GeoFile <-> PC
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 1.445 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. November 2003 um 14:21) ist von SirDenderan.
  • Ich habe noch einige daten als GeoFile - Daten...
    wie bekomme ich die zum PC (am besten wäre ACCESS oder SQL)
    geht das ?? (hardware ist vorhanden ... XA1541, SC...)
  • Hmmm... kommt drauf an, wie groß die GeoFile-Datei ist. Den Inhalt der Masken kannst Du als Textscrap speichern und dann (z.B. mit GeoDos) in ein .txt File exportieren. Das kannst Du dann am PC mit einem entsprechenden Programm einlesen.
    Problematisch dürfte es aber sein, die Formatierungen zu übernehmen, vor allem bei großen Datensätzen ist das sicher viel Arbeit.
    Ein einfaches Konvertierprogramm kenne ich leider nicht X(
    Einmal editiert, zuletzt von Neefi (11. November 2003 um 14:13)
  • GeoDos ???? !!!!!
    habe ich schon mal gehört oder gelesen..... war das mal auf einer Go64 ?
    Oder wo kann ich das herbekommen ?
    text file würde mir schon reichen, da es nur um den reinen datenbestandt geht , das layout der Masken und die Wandlung in eine relationale Datenbank muss ja eh noch gemacht werden...
    danke erst mal............
