Hello, Guest the thread was called1.3k times and contains 0 replays
last post from x1541 at the
neues Produkt: RAM/ROM Erweiterung für VC20CR
  • Das Projekt ist jetzt endlich so weit gediehen, dass ich es guten Gewissens auf die Menschheit loslassen kann :-)
    Nochmal in Kürze die Features, Näheres unter dem Projekt-Link in der Signatur.
    - 32kB System RAM, arbeitet als 3k, 3k+8k oder 3k+24k Erweiterung. Ersetzt auch die eingebauten 5kB RAM für die CPU (nicht für den VIC), so dass man einen Rechner mit defektem RAM trotzdem starten kann.
    - 128kB Flash-ROM, ersetzt auch defektes ROM auf der Hauptplatine. Im System programmierbar, vier Bänke für verschiedene BASIC Versionen und Modul-ROMs.
    - geeignet für VC20CR, aus Platzgründen nur eingeschränkt für den alten VC20.
    - läuft mit ner kleinen Änderung auch im PET (siehe entspr. Rubrik) und in der 1541.
    Gibt es zu wirklich humanen Preisen als Leerplatine, Bausatz oder Fertiggerät.
    Zuletzt repariert:
