Moin,
ich habe ein kleines Problem. Ich habe Disketten mit meinem MMC-Replay in .d64 Images konvertiert. Die SD-Karte vom MMCR ist FAT16, da ja die meisten Plugins nur so laufen. Jetzt habe ich diese Images auf die Karte von meiner 1541U kopiert (FAT32), und siehe da: nichts geht
Die Images des MMCR haben auch nur 170KB, Images die ich mit cbm4win konvertiert habe sind 171KB groß. Gibt es ein Programm mit dem sowas umwandeln kann?
Programm gesucht: Dateien umwandeln FAT32<>FAT16
Klotz -
25. Mai 2008 um 08:29 -
Erledigt
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 2.957 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hast Du die SD-Karte vom MMCR schon mal in der 1541U probiert? Laufen da die Images? Wenn ja - dann formatiere die SD von der 1541U einfach mal mit FAT. Dazu gibt es sogar ein Tool ( Siehe WIKI). Ansonsten in Windows: Start ->Ausführen->CMD
format X: /FS:FAT /V:1541U /Q /X /A:512
(Wobei X der Laufwerksbuchstabe der SD-Karte im Kartenleser ist )
Falls Du mit Linux arbeitest - steht auch im WIKI (unter MMC64)
EDIT: Achja - dort steht auch welche Karten laufen / nicht laufen. Ich habe je 1Gb-SD an der MMC und der 1541U+ und beide laufen hervorragend. -
Habs getestet und es liegt wohl an den Images selber. Hab die Karte vom MMCR in die 1541u gesteckt, dort laufen die Images auch nicht. Werd ich wohl nochmal transferrieren müssen. Danke dir
... Hast du die neueste Sofware auf dem MMCR und das neueste *.d64 Pluging ? Eines der alten d64Plug's ging bei mir auch nicht! Neueste Software und Plugins findest du (Links dazu ) auch im WIKI
Habe gerade festgestellt, das ich "X" 2x verwendet habe und das könnte zu Irrtümern führen. Deshalb Korrektur:
format Y: /FS:FAT /V:1541U /Q /X /A:512
Y = Laufwersbuchstabe -
Das ist echt seltsam. Ich hab das auch mit Fat16 für MMCR und Fat32 für 1541u und da funktionieren die eingelesenen Images tadellos. Ich habe für's Einlesen das D64 Reader Plugin (fast) von gregg benutzt.
Funzen die Images denn im Emulator?
also mit fat16 oder 32 sollte das rein garnichts zu tun haben, das ist nur das dateisystem. wenn ich files von fat16 zu fat32 kopiere werden die daten kopiert und nicht verändert, sonst könnte man ja garkeine daten austauschen zwischen normalen disketten (am pc), usb sticks, sd karten, und vorallem verschiendenen dateisystemen am pc
also liegts wohl am d64 transfer selbst
Wenn ich mir das so recht überlege, wirst du wohl recht haben, jackdaniels.
Ich werd's heute abend nochmal testen. Bios ist aktuell. Als Plugin habe ich auch das gewählt, das spider-j nutzt. Wo habt ihr alternative Plugins auf der SD-Karte? Auch im System64 Ordner?
Aber da es ja offensichtlich doch kein PC-Problem ist, kann hier auch zu. Danke euch.
Ich hatte das gleiche Problem ebend mit meiner 1541U, habe aber den Fehler schnell gefunden:
Bitte überprüfe die Laufwerksnummer der 1541U. Bei mir war sie auf 10 eingestellt, und obwohl ich das Image gemountet hatte, konnte ich es nicht aufrufen. (Hatte die 1541U vorher an einem andern C64 mit 2 weiteren Laufwerken - Im anderen als einziges mit Adresse 10) Ich habe in der Config (mittlerer Taster;F2) wieder auf "8" umgestellt und die Konfiguration gespeichert. Jetzt geht es wieder ! -
sonst prüfe mal mit dieser karte direkt in der 1541u
die kann doch auch d64 erstellen von diskettenlaufwerken meine ich.
wenns mit der fat16 karte in der 1541u geht, liegts nicht daran
