Ja ja. Kann mich dunkel erinnern das es hieß "jedes handelsübliche 3,5 " PC Laufwerk. Aber wer den Slogan verbreitet hat weiß ich nicht mehr. Kann auch die 64'er gewesen sein. Spielt ja aber auch keine Rolle. Dämliche Festplatte, die regt mich aktuell mehr auf.
Hallo Besucher, der Thread wurde 10k mal aufgerufen und enthält 88 Antworten
letzter Beitrag von -trb- am
CMD HD 40 nach zweitem Tag defekt
- Scr@t81
- Erledigt
Was lange währt, wird endlich gut.
Ich hebe den Thread noch ein letztes mal aus der Tiefe. Nach über 10 Jahren (und mein erster Post in diesem Thread) konnte meine CMD HD endlich repariert werden. Zu verdanken habe ich das Uwe Peters der sich meines Problems angenommen hat. Es dauerte zwar eine ganze Ecke aber schlussendlich hat´s doch funktioniert.
Wer ein bisschen Geduld hat und nicht das nötige Knowhow hat kann sich ruhigen Gewissens an Ihn wenden, sehr freundlich und kommunikativ. Er appelliert auf seiner Seite auch an die Gemeinde, alte Commodore oder CMD Hardware nicht zu entsorgen, sondern an Ihn zu schicken. Gerade CMD ist so verdammt rar geworden wie ja jeder weiß.
Ich weiß nicht ob ich hier was verlinken darf, daher lass ich es mal bleiben. Aber die meisten dürften Ihn ja kennen.Der Thread darf geschlossen werden
Stell die HD mal auf eine SCSI2SD Wandlerkarte um. Ne Anleitung ist auf YouTube zu finden und die Karte kostet in einem amigastore.eu grad mal 70 Euro.
Platten machen irgendwann schlapp und Ersatz ist meist auch überaltert. Die Karte schluckt nen Bruchteil an Strom und man kann per SD-Karte mehr "Platten" haben die man durch umstecken einfach wechseln kann.
Und 4GB Karten kosten so gut wie nix.
Mit freundlichen Grüßen
OSH -
Anleitung gibts auch hier von mir im Forum.
Da kennen ich noch jemanden der das so handhabt ...
Und was war es letztlich? Oder ist das ein Geheimnis???
Der Fehler konnte nicht gefunden werden, dass Board war einfach hinüber. Da er aber eine weitere nicht funktionsfähige CMD HD bekommen hatte wo nur die SCSI Festplatte kaputt war, konnte durch einfaches umstecken meiner HD wieder Leben eingehaucht werden. So habe ich sein heiles Board und Gehäuse mit meiner Festplatte. Und das zu einem wirklich richtig guten Preis.
Und mein defektes Board dient weiter als Ersatzteilspender.
Und nach 25 Jahren sind meine Daten noch alle vorhanden. Sogar der Elvira 1 und 2 Patch für HDs ... Danke -
Schön das sie wieder läuft, auch wenn's zwei, drei Tage gedauert hat.
OSHHab ich mir auch schon überlegt.
Bin aber nicht sicher, ob nicht doch ein Unterschied zwischen HD und SD besteht.
Zweitens hoffe ich auf die weiter Entwicklung des SD2IEC.
Somit hätte man ja schon einen Speicherkarten-Massenspeicher, welche auch 16 MB Images beherrscht.Gruss C=Mac.
Im Amiga Bereich habe ich bereits mehrere SCSI Kontroller mit dem SCSI2SD betrieben. Machte für mich nie ein Unterschied ob SD oder HD.
Hab ich mir auch schon überlegt.Bin aber nicht sicher, ob nicht doch ein Unterschied zwischen HD und SD besteht.
Hatte meine umgerüstet - seinerzeit noch mit ner Wandlerkarte aus Japan für über 200 Euro.
Die SD-Karten laufen wie ganz normale Platten - nur viel schneller im Datenzugriff, völlig lautlos, und mit der vollen Unterstützung für Partitionen wie bei Platten auch...
Das Netzteil Läuft auch nicht mehr heiss - kurzum: Keine Ahnung wieso Du da Probleme siehst. Man hat halt noch ein wenig Geld an der Backe, aber das ist bei CMD-Geräten halt so...
cheers
OSH -
Die Umrüstung auf iDE bzw CF ist nicht ganz unproblematisch, da der CMD Controller recht wählerisch ist. Auch ist deee Spaß nicht billig. SCSI2IDE Controller funktioniert z.B lediglich der von Vesalia. Das Modell von Yamaha hingegen nicht. Wie diese All In Controller (scsi2sd) reagieren, hab ich persönlich noch nicht kennen gelernt. Die Teile kommen mit ca. 200 Euro auch nicht billig. Grundsätzlich aber ist eine Umrüstung lohnenswert, geht dann aber auch nur, wenn man das HD DOS auf 2.8 ersetzt.
Ich empfehle den Umbau auf MicroSD. Hab ich auch 2fach hier laufen und funktioniert wunderbar.
Wo ist da der Witz dabei? Der Sinn dahinter ist doch das man gerade die alte Hardware nutzt.
Sonst könnte man ja gleich ein SD2IEC oder andere moderne Erweiterungen verwenden. -
Sonst könnte man ja gleich ein SD2IEC oder andere moderne Erweiterungen verwenden.Naja, aber SD2IEC ist nicht so kompatible wie CMD HDD.
Sehen ich auch so, ich nutze soweit es geht alte Hardware. Habe mir gestern auch schon alles gesichert und auf den PC übertragen, umständlich aber geht.
Was ich noch versuche, eine alte SCSI3 mit 2,7GB zu verwenden, dass sollte bis zu meinem ableben reichen. Allerdings findet er beim LLFormat die SCSI Platte nicht, obwohl
als SCSI0 und terminiert gejumpert. BootROM 2.80 ist auch drauf.
Aber egal ob es klappt oder nicht, so laut, mit tausenden Kabeln, n´er alten Röhre und BOSE Lautsprecher spiele ich am liebsten auf der Kiste. -
Sonst könnte man ja gleich ein SD2IEC oder andere moderne Erweiterungen verwenden.Naja wenn man keine Platten mehr hat und den Controller weiterverwenden will.
Es gibt schon Unterschiede zwischen CMD-HD und einem SD2IEC, auch wenn beide mit 16 MB (Partition/Images) umgehen können.
Einerseits ist es der Bedienungskomfort der HD und die Kompatibilität ist auch höher.Es gibt im Forum doch ein Projekt, welches die Mechanik einer 1541 durch eine SD-Karten-Lösung ersetzen will, während die Elektronik der 1541 beibehalten wird (finde es nur grade nicht).
Ist ja fast ähnlich, wie die Platte durch eine SD ersetzen.Habe mir gestern auch schon alles gesichert und auf den PC übertragen, umständlich aber geht.
Für BackUp's fahre ich zweigleisig.
Einerseits hängt noch ein ZIP-Laufwerk an der HD und zweitens dient das SD2IEC auch als Backup-Medium.Gruss C=Mac.
Der CMD Controller ist z.B. auch sehr gut geeignet um ein CD-Rom Laufwerk am C64 zu betreiben. Über die parallele Schnittstelle mit der Ramlink verbunden, die schnellste Übertragungsart überhaupt am C64.
Absolut, das ist echt unverschämt fix. Wer das einmal erlebt hat, möchte das nicht mehr vermissen.
IOmega Laufwerke funktionieren damit auch?
Ja, Ziplaufwerke mit SCSI funktionieren wunderbar
Hatte ich auch eine ganze Zeit im Betrieb.
