Datentransfer mit modernen Rechner?
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.029 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. April 2008 um 21:30) ist von TKR-882.
  • Hallo!
    Wollt heut ein paar Sachen von PC auf die 1541 kopieren, aber geht nix mehr!
    Hatte vor einiger zeit noch einen alten Rechner mit Windows ME drauf und Starcommander, lief auch alles einwandfrei, nur leider hat der PC vor einiger Zeit denGeist aufgegeben.
    Hab jetzt einen Athlon X2 4800 auf einem Gigabyte GA-MA69G-S3H und ein XM1541 Kabel.
    Habs direkt unter DOS versucht (mit Starcommander), ohne Erfolg, kann das Kabel nicht auswählen da das XM1541 auch nicht auswählbar ist, nur XH und XP, was allerdings auch nicht ging.
    Parallelporteinstellungen hab ich auch alle versucht, ohne Erfolg!
    Bei CBM4Win steig ich gar nicht mehr durch, Installation hat zwar geklappt, aber das wars dann auch!
    Kann es sein das das System absolut ungeeignet ist für den Datentransfer? Oder gibt es noch irgendeine Möglichkeit?
    Gibt es irgendein Programm mit dem Man Kabel und Verbindung testen kann?
    Also komm momentan absolut nicht weiter...viell. kann jemand helfen!?
  • Hallo ,
    hatte das selbe Problem. Bei mir läuft auch nur CBM4Win mit der 1541. Problem war die Pinbelegung weicht vom XM1541 Kabel ab.
    (soweit ich mich erinnere 2 pins verdreht). Der Belegungsplan liegt CBM4Win bei oder steht auf der Internetseite.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sollte tun.
    Es liegt meist weniger an der Hardware (obwohl der Printerport auch Probleme machen kann) als vielmehr an der Software meistens. Mit Win2000 klappt alles noch prima, bei XP muss man schon was tricksen (siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.), da manchmal der Zugriff auf den Printerport nicht sofort möglich ist. Es gibt auch unterschiedliche Executables für verschiedene Prozessortypen.
  • Naja, scheint alles nicht zu funktionieren!
    Das Problem ist das jedesmal beim "Kabel auswählen" nichts mehr geht, also Floppy kann man gar nicht ansprechen.
    Einzigste Möglichkeit wäre wohl irgendwo nen alten PC auftreiben für n paar Euro, spart man sich den ganzen Ärger.
    Trotzdem danke für Tipps...
  • vielleicht findet sich ja auch im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. was passendes....
    (Leute das sind doch keine Anfängerfrangen... *g*)
    sl FXXS
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Na habs jetzt doch noch zum laufen bekommen. Bei Parallel-Port ECP&EPP eingestellt und laufen tuts jetzt mit CBM4Win + GUI. Mit Starcommander gehts zwar immer noch nicht, aber CBM4Win gefällt mir jetzt doch schon besser. Kannte das vorher noch gar nicht, erst vor kurzen drauf aufmerksam geworden.
