Welche Spannung misst du denn an Pin 10 der neiden NE592 (UF4 und UF3)?
Hallo Besucher, der Thread wurde 8,8k mal aufgerufen und enthält 56 Antworten
letzter Beitrag von Fepo am
1541: S/L-Kopf bewegt sich nicht
- stefan1975
- Erledigt
Kann ich Dir morgen sagen. Für mich liegt der Fehler "eigentlich" auch mehr in die Richtung,
Werde es morgen dann auch mit meiner funktionierenden vergleichen. -
Kann sein, dass ich es überlesen habe - was sagt denn der Fehlerkanal.
Außerdem, was ganz banales: Du versuchst Dich nicht an einer HD - Diskette.
Vermutlich hast Du das bereits überprüft - bitte nicht falsch verstehen, aber manchmal sind es die einfachsten Dinge....
Moin @Eloy_Dorian
Fehlerkanal sagt Read Error.
Ich verstehe Dich nicht falsch. Wenn mich jemand um Hilfe bittet, fange ich auch
immer von vorne an zu fragen. Eben die leichtesten Dinge wie Strom an etc
Alles gut.Die Disketten laufen mit meiner anderen Floppy. Habe auch schon mehrere versucht.
Die Spannungen am Punkt 10 beider LM592 sind 12,1 V wie im Schaltplan beschrieben.Ich werde jetzt die komplette Diskettenbox nochmals durchsuchen
Nee, aber ich were nochmal verschiedene nehmen.Dieses Laufwerk - habe es mittlerweile ins Herz geschlossen - hat mich schon ziemlich geärgert
Fing damit an, dass sie auf keine Befehle reagiert hat. Da war dann der 7406 defekt. Dann wurde sie im Handumdrehen
zum Dauerläufer. MOS6522 gegeneinander getauscht dann war Ruhe und beide MOS6522 zur Sicherheit getauscht.Nun wollte der Kopf sich nicht bewegen. Zweites 7406 getauscht und Transistoren für den Steppermotor
durchgemessen. Alles I.O.
@Gerrit sagte dann, dass es das Gate Array ist. Gerrit hat mir dann eins geschickt und der Steppermotor lief.Nun ist nur noch dieser Fehler. Achso, ich habe auch schon alle Elko's getauscht. Auch die Großen.
Lg
Rolf
Wenn du das GateArray sicher ausschließen kannst und die Dingen dir auch nicht ungefragt Disketten löscht/überschreibt, dann ist das Problem sehr sicher im Analogteil (Leseverstärker) zu suchen.
Kommt denn am Pin24 vom GateArray beim lesen etwas Sinnvolles an?
Gruß, Gerd
Hi, ich habe nochmal in der Diskettenbox gewühlt. Da sind 1D und 2D Disketten drin.
Auf meiner anderen Floppy laufen die Disketten.
Das Gate Array habe ich von Gerrit. Er hat mal ein konvulut Chips gekauft und mir das
Gate Array geschickt. Nach dem tausch des Arrays, hat sich der Steppermotor wieder bewegt.
Leider ist bei meiner intakten Floppy das Gate Array eingelötet. Sonst hätte ich es nochmal getauscht.
Werde mir aber nochmal Punkt 24 anschauenDanke
lg
Was habe ich weiteres unternommen. Habe mir Disketten formatiert und bespielt und wieder gelesen
um sicher zu sein, dass diese laufen.Heute morgen habe ich dann mal mit einem Taschenoszi am Gate Array meiner "guten" und meiner
defekten Floppy gemessen.Oszillografiert habe ich Punkt 25 - 23 wie gewünscht Dies sind Bilder im Ruhezustand. Einfach angeschaltet
und gemessen. Auf dem jeweils ersten Bild ändern sich die Rechtecke ständig.
Bis auf das etwas mehr "rauschen" auf der Betriebsspannung der defekten, finde ich nicht viel Unterschied.So, hier die Bilder Floppy alt. Reihenfolge 25,24,23 :
Floppy in Ordnung. Gleiche Reihenfolge der Messpunkte:
Nachtrag: Ich habe dann auch im Analogteil gemessen. Meine Vergleichsmessung mit dem
Oszillograph hat ergeben dass keinerlei Unterschied zur intakten Floppy ist. Habe die selbe
bespielte Diskette genommen.
Nun mache ich erstmal einen Tag Pause.
Ob irgendeine Unterbrechung auf dem Board sein kann?lg und danke
Rolf
Auf Pin 24 vom GateArray kannst du nur was beim Lesen (oder dem Versuch dessen) was messen. Da sollen die Daten vom Leseverstärker ankommen.
LG Gerd
Aber bei beiden habe ich dieses rauschen etc. ohne Signal. von der Diskette.
Der Analogteil funktioniert bei beiden gleich.
Ich werde nun nochmal mit Signal an Punkt 24 messen.
Das habe ich vergessen. Aber woher kommt dieses Rauschen. Weiter aufgelöst sind es Rechtecke,
die nicht ganz rechteckig sind. Liegt vielleicht auch am Digitaloszilloskop. -
HURRA, sie läuft. Ich habs nicht glauben wollen. Punkt 2 vom UC2 nach Punkt 26 vom Gate Array
war unterbrochen. So nicht sichtbar, aber messtechnisch voll unterbrochen. Neue Drahtbrücke und
alles ist gut. Man gut, dass mich der Ehrgeiz gepackt hatAn Euch noch ein großes und mehr für die vielen Tips, Hilfe und das Versenden
des Gare Arrays.Lg
Rolf
Gratulation zur gelungenen Reparatur.
Ist ein geiles Gefühl, gell?
Oh ja, erst recht wenn man soviel Zeit investiert hat. Immer wenn ich die Floppy angeschaut habe,
konnte ich es nicht übers Herz bringen die nicht weiter versuchen zu reparieren. War eben noch ein zusätzlicher
blöder Fehler zu den vielen anderen die sie schon hatte.
Nun suche ich noch nach einer Berzugsquelle für einen kleinen TFT mit SVideo Anschluß. Möchte ja wieder ein
Top System habenlg
Rolf
Schön das sie jetzt wieder geht und das Gate Array noch OK war. Ich hatte es nie getestet da es komplett unbenutzt aussah.
Falls noch nicht passiert, jetzt noch auf 240V umbauen, dann wird sie nicht ganz so heiss.
Danke Gerrit. Umbau hatte ich schon vorher erledigt. Hier gibt es doch so ein Workshop, was man so
alles machen kann. Der ist von Jump$ . Ich hoffe er sit nicht böse, da ich den Namen sehr schwer zu merken finde
lgRolf
PS: Meine zweite Floppy hat nicht die roten und schwarzen Kabel. Da sind am Trafo Lötfahnen. Ich möchte
behaupten, dass das auch umgelötet wurde, weil eine lötstelle nicht mehr original ausgesehen hat. -
behaupten, dass das auch umgelötet wurde, weil eine lötstelle nicht mehr original ausgesehen hat.Kann man ausmessen. Der Draht für die Primärwicklung ist über die ganze Länge derselbe, also kann man an den Lötfahnen einfach den Widerstand gegeneinander messen und so herausfinden welche Wicklung für was ist. Für 240V sollte der Widerstand zwischen den zwei Messpunkten der höchste sein den man an allen Lötfahren messen kann.
Messen natürlich nur im stromlosen Zustand, aber das wusstest du ja schon.
Danke für den Tip. Ja, mit Strom kann ich um
