Versuche zum Thema Gilb, Bleichen und Sonnenlicht (UV)
Es gibt 289 Antworten in diesem Thema, welches 132.572 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Mai 2025 um 08:45) ist von tilobyte.
  • Es gibt beim plus/4, so denke ich zumindest, verschiedene Gehäusefarben.
    Aber Schwarz ist da keines.
    Ich glaube aber es kann auch möglich sein, das das Anthrazitgrau einen bräunlichen Ton, Analog zur Tastatur annimmt.
    TORFROCK
  • Mein Brotkasten hat oben die Beschriftung auf dem Tasten nicht mehr weiß, sondern gelblich. Die Sonderzeichen sind aber weiß geblieben, warum? Wieso ist die Beschriftung vergilbt? :huh:
  • Das nennt sich glaube ich Double Shot Tastenkappen, weil die Taste in zwei Schritten gegossen wird.
    Dadurch können die Buchstaben sich nicht abgreifen.
    Hier sieht man das Commodore mal Schreibmaschinen hergestellt hat.Genauso an der Form der Tasten.
    TORFROCK
  • 15 Jahre nach dem ersten Post...:alt:
    Nach einem Umzug wieder gefunden, gelagert dunkel in einer Schublade.
    Das Sonnengebleichte Teil ist Komplett Gilb geworden, das Unbehandelte hat seine Hellen Stellenbehalten
    Im Direkten vergleich ist das Sonnengebleichte etwas Dunkler geworden wie das Unbehandelte Stück
    Die Unterseite Rechts hat noch die Original Farbe
    Links hatte damals beim Bleichen dort auch jede Menge Licht abbekommen.
    Der Nachweiß das Licht ein Starker Gilbverursacher ist, ist Sicher!
    Der Nachweiß das Bleichen durch Sonnnenlicht nicht Nachhaltig ist, ist auch leider sicher.
    Das Sonnengebleichte Teil werde ich bei gelegenheit durchschneiden und nochmal versuchen mit der Sonne nachzubleichen.
  • Hast du das Teil inzwischen noch mal nachgebleicht?
    Meine sonnengebleichten Teile sind nach 1,2 Jahren im Schrank auch mindestens wieder so gelb wie vorher, teilweise sogar extrem schlimm vergilbt. Auch die die mit Chemie aufgehellten Gehäuse sind wieder extrem gelb. Was also tun? Ich bereue, sie überhaupt in die Sonne gelegt zu haben.
    Ich frage mich, ob ein Oberflächenschutz wie Silikonöl oder ein matter Klarlack(?) das nachgilben verhindert hätte?
  • Ich habe es aufgegeben :thumbdown:
    Viele Gehäuse gebleicht, bis zur Kernschmelze!
    Und nun doch alles Pippi gelb geworden, obwohl im Schrank gelagert :facepalm:
    Edit: vielleicht werden die Dinger 20 Jahre später wieder hell? :baeh:
  • Wirkt doch jetzt gar nicht gelb auf den Bildern?
    Ich denke das beste ist wirklich, die Hardware moderat bei ausreichend Licht und Sonnenschein zu nutzen. Die Gehäuse bekommen genug Licht, was das ausgilben verlangsamt bis verhindert und auch die Elektronik liegt sich nicht kaputt im Schrank.
    Einmal editiert, zuletzt von tilobyte (25. Mai 2025 um 13:40)
  • Ich hatte die Teile nicht mehr nach gebleicht.
    Eine Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutschen Museum München hat über das Thema eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben.
    Sehr Kurzfassung, wenn der Flammschutzmittel anteil gering im Kunstoff ist, ist das Bleichen Nachhaltig.
    Wenn sehr viel Flammschutzmittel im Kunstoff ist, "Quillt" es immer wieder hoch, und das Bleichen hält nicht lange an.
  • Wenn sehr viel Flammschutzmittel im Kunstoff ist, "Quillt" es immer wieder hoch, und das Bleichen hält nicht lange an
    jein, es kommt auch sehr stark darauf an welchen Art Flammschutzmittel verwendet wurden
  • Wie kann man sich das vorstellen? Bleicht man dann nur das Flammschutzmittel?
    Das Flammschutzmittel ist ein Additiv das der Plastikmischung beigefügt wird und dadurch dessen Zusammensetzung beeinflusst und je mehr davon verwendet wurde, desto schneller/stärker kann der Gilb auftreten da das Plastik dann stärker auf UV Strahlen reagiert und irgendwann ist dieser Prozess nicht mehr umkehrbar ...
    Ich hatte mir da mal was aus einer Abhandlung rauskopiert, Quelle weiß ich leider nicht mehr ...
    Zitat
    UV-Strahlung schädigt Kunststoffmoleküle, dabei entstehen Radikale, die weitere Moleküle zerstören. Die Abbauprodukte sind intensiv gelb (was man als Vergilbung sieht). Allerdings sind diese gelben Substanzen wiederum empfindlich gegen UV-Strahlung.
    Da die entstandenen Radikale im Dunkeln weiter werkeln, entstehen weiter gelbe Abbauprodukte, die aber mangels UV-Licht nicht mehr zerfallen können. Daher die Vergilbung im Dunkeln, die wieder verschwindet, wenn man das Teil wieder hervorholt.
    Irgendwann sind so viele Radikale entstanden, dass mehr gelbe Abbauprodukte entstehen als zerfallen können. Deshalb bleiben Kunststoffe auch irgendwann gelb (Ein "Bleichen" ist da nicht möglich). Es vergilben auch nicht alle Kunststoffe, da nicht bei allen diese gelben Abbauprodukte entstehen, bei manchen gehen einfach nur die Moleküle kaputt und sie werden spröde (und nein, Weichmacher sind da nicht drin, die herausgehen können!)
    Mein Tip : lasst den Mist und a) akzeptiert den Gilb oder b) lackiert den Kram und gut :D
    Einmal editiert, zuletzt von SkulleateR (26. Mai 2025 um 01:50)
  • Die Sonne bleicht doch alles, von Wäsche bis zu Gartenstühlen, warum dann eigentlich nicht auch diese Abbauprodukte? Also bleicht UV- Strahlung einerseits, anderseits sorgt sie dafür, das der Gilb um so schneller voranschreitet?
    Man ist sich da irgendwie auch nicht einig, habe auch schon mehrfach gelesen, das man OHNE UV- Strahlung bleichen soll, die Gehäuse z.B. hinter Fensterscheiben legen soll.
  • Ich vermute, dass die UV Strahlung nicht nur bleicht, sondern auch den Kunststoff angreift. Dadurch wird er später anfälliger für Verfärbungen. Kunststoff, der erst gar nicht angeleuchtet wurde, vergilbt jedenfalls nicht oder nicht so schnell.
    Was ich gerne wissen würde: was spielt sich chemisch/physikalisch genau ab? Woher kommt die gelblich/braune Farbei? Das wird ja kein Brom sein, was da an die Oberfläche kommt?
  • UV Strahlung hinter Glasscheiben fördert Gilb und vor der Glasscheibe entfernt sie Gilb (bleicht aus). Doch das alles hilft nichts da der Gilb wiederkommt und der Kunststoff bei aller UV Strahlung sehr stark altert und extrem spröde wird. Das würde schon X mal hier im Forum festgestellt.
    Ich selber habe diese Erfahrung über die letzten Jahre selbst gemacht. Und alle Bleichversuche sind extra als Verfärbungen (Narben) zum Gilb hinzu wieder gekommen.
    Hinter Glasscheiben ist es wohl eher die Wärme, da die Scheiben die UV- Strahlung filtern?
    Man liest auch hier im Forum so viele Vermutungen und widersprüchliche Aussagen, das ist doch alles nicht zielführend.
    Wäre nicht mal ein abschließendes Fazit von erfahrenen Gehäusebleichern nötig, um weitere Leute von überflüssigen und schädlichen Gehäusebehandlungen abzuhalten?
