Danke
Hallo Besucher, der Thread wurde 8,8k mal aufgerufen und enthält 56 Antworten
letzter Beitrag von Fepo am
1541: S/L-Kopf bewegt sich nicht
- stefan1975
- Erledigt
Das 325572-01 Gate Array wurde erst vor kurzem nachgebaut:
Das Teil nennt sich GandALF, und wird z.b. auf Amibay und im VC-20 Denial Forum für 19,50 Euro angeboten. -
So, IC von Gerrit ist angekommen.
S/L Kopf bewegt sich nun beim formatieren. Läuft ans Ende und die Floppy rattert wie es soll.
Dann aber ist Schluss. Keine Bewegung mehr. Nur leichtes zucken. Bei Load"$",8 läuft der S/L Kopf asuch nicht
Richtung mitte.
Nun hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich WILL das Ding wieder zum laufen haben.
Hat jemand noch eine Idee?lg
Rolf
Tausch mal die beiden 6522. Ändert sich was?
Ich bin mir mit den Dingern nicht sicher Gerrit.
Moin erstmal.
Vielleicht ist es der , den ich bei Ebay bestellt habe. Ist von der Firma Collins.
Ich versuche es
Danke für den Tip -
So, habe sie gegeneinander getauscht und dasselbe.
ABER, ich habe mich von der Floppy täuschen lassen.
Wenn sie formatieren soll, geht der Kopf nach hinten und dann blinkt sie.
Aber in dem Zustand hatt sie keine Befehle mehr angenommen. Denn nach einem Reset oder Diskettenwechsel
nimmt sie wieder Befehle an. Bei Load"$", 8 läuft der Kopf nun zur Mitte hin . Ich habe das Gefühl sie hat
noch ein Problem mit dem lesen . Man sieht, sie möchte lesen, aber kann nicht. Kopf habe ich nochmal
gereinigt und keine Besserung.
Ich habe einfach mal den Stecker vom S/L Kopf abgezogen und beim DIR laden blinkt die rote LED sofort
schnell. Mit angeschlossenem Kopf versucht die Floppy zu lesen. -
Kopf hast du schon durchgemessen? Alle Leitungen gegeinander, muss jeweils unter 100 Ohm sein.
Ja, habe ich gemessen. Alles i.o. Nach JMP$ seiner 1541 Anweisung.
Geschwindigkeit stimmt auch. -
Da sich der Kopf bewegt, habe ich mir ein Scope genommen und die Daten verfolgt.
Bis rein ins Gate Array sin die Daten da. Wo kommen sie nun aus dem Gate Array raus?
Ein Ausgang geht auf UD4 und da habe ich am Pin 10 auch Daten. Aber das geht wieder zurück ins Gate Array als CLR
Signal.
Wer weiß Punkte, wo ich noch die Daten von der diskette messen kann. Am Ausgang, also am Seriel Stecker isi nix,
auch nicht hinter dem Inverter 7406. Vom CIA kommend. -
Du hast den Schaltplan zu deiner 1541?
Die Daten kommen werden vom Gate Array an Port A von einem der beiden 6522 weitergereicht. Dem Schaltplan nach sind das am Gate Array die Pins 26,27,29,30,31,32,34,35 und über Pin 39 meldet das Gate Array, daß ein Byte zur Abholung bereit liegt.
So, mal was neues von meiner kaputten 1541 1
Habe von @BladeRunner eine funktionierende 1541 1 für günstiges Geld bekommen. Nochmals Danke dafür.
Was ich mich getraut habe(möchte die gute nicht kaputt machen) ist, die Platine meiner kaputten in die Floppy
der neunen zu tauschen. Und siehe da, der selbe Fehler. Also ist Mechanik der "alten" in Ordnung.
Nun habe ich aber büschen Angst, die Chips zu tauschen, obwohl ich darauf brenne die zweite zu reparieren.
Was soll ich tun?lg
Hast du denn schon nachgesehen ob die Daten aus dem Gate Array korrekt rauskommen? Wo habe ich in #31 beschrieben.
Hi Gerrit, ich habe schon gekuckt und es sind daten da, aber irgendwie, wie soll ich sagen gefällt mir das nicht.
Mein Schaltplan beinhaltet einen 555, den ich aber nicht habe. Muss mal nach dem Assy Board von mir schauen.
Mache Montag auf Job weiter.
Ich würde am liebsten die beiden MOS 6522 gegen die Rockwell Collins tauschen.
Lg -
Üblicherweise tauscht man die 6522 erstmal gegeneinander und schaut ob sich was am Fehler ändert.
Hi, ja, Du hast Recht. Mittlerweile bin ich richtig durcheinander damit gekommen.
Ich hatte zu Anfang die originalen MOS mal gegeneinander getauscht und bekam nen Dauerläufer.
Also bei Ebäää 5 6522 bestellt. Resultat, die taugen nicht viel. Verschiedene Fehler. Also hatte ich mir die
"alten" Sockel angeschaut. Einer war ziemlich marode von den Federn her. Also habe ich beide 6522
Sockel gegen Präzisionssockel getauscht. Wieder die originalen 6522 reingesetzt und kein Dauerläufer.
Nochmal gegeneinandergetauscht kein Dauerläufer mehr.
Dann habe ich von dir das Gate Array bekommen. Dafür dann auch das alte raus und einen Präzisionssockel
eingesetzt (Gate Array ist wohl immer eingelötet)Jetzt bewegt sich der Kopf wie beschrieben, aber mit dem lesen
hapert es. Wobei der Kopf beim formatierenbefehl nach hinten fährt, rattert und dann sofort die rote Led blinkt.ADAC hat schon geschrieben, dass die Chinateile von Rockwell nicht das dollste sind. Daher war ich am überlegen,
ob ich die von der funktionierenden einfach mal tauschen sollte.
Kann die CPU etc. auch einen defekt haben?lg und danke für die Hilfe
Bei welchem Ebay-Händler hast du die 6522 gekauft? Ich habe bei dem hier nur gute Erfahrungen gemacht.
https://www.ebay.de/usr/goodtr…ksid=p2060353.m2749.l2754
Wobei er neuerdings die ICs neu beschriftet. Bisher hat aber alles funktioniert und ich habe dort ca 50. ICs in zwei Jahren gekauft. -
Nein, ich hab eine 1541 bei der alle großen ICs gesockelt sind, incl. ROM und RAM.
Eher unwahrscheinlich wenn die Floppy soweit läuft wie von dir beschrieben. Ich hatte mal einen 6502 bei dem anscheinend der S.O.-Pin defekt war, aber da hing die Floppy einfach beim Versuch zu lesen.
Moin
Habe die Chips bei Enova gekauft. Sind Rockwell Collins Chips. Kaputte werden anstandslos getauscht.
Bloß das hilft bei einer Fehlersuche nicht, wenn man nicht weiß ob der den man einsetzt nun defekt ist.
Wenn mich der Mut nicht verlässt, werde ich morgen aus der kaputten die beiden in meine gute Floppy
einsetzen
Fehler muss doch zu finden seinDanke für die Tips
PS: Wenn sie laufen sollte, werde ich auch nochmal die Rockwell 6522 einsetzen und testen.
Moin moin
@Gerrit und natürlich andere User die mir helfen möchten.
Ich habe heute beide CIA's rausgenommen und durch neue ersetzt. Die beiden neuen habe ich
in meiner funktionierenden 1541 ausprobiert und sind beide in Ordnung.Fehler ist immer noch. Ich habe ein Video aufgenommen und bei Youtube hochgeladen.
Im ersten Teil sieht und hört man, dass ich den Befehl zum formatireen gegeben habe. Kopf bewegt sich
rattern und nach ein paar Sekunden blinkt die rote LED.Im zweiten Teil habe ich das laden der Directory eingegeben. Der Kopf bewegt sich von der Endposition
zu der Stelle wo die Dir sein müsste, aber auch dort blinkende rote LED. Wie gesagt Kopf und der Rest i.o.
da ich die defekte Platine in der anderen Floppy hatte und dort die selben Fehleraufgetreten sind.Danke für Eure Geduld mit meiner floppy
Hier das Video.
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=EtmOalMJiIM&feature=youtu.be]
