HD Advance und kompatibilität - Fragen
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 2.109 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. April 2008 um 18:58) ist von Ebster.
    ich habe hier zwei Games, die nicht laufen wollen.
    Fallout: Brotherhood of Steel (sollte lt. diversen Foren gehen)
    Socom 3
    Bei beiden Games bekomme ich nur einen schwarzen Schirm, ich haba auch shcon diverse Filter ausprobiert, ich kriegs nicht hin.
    Kann wer helfen?
    Danke
    Sammler
  • Hi !
    Von welchen Filtern sprichst du ?
    Wolltest du dir die Games auf Platte schmeissen oder direkt laden ?
    Hast mal nach einer Kompatibilitåtsliste ( HD - Advance - Games ) gesucht ?
    Gruss
  • Hi Remaxx
    Games sind schon auf der Platte, wollte sie von der Platte laden.
    Ja habe ich --> Fallout: Brotherhood of Steel (sollte lt. diversen Foren gehen)
    Slow HDD access, Disable DVD 9 support, Kill HDA after launch, Date/timefix 2, Date/timefix 3, Disable network support, Disable UAB patch, Soul Calibur 2
    Achja ist HD advanced Ver. 3.0
    Sammler
  • Es kann durchaus sein, das manche Games mit einer älteren Version laufen aber nicht (mehr) mit der neuesten. Denn es sind teilweise echt üble Hacks notwendig, um einige besonders fiese (Spiele-)Hersteller-Gemeinheiten zum Schutz vor Festplatteninstallation auszuhebeln, die dann aber teilweise von Version zu Version für andere Games umgeschrieben werden müssen, die evtl. populärer sind. Laut "Liste" sollte mit dem GPHD-Loader auch Ratchet & Clank 1 auf HDD funktionieren, aber eine andere Liste sieht dort nur mit einer älteren GPHD-Loader-Version eine Chance darauf, denn bisher blieb es bei mir schwarz, sobald ich das installierte Spiel versuchte zu starten, mit R&C 2 keine Probleme. Hmm, ich muss mir mal noch die Anleitung anschauen, wie man einen "Exploit" auf eine Memorykarte macht, um z.B. ulaunch und GPHD von Memorycard zu benutzen. Evtl. kann ich dir dann dabei behilflich sein, da ich eine PS2 mit Chip habe. Oder, du schaust bei dem bereits per PN genannten Forum vorbei. (Um den für dich interessanten Beitrag zu lesen müsstest du dich dort registrieren) Und machst die Vorarbeit, dann kannst du zu jemandem gehen, der 'ne gechippte PS2 hat. (Wie mir z.B. ;) )
  • Dabei dachte ich immer HD Advance 3.0 wåre ein typischer " Allesfresser " ? :gruebel;)
  • wenn du bei hdadvance einen sogenannten splash screen hast, so wie ich bei hdloader, kannst du unter umständen durch drücken von dreieck, x, kreis und viereck verschiedene zugriffsgeschwindigkeiten zur platte einstellen, z.b. funktioniert soul calibour 3 ja nur mit dem langsamen mdma zugriff.
    in dieser liste:
    steht fallout als ntsc kompatibel OHNE mode drin. vielleicht ist das bei pal anders. war bei mir mit nba 2k8 so. habe nachdem ich überall lies, es sollte gehen, einen hack auf einer französischen seite gefunden, wo im extrahierten iso dateien getauscht werden mußten usw. ist halt manchmal etwas tricky...
    falls du diese seiten noch nicht kennst:
    einfach mal anmelden und fragen - scheinen mir die kompetentesten foren in dem bereich zu sein.
    mfg!
