Große ausgeht und somit von zu wenig Platz ausgeht.
Am besten installierst du das Game auf eine Partition unter 100MB, danach kannst du es auch auf größere Partitionen kopieren. -
C: ist Unsinn beim Amiga. Eine DH0: oder DH1: (wenn nicht auf der WB) Partition, dann einen "Amberstar" Ordner. Sofern der Installer den nicht schon selber erstellt. hawklan hat hier scheinbar überhaupt keine Amiga Festplatte eingerichtet.
Dein Einwand ist richtig, jedoch nicht wirklich korrekt!
Man kann davon ausgehen, dass in diesem Fall C wirklich Unsinn ist.
Jedoch hat man am Amiga durchaus die Möglichkeit das Device so zu nennen wie man möchte also auch einfach nur C anstelle von DH0, HD0 oder was auch immer..Er wird einfach die Windows C Partition in WinUAE als Laufwerk angegeben haben und die ist wiederum viel zu groß um vom Amberstar Installer korrekt berechnet werden zu können. Wäre diese Win Partition kleiner würde die Installation ohne Probleme funktionieren.
Aber wie du oben schon geschrieben hast, wäre es am Einfachsten ein HDF anzulegen und darauf zu installieren.
