Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit eine MMC64.
Seit einigen Tagen spielt die MMC keine SID-
Dateien mehr ab, was sie bis letzte Woche noch wunderbar gemacht
hat. Alle anderen Funktionen gehen wunderbar.
Woran könnte das liegen? ![]()
Gruß Björn
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 3.482 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo zusammen,
Gruß Björn
Vielleich hast du das SID-Plugin "zerschossen" ? Einfach mal das Plugin erneut aufspielen!
Danke für den Tip. Wo bekomme ich ein
SID-Plugin her?? In Sachen MMC bin ich noch totaler
Neuling und habe kaum nen Plan von der Sache.
Gruß Björn
schau mal hier:
aua. das sid plugin ist intern, das kann man nicht zerschiessen.
Kommt auf die Bios-Version an !
Da die anderen Funktionen noch gehen, gehe ich davon aus, das noch eine alte Bios-Version geflasht ist. Diese Version braucht das SID-Plugin !
aha, bei welcher ists denn extern?
z.B. bei der Urversion! Das konnte nur d64 Dateien auf die disk zurückschreiben !
wo finde ich denn das sid plugin von oliver ?
@sauhund:
Den Link hat Greg64 ganz oben hier im Thread geposted. (Da wo du "Aua" geantwortet hast...)
Die Möglichkeit, mit dem MMC64 SIDs abspielen zu können gab es imho bereits seit der allerersten erschienenen Bios-Version. Auch hier war das kein Plugin, sondern intern im Bios enthalten. Es gibt zwar ein Plugin, welches ebenfalls SID-Tunes abspielt, jedoch ist dann der interne Player inaktiv. Also entweder Du nutzt den internen, eingebauten SID-Player, dann wirds schwierig den zu zerschiessen, oder Du nutzt ein Plugin zum Abspielen der Sids. Dann das einfach nochmal auf die SD-Karte drauf und testen. Evtl. auch mal die Karte neu formatieren und den Krempel noch mal draufkopieren. Soll auch schon geholfen haben.
Genau. Der SID-Player des MMC64 war schon von Anfang an im BIOS integriert.
ajax: Du kannst ja mal im SYSTEM64-Verzeichnis der Karte nachsehen, ob sich darin eine Datei namens SIDPLGIN.BIN befindet. Falls ja, dann lösche diese bitte mal.
CU
Kratznagel
Hab ich auch mal was dazu gelernt. Vielleicht hilft ein "BIOS"-Update. Den Link dazu findest Du in einem anderen Fred. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
jetzt enttäusche mich aber nicht! ich will das bios ohne sidplayer und das plugin von oliver sehen! männo ![]()
Muahahah! ![]()
Du hättest ja ausnahmsweise mal "nett" sein können und ihm auch diese Infos nett aufbereitet geben können ... ![]()
tschuldigung, aber manche leute hier machen mich echt fertig. da kann ich mich nur noch in gehässigkeit flüchten sonst drehe ich durch ![]()
Muahahah! ![]()
Ja, das Leben ist schwer.
LOL
bitte nicht immer von dir auf andere schliessen.
Danke für die vielen Antworten.
Werde am Wochenende mal versuchen
ein neues BIOS drauf zu spielen.
Gruß Björn
es wird nicht am bios liegen wenn es vorher ging (ein update schadet natürlich trotz allem nicht). ich würde mal die sd karte neu formatieren und die dateien frisch draufkopieren - die filehandling routinen vom mmc64 haben ab und an mal einen schluckauf ![]()
