Hallo,
Ich habe mit meinem gebraucht erworbenen PP64 jetzt tatsächlich einen 27C64A Chip brennen können. Leider ist das Ergebnis nicht brauchbar. Es sollte ein gesampelter Drum-Sound (Name: Percussion 2) für einen Drumcomputer werden. Das gebrannte Eprom erzeugt aber am selben Steckplatz im Drumcomputer einen kurzen, relativ tiefen Sinuston (ca. 100 Hz oder so).
Woran kann das liegen? Den Drumsound habe ich mit dem PP64 aus dem Orginal-Eprom des Drumcomputers (Drumtrak) ausgelesen, auf Floppy gespeichert und dann wieder zum Brennen des neuen Eproms eingelesen. Funktioniert eigentlich ganz gut, wenn das unerwünschte Ergebnis nicht wäre. Geschieht bei allen Sounds, die ich zu brennen versuche. - Die Original-Eproms sind alte 2764 und lassen sich alle auslesen, so rund 4000 Bit (oder Bytes) pro Sound (so genau weiß ich es gerade nicht).
Ist da das Brennmodul, also der PP64 defekt? Ich habe die Version 1.1 vom Merlin Brenner (steht auf der Platine), ohne das Zusatzmodul. Ich brenne also mit dem reinen C64 Programm, das Hucky mir netterweise auf d64 geschickt hatte.
jomodore9
