Mir scheint, die Libs sind nicht richtig kopiert worden !
CU,
AC
letzter Beitrag von MIG am
CU,
AC
welche libs meinst du genau? die 2060er libs welche zum betrieb des turboboards benötigt werden?
es muss irgendwas in der startup-sequence sein. habe ohne startup-sequence gestartet und erst mal sicherheitshalber die picasso deaktiviert. hatte aber auch keinen erfolg. auch im normalen pal betrieb kommt der fehler. wenn ich
execute user-startup
mache dann lädt er die datei durch (paar kleine fehlermeldungen, normal). Aber wenn ich
execute startup-sequence
mache dann kommt der iprefs fehler. diesmal ist es die 80000003
ein aktuelles setpatch-Kommando steht in der startup-sequence?
wie meinen? sorry, keine ahnung von sowas.
C:SETPATCH QUIET
steht drin.
Neue Erkenntnis: Wenn ich den Passus
C:IPrefs
mit einem ; auskommentiere, dann bootet er zwar, ich kann dann aber nix machen. Maus geht nicht, Keyboard muckst net...
Also irgendwas mit diesem IPrefs...
EDIT:
Das wird ja immer Bunter.
Habe jetzt noch mal von der Notfalldiskette gebootet und noch mal OS3.9 auf die Festplatte kopiert.
Jetzt kommt nach dem Reboot der gleiche Fehler allerdings statt IPrefs mit CAPrefs und die Fehlernr. ist die 80000008.
