Hi!
In der Formatfunktion für D64-Images von sd2iec 0.7 hat sich ein kleiner, aber fieser Bug eingeschlichen: Sektor 18/0 und 18/1 werden nicht als belegt markiert. Falls jemand also ein Diskimage mit sd2iec 0.7.0 formatiert haben sollte ist es dringend zu empfehlen, das entweder im Emulator mit Validate zu behandeln (kann sd2iec derzeit noch nicht) oder mittels Diskeditor von Hand Sektor 0 und 1 auf Spur 18 als belegt zu markieren (B-A kennt sd2iec im Augenblick auch noch nicht...) um nicht irgendwann Daten zu verlieren.
Weitere Änderungen:
- Ein Zeichen lange Musterstrings werden beim Laden eines Directories wieder als Laufwerksnummer interpretiert - damit funktioniert der SpeedDos-Directory-Lister wieder
- Bei New ohne ID auf einem D64-Image werden nur noch BAM und der erste Directory-Sektor gelöscht statt wie bisher der komplette Track 18
- Dateinamen die aus dem FAT-Directory stammen werden (wieder) ohne Beachtung der Gross-/Kleinschreibung verglichen. Das "aus dem FAT-Directory" ist wörtlich zu verstehen - bei P00/S00/... passiert das nicht.
- Die Laufwerksabfrage des AR6 wird so beantwortet, dass das Modul die Kernalroutinen verwendet
Download wie üblich auf http://www.sd2iec.de
