Problem beim Löschen von ZIP-Datei
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 2.896 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. Mai 2008 um 10:27) ist von Sledgie.
  • Ich habe Probleme ein ZIP-File zu löschen.
    Beim Versuch es zu löschen bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
    Die Aktion kann nicht abgeschlossn werden, da der Ordner in einem anderen Programm geöffnet ist.
    Schließen Sie den Ordner und wiederholen Sie den Vorgang.
    Im ZIP-File befinden sich ein "doc" und "xls"-Datei. (Quelle Deutsch Bundesbank AWV-Meldungen).
    Habe schon vieles versucht nur komme ich nicht weiter.
    Als Betriebssystem nutze ich WIN-Vista. Kennt jemand so ein Problem oder kann mir Tipps geben...
    Brauche :help:
  • Das Problem besteht nicht nur unter Vista, sondern auch unter XP. Meisst ist eine schlampig programmierte DLL oder ein Programm dafür verantwortlich. Da hilft da nur ein Neustart. ( Beim Herunterfahren werden alle Files geschlossen) Nach dem Neustart kann das File meisst gelöscht werden. (wenn kein Programm oder DLL darauf erneut zugreift )
    Ja und nein.
    Stimmt, ist bei XP auch so.
    Neustart braucht man normalerweise nicht (nur in Ausnahmefällen). Es reicht, die explorer.exe zu killen. Eigentlich sollte die danach von selbst wieder starten, wenn nicht - einfach ausführen/explorer.exe und fertig ;)
    Danach sollte man alles löschen können !
  • einfach ausführen/explorer.exe und fertig ;)
    Mach das mal, wenn du den Explorer killst und der Taskman sich nicht aufrufen lässt ( STRG+ALT+ENTF) und du vor einem blauen Bildschirm sitzt ( Kein Bluescreen !) Dann ist "Benutzer abmelden" oder "Neustart" die bessere Alternative! Ist mir schon oft genug passiert, bevor ich Archiv-Dateien mit WinRar registriert habe. Der interne "Windows-Packer" ist einer der schlampig programmierten Progammkandidaten. (Ich nehme an, weil sich MS am Sourcecode von ZIP/RAR bedient hat, ohne ihn jemals zu aktualisieren)
  • Mach das mal, wenn du den Explorer killst und der Taskman sich nicht aufrufen lässt...
    Der Taskman ist doch bereits offen, wenn ich die explorer.exe kille ;) und der bleibt auch auf. mach ich immer so - hab noch nie probleme damit gehabt.
  • Im Zweifelsfall Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nutzen. Weiss nun aber nicht ob das unter Vista läuft.
    Killbox läuft unter Vista. Nur leider auch ohne Erfolg. Den PC habe ich schon runtergefahren und trotzdem läßt es sich nicht löschen...
    Killbox liefert die folgenden Meldung:
    PendingFileRenameOperations Registry Data has been Removed by External Process!
    Kann sowas evtl. auch am ZIP-Programm liegen?
    Ich nutze ZipGenius 6...
  • Das heist nichts anderes, als das noch ein anders Programm darauf zugreift. Ich kenne mich unter Vista nicht so genau aus (habe es vermieden, meine Rechner damit auszustatten) aber hat Vista nicht auch den "abgesicherten Modus" ? Unter XP kann man solche Problemfälle lösen, da nur unbedingt benötigte Windowstreiber geladen werden und der schuldige "Kandidat" vom Starten ausgeschlossen wird. Sollte sich im abgesicherten Modus das File auch nicht löschen lassen hast Du ein Problem ... ( Virus/Wurm/Trojaner ???) Sonst hilft hier nur noch eine Notfall-CD wie Bart PE oder ein von der CD startendes Linux....
  • Versuche es einmal im abgesicherten Modus, das bringt oftmals die ersehnte Hilfe.
    Gruß Manfred (C64doc)
  • Zur Not sollte sich das in der Wiederherstellungskonsole (oder wie das heißt) ganz herkömmlich mit "del FILENAME" löschen lassen.
    Leider auch ohne Erfolg.
    Die Datei habe ich mir Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. geladen, dürften m. E. keine Würmer oder ähnliches drin sein. Beim Download mit Firefox hatte ich erst Schwierigkeiten im Downloadfenster das ZIP zu öffnen. Danach ist mir glaube ich Word abgeschmirt. Die Hilfe von Windows rät dazu alle weiteren Programm zu schliessen. Doch ich habe keine andern Programme auf. Im Taskmanager konnte ich auch nicht ausgewöhnliches finden bzw. führten meine Versuche Prozess zu beenden zu einen Absturz.
    Was genau ist die Wiederherstellungskonsole (oder wie das heißt)?
    Ich habe noch eine Linux Knopix-Version auf CD... wenn ich die starte und die Datei finde, vielleicht würde das gehen?
  • Ich habe noch eine Linux Knopix-Version auf CD... wenn ich die starte und die Datei finde, vielleicht würde das gehen?
    Falls es eine neue Version ist, die schreibend auf NTFS zugreifen kann - Ja, denn dann hat Linux die Oberhand auf der HD - falls die HD nicht "Verschlüsselt" ist. ( Gilt auch für BartPE und Derivate )
  • Ist die Version Knoppix 3.4 und hat nicht geklappt.. ;(
  • Hol dir ccleaner vom Internet, und Putz doch mal die Festplatte, und schau dir die Autostartprogramme über ccleaner an.
  • Hast du auch den Befehl
    rm FILENAME
    benutzt..? hm.
    bringt ja nichts wenn er keinen Schreibzugriff auf die NTFS Partition hat.
    Drastistische Maßnahme wäre doch die Systemwiderherstellung von XP ....
    Bloß nicht, XP hat doch einige Probleme mit unter Vista formatierten NTSF Partitionen umzugehen.
    Sledgie: Probier mal die Eingabeaufforderung als Administrator zu starten (mit rechtsklick auf das Icon -> als Administrator ausführen) und dann die Datei mit Admin Rechten zu löschen.
    I wanted to make this world better, but god denied to give me the sources...
  • Auch als Admin in der Eingabeforderung, bekomme ich die Fehlermeldung:
    Der Prozeß kann nicht direkt auf die Datei zu greifen, da sie von einen anderen Prozeß verwendet wird.
    Gibt es evtl. die Möglichkeit diesen anderen Prozeß zu lokalisieren?
    Das mit den "cc-cleaner" probiere ich gleich noch aus.
  • Hol dir den Process Explorer von SysInternals. Da kannst du über die Handle-Suche (einfach Dateinamen eingeben) herausfinden, welcher Prozess da drauf hockt.
    Das Teil sollte man sowieso immer parat haben :)
  • Mit dem cc-cleaner konnte ich die Datei löschen. :juhu:
    Zuerst habe ich die Platte total geputzt. Einige Autostartprogs entfernt und der Erfolg kam erst nachdem ich über die benutzerdefinierrten Programm die Datei gelöscht habe. Den Process-Explorer hole ich mir auf alle Fälle.
    Recht herzlichen Dank, für die schnelle Hilfe :winke:
