Action Replay 6.0 im C128 Modus betreiben
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 2.308 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Dezember 2021 um 22:38) ist von atomcode.
  • Gibts ne Möglichkeit das die AR6 nicht immer gleich den 64er Mode startet !?
    danke
    lg
    WIlbo
    danke
    lg
    WIlbo
    irgendnen switch einbauen ? wie habt ihrs gelöst ?
    :smile:
  • Die Pins 8 und 9 Durchtrennen. An den Beiden Pins erkennt der C128, daß es sich um ein C64 Modul handelt und schaltet in C64 Modus.
  • Für gar nichts, aber man möchte ja vielleicht auch mal in den 128er Modus ohne dauernd das Modul rauszuziehen.
    I wanted to make this world better, but god denied to give me the sources...
  • wenn ich mich recht erinner kann man auch in den c128er modus schalten indem man irgendeine taste beim reset gedrückt hält....mmh
  • ich glaube du meinst das gegenteil!
    bei drücken der C= taste beim reset startet er direkt im c64 modus ;)
    bau dir ne kleine weiche welche die beiden pins unterbricht, direkt am moduil würde ich sowas nie machen, zu schade
  • ne, ich meine schon eine möglichkeit um in den 128er mode zu springen....irgendwas war da?
    die frage ist allerdings schon was einem fehlt wenn einem dieser unsägliche c128 modus erspart bleibt =P
    :D
    (Womit Du wohl recht hast)
    pins 8 / 9 ?
    meinste direkt am ExpPort ?
    :smile:
    läuft dann noch alles ?
    selber schon mal gemacht ?
    wo sind die pins bei draufsicht ?
    da ist nix beschriftet...
    Viele Fragen,
    hoffe auf Antwort.
  • also direkt am c128 nicht, denn wenn du nun das modul normal nutzen willst gehts nicht :D
    das ist eigentlich nichts anderes als ein kleiner aus-schalter soweit ich das richtig sehe.
    deswegen lieber eine kleine weiche oder zwischenstück basteln wo du diese beiden leitungen unterrichst, dann gehst du kein risiko ein
    das mit dem schalter ist mir schon klar :wink:
    aber... ich möcht net das Modul verbasteln... sondern das generell am 128er regeln können.
    hat jemand ein Schema vom userport ? damit ich die richtigen Pins abklemme ?
    net das mir da was abraucht ..
  • man möchte ja vielleicht auch mal in den 128er Modus ohne dauernd das Modul rauszuziehen
    this
    Also gibt es keine Möglichkeit, (ohne Basteln) in den C128-Modus zu gelangen, wenn ein C64-Modul eingesteckt ist?
    Gibt es denn vielleicht eine ROM-Anpassung, die das möglich macht?
    (btw Dass die AR6 nicht im C128-Modus läuft, ist klar. Geht nur darum, in den C128-Modus zu kommen.)
  • Gibt es denn vielleicht eine ROM-Anpassung, die das möglich macht?
    Ja, Du musst nur am Anfang des Z80-ROMs den Check auf /EXROM und /GAME entfernen.
    ...dann hat man aber natürlich automatisch Probleme mit dem einem Modul, für das dieser Check überhaupt eingebaut wurde.
  • Da mein echter C128 derzeit eh zerlegt ist und ich den VICE benutze, hab ich eine für mich erst mal ausreichende Lösung gefunden: Doch Modul herausziehen; aber im Emu halb so wild.
    Hab im win_shortcuts.vsc das eingetragen:
    KEY             0x7B        IDM_CART_FREEZE                   F12
    ALT             0x7B        IDM_RESET_HARD                    F12
    SHIFT           0x7B        IDM_MONITOR                       F12
    CTRL            0x7B        IDM_CART_DETACH                   F12
    "Ctrl+F12" ist dann zwar im Menü hinter "Detach cartridge image(s)" aufgeführt, allerdings funktioniert Ctrl+F12 nicht genauso wie ein Click auf den Menüeintrag. Bei letzterem wird nämlich auch gleich ein Hard Reset aufgeführt, sodass man mangels Modul direkt im C128-Modus landet. So ist es aber auch ok: Will ich im C64-Modus bleiben, aber das Modul los haben, drücke ich Ctrl+F12. Will ich in den C128-Modus, drücke ich noch Alt+F12.
