mmc2iec v1.6 mit mega 644
There are 71 replies in this Thread which has previously been viewed 15,590 times. The latest Post (July 11, 2008 at 7:57 AM) was by Shadowolf.
  • sooo... der fehler lag GANZ wonaders!
    der isp hatte ne defekte lötstelle :(
    konnte das teil ganz easy mit pony proggen... sorry für den aufwand!
    jedoch kommt nun mein zweites problem!
    habe den bootloader aufgespielt. jedoch leuchten immernoch keine LEDs und die firmware scheint er nicht einzuspielen.
    ich habe NICHT die P version des 644, auf sd2iec.de jedoch steht 0.72 für 644P
    kann es also sein, daß diese version auf der non-p garnicht läuft ?
    ich hatte ja extra nachgefragt welchen 644er ich nehmen sollte...
    ist es denn richtig, daß bei den fuses bootlock12, 11, 02, 01 , lock2, lock1 alle AUS sind?
    aktiviert sind NUR:
    jtagen, eesave, bootsz1, bootrst, sut0, cksel3, cksel2 und cksel0
  • habe den bootloader aufgespielt. jedoch leuchten immernoch keine LEDs und die firmware scheint er nicht einzuspielen.
    Hmm.
    Quote
    Das ist egal, die unterscheiden sich nur dadurch, dass der 'P' einen zweiten UART hat
    welcher in der Software überhaupt nicht benutzt wird.
    Quote
    Die Lock-Bits brauchst Du überhaupt nicht.
    Quote
    aktiviert sind NUR:
    Das sieht sehr gut aus.
    Die EESAVE könnte man noch ausmachen und mal das EEPROM löschen.
    Genauso wie JTAGEN nicht an sein muss, macht aber auch nichts.
    SPIEN müsste noch an sein, BODLEVEL1 könnte man noch anmachen, das hat aber erstmal keinen Einfluss.
    Und Du hast auch den richtigen Bootloader genommen?
  • ich muss dann wohl doch mal Nagios installieren
    Oder du sagst es mir, ich lass die Seite überwachen und ich kann dir im Bedarfsfall ein Mail zukommen lassen..
    znarF
    Please login to see this link.Please login to see this link.Please login to see this link.
  • Oder du sagst es mir, ich lass die Seite überwachen und ich kann dir im Bedarfsfall ein Mail zukommen lassen..
    Zu spät =) Ausserdem betreibe ich sowas lieber selbst.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
    Please login to see this link. - Please login to see this link. - Please login to see this link.
  • jo spien war auch an, sorry
    habe den bootloader genommen welcher hier gepostet wurde!
    werde ihn nochmals aufspielen und einen erease machen vorher
  • Der aus meinem Post sollte laufen.
    Vielleicht bestücke ich einfach mal eine der MMC2IEC Platinen die ich noch habe mit einem Mega644...
  • ich werde mal die firmware direkt aufspielen. wenn es dann geht stimmt was mit dem bootloader nicht, oder?
    oder gibts sonst eine möglichkeit das ganze zu testen?
    Der Bootloader macht sich nur durch das Einschalten der roten LED bemerkbar.
    Und eben durch das Blinken beim Programmieren.
    Aber der Bootloader ist sozusagen erprobt, der ist vom Code her 100% identisch mit dem SD2IEC Bootloader.
    Nur die Device-ID ist anders anhand derer die Software als kompatibel erkannt wird.
    Oh je, mitte der Woche erst habe ich das ganze Zeug mit auf die Arbeit genommen um dort nach Feierbend noch etwas zu basteln - ist mir einfach zu warm zu Hause...
  • also biem programmieren hat er gesagt erfolgreich.... die bits/fuses hat er auch ohne meckern gesetzt.
    alle lötstellen sehen gut aus (für meine verhältnisse :D )
    es leuchtet keine LED
    habe den bootloader aus deinem link verwendet.
    wie kann ich testen ohne das du direkt alles nachlöten mußt ? will dir nicht die arbeit machen! das wäre ja blödsinn nur weil ich als einziger das teil auf 644 stelle weil ich zuviel freizeit habe LOL
    edit:
    habe nun die sd2iec sw1 firmware direkt geflasht, leider weiterhin keinerlei reaktion.
  • will dir nicht die arbeit machen! das wäre ja blödsinn nur weil ich als einziger das teil auf 644 stelle weil ich zuviel freizeit habe LOL
    Das einzige m644-Exemplar ist es bestimmt nicht, eine der 1.6er-Platinen habe ich von Anfang an mit dem m644 bestückt und IIRC auch später den von Shadowolf geposteten Bootloader darauf getestet.
    Mal schauen, evtl. kommt auf die beiden derzeit noch m32 bestückten Platinen gleich ein m1284 (wenn ich einen auftreiben kann). :wink:
  • Mal schauen, evtl. kommt auf die beiden derzeit noch m32 bestückten Platinen gleich ein m1284 (wenn ich einen auftreiben kann). :wink:
    Zwei Stück bei Reichelt für zusammen 119,50 Euro. :)
    Aber leider im MLF Gehäuse und man muss die erst von den Raven-Boards pflücken. ;)
    Immerhin gibt Atmel inzwischen deren Existenz zu, Muster sollten verfügbar sein.
    Warum habe ich bloss gewusst, dass das kommt? 8)
  • Zwei Stück bei Reichelt für zusammen 119,50 Euro. :)
    Ich weiss, aber das ist dann doch einen Tick zu teuer... =)
    Quote
    Mal schauen ob sich Atmel überhaupt zu einer Antwort auf die Sampleanfrage herablässt oder ob ich ein paar Umwege gehen muss.
    Quote
    Weil der mega644 einfach nicht genug Ram hat um zum einen sd2iec mit einer angenehmen Anzahl von Buffern (derzeit 6) und fest reservierte 2K 1541-Ram (mit 256-Byte-Alignment) aufzunehmen? :wink:
    Ist aber nur 'ne (bisher Gedanken-)Spielerei die vermutlich nie gut genug für eine Releaseversion werden wird.
  • Ja RAM kann man nie genug haben. :)
    Habe bei Please login to see this link. eine 128er Platine mit externen RAM (128KB) erworben. Anscheinend verwendet der GCC das RAM ohne besondere Probleme und ohne dass man groß was beachten muss beim programmieren:
    Please login to see this link. --- Please login to see this link. --- Please login to see this link.
  • sorry, aber ne antwort habe ich leider noch nicht :(
    gibt es noch eine möglichkeit das ganze irgendwie zu testen?
    es scheint ja mit dem programmieren zu klappen... aber keine reaktion
  • es scheint ja mit dem programmieren zu klappen...
    Woran erkennst du das?
    Wie ich bereits schrieb, der Bootloader macht nur die rote LED an, sonst nichts.
    Die Vorraussetzungen dafür sind minimal.
    Die Versorgung muss da sein, die LED richtig herum angeschlossen.
    Eigentlich sollte das funktionieren.
    Wenn es das nicht tut, können wir aus der Ferne leider auch nur raten.
    Ich weiss nicht, ob der Debug-Code noch drin ist, habe ich lange nicht mehr ausprobiert.
    Aber wenn der Debug-Code noch da ist, dann meldet sich die SD2IEC-Software auch beim Einschalten über die serielle Schnittstelle. Dafür braucht man allerdings einen Schnittstellen-Wandler da der Controller ja nur TTL Signale liefert und nicht RS232 direkt.
  • Programmier mal das angehängte Hexfile auf den Chip. Wenn die LEDs damit immer noch dunkel bleiben solltest du mal die Fehlersuche auf Hardwareseite fortsetzen.
    Quellcode (gäbe es hierzulande Public Domain würde ich es als solches deklarieren):
    Files
