OK,
here are the results of the spanish jury:
Videos und manche Erklärungen folgen später
Es gibt 290 Antworten in diesem Thema, welches 39.571 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
OK,
Und hier noch die Videos (vom Bullriding hab ich leider keines... nur eines mit einem 85 Ritt....)
...die Videos werde ich wohl nach dem Wochenende entfernen...aber ihr könnt sie ruhig irgendwo hochladen wenn ihr Platz habt, oder bei bedarf bei mir nachfragen.
Nun zum Weight-Lifting....WIE komme ich da auf 995 KG
Eigentlich gehen ja nur 2 x 225 ( = 450).
JEIN...
Denn wenn ihr ein Gewicht erfolgreich gehoben habt, so wird im nächsten Versuch (sofern es nicht der 3. war) automatisch um 5 KG erhöht.
Und so kommt man über die Sperre von 225 KG ![]()
Danach kann man bis max. 860 KG steigern... darüber hinaus stürzt das Game ab...also vorischt...bloss nicht schon im 2. Versuch auf 860 steigern und heben, denn dann wird ja auch automatisch auf 865 (= Absturz) gesteigt.
Und keine Sorge. Alles über 225 KG hebt sich so leicht wie ungefähr 75 KG ![]()
Danach braucht man in der nächsten Disziplin bloss noch 135 KG heben um auf 995 zu kommen...
Bloss nicht mehr heben, da das sonst ein Fault gibt (ausser ihr macht wieder über 1280 KG.. denn dann geht es wieder bei 0 los)
Ps: mein Schockzustand von vor ein paar Tagen stammt vom Sumo... Da hatte ich mich erst von 267 auf 448 gesteigert. Bei einigen Versuchen habe ich aber gesehen, dass der Computer schon mal bis 901 Punkte kam...also dachte ich..OK 999 wird wohl das maximum sein. Einige Zeit später erzielte ich 1012 Punkte...und hatte kein Video dazu...war völlig frustriert....dachte, dass ich das nie wieder erreichen werde...aber kurze Zeit später kamen ca. 1500 Punkte...und dann die 3287 argh.... keine Ahnung wo da das Limit ist...
Ich spiel trotzdem nicht mehr mit dir! ![]()
(das ist zu deprimierend)
Ich bin beeindruckt, echt! Nur glaub ich das wie schon vermutet, das es absoluter Zufall ist wie die Punkte beim Sumo Wrestling und Log Rolling vergeben werden... Weil über 3000 Punkte beim Wrestling für nur den Gegner aus dem Ring schieben??? Das hab ich auch oft gemacht, aber da gabs mal 001 Punkte oder 070 usw. ![]()
Das mit dem Gewichtheben ist ja ein geiler Bug im Spiel... Nur muss man dazu aber erstmal im 1.Versuch die 225 schaffen...
WIE geht das? Mit WELCHER Technik? Wie oft atmen usw.?
Beim Barrel Jumping kann nicht mehr als 17 gehen, weil oft rutscht der Springer ja auch schon ÜBER das letzte Fass bei wenige als 17. Also eigentlich auch ein Bug... *g*
Skifahren hab ich jetzt ENDLICH mal gecheckt nach dem Video... ![]()
Caber Toss ist auch interessant wie einfach man weitwerfen kann... ![]()
Cool mal die ganzen Videos zu sehen... ![]()
Logrolling ist garnicht zufall.... das ist ganz logisch ![]()
Also....man kann zwar wie in der anleitung beschrieben mit knopf die richtung wechseln, aber das sollte man NIE tun, da es danach eigentlich so gut wie keine punkte mehr gibt. Je öfter/länger man die roten balken in der status anzeige hat, desto mehr punkte werden von einem bestimmten ausgangswert abgezogen. was da wirklich zufall ist, ist wie lange der computer oben bleibt...und das ist wichtig für die ausgangspunkte. ab ca. 30 sekunden hat man wohl die volle ausgangpunktezahl erreicht (vermutlich sowas wie 768 ( 3 x 256))...davon werden dann die punkte für schlechtes verhalten abgezogen.
Und wie steuert man nun? ganz einfach...geht der balken nach links, mus man schneller links-rechts rütteln (auf die geschwindigkeit der füsse achten). geht der balken nach rechts, einfach den joy nach links oder recht halten (nicht rütteln). das wars schon. wenn die geschwindigkeit aber stimmt, bleibt alles so gut wie im lot, und nix wird abgezogen
Hier dann mal der offizielle Endstand. Abschließende Worte zum Turnier, Medaillenspiegel, Schlußzeremonie, einige (dumme) Kommentare von mir gibts dann später...
Weight Lifting (Gewichtheben)
ESP-V2 995kg
NOR-V2 385kg
FRG-V2 385kg
JPN-V2 385kg
TUV-V3 380kg
ITA-V3 360kg
FRA-V1 350kg
CAN-V2 350kg
MEX-V2 300kg
UK-V1 245kg
USSR-V1 180kg
Barrel Jumping (Fässerspringen)
CAN-V1 17
USSR-V2 17
ESP-V2 17
ITA-V2 17
FRG-V3 17
TUV-V3 17
MEX-V1 16
UK- V1 14
NOR-V1 14
JPN-V1 13
Cliff Diving (Klippenspringen)
FRG-V2 101
ESP-V2 101
CAN-V2 101
USSR-V2 100
TUV-V3 100
NOR-V1 99
ITA-V3 99
MEX-V2 95
FRA-V1 92
JPN-V1 91
UK-V1 90
Slalom Skiing (Slalom)
ESP-V2 0:44:24
NOR-V1 0:49:3
CAN-V2 0:49:7
UK-V1 0:57:06
JPN-V1 1:12:76
FRG-V1 1:28:10
TUV-V1 1:34:0
ITA- V3 2:16:44
Log Rolling (Baumstamm rollen)
ESP-V2 742
FRG-V3 631
ITA- V2 316
NOR-V1 098
JPN-V1 037
CAN-V2 007
TUV-V1 003
USSR-V1 001
Bull Riding (Rodeo)
CAN-V2 87
ESP-V2 86
ITA- V2 83
FRG-V1 82
UK-V2 82
CAN-V1 77
USSR-V1 65
JPN-V1 61
TUV-V1 60
Caber Toss (Baumstamm werfen)
ESP-V2 38´11"
TUV-V3 37'10"
NOR-V2 37'8''
CAN-V3 37´6"
JPN-V2 37´6"
UK-V1 36'10"
ITA-V2 36´4"
FRG-V1 36'2"
USSR-V1 36'2"
CAN-V1 35´11"
Sumo Wrestling (Sumo Ringen)
ESP-V2 3287
FRG-V3 288
ITA-V3 243
CAN-V2 242
TUV-V1 132
JPN-V1 115
UK-V1 107
USSR-V1 065
bullriding ist REINER zufall !!!
die zufallszahlen werden ständig weitergezählt (in einer festen reihe)....drückt man nun zum start auf den knopf, liegt die punktezahl also quasi schon fest. nicht wiklich, denn je nach aktion des bullen bekommt man punkte (z.b. 3 für einfach geradeaus, 5 für abwurfversuch, 4 bis 6 für 360 oder 540 grad drehung...und entsprechend aufschlag welche aktion auf welche folgt)...einfach auszurechnen... wie schnell/gut man reagiert spielt KEINE ROLLE. man muss nur bis zum ende oben bleiben... ich hatte nur einmal das glück eine 86er Runde zu bekommen... ca. 8 mal ne 85er ...usw...
Solche fiesen Tricks sollte mal jemand im Wiki zu dem Spiel erwähnen (jemand<>ich, wohlgemerkt :))
Aber was solls, Dabeisein war schließlich alles - hat Spass gemacht, Leute!
zum barrel jumping ....ja ... ich bin eigentlich auch der meinung das 17 das maximum ist...ob wohl ich 18er versuche habe, die ganz knapp mal letzten fass hängen bleiben (so wie man oft beim 17 noch drüber kommt).... will man 18 - 20 mit cheat springen...einfach die sprite-background collision (z.b. im Vice) abschalten ![]()
beim cliffdiving kommt es auf 5 dinge an.
1. von ganz oben abspringen
2. Man muss in das Wasser eintauchen, wenn der Wasserspiegel ganz oben ist. ich spring da meist ab, wenn der Wasserspiegel in dem Vorschaufenster auch ganz oben ist, und kurz davor ist wieder runter zu gehen.
3. einen "sauberen" sprung...also abspringen, und dann im "richtigen moment" - abhängig vom wind nach unten ziehen... keine auf-ab-auf-ab bewegungen.
4. Der Abstand zur Felswand beim eintauchen. Ich dachte früher, dass man möglichst nah dran sein soll (so dass die Sackhaare abrasiert werden). Das stimmt aber nicht...Ideal sind so ca. 8-9 Pixel entfernt von der Wand. Das muss man natürlich mit dem Wind und dem nach unten ziehen beim Springen timen
5. Nach dem Eintausch zum richtigen Zeitpunkt nach links ziehen....Nicht sofort...auch nicht zu spät....das ist schwer zu beschreiben...
Dann sind 101 möglich
die Spanischen Gewichtheber werden wegen Doping disqualifiziert... *fg*
Her are the official provisiional result:
ESP-V1 995 (DSQ by FXXS: BUGing)
FRG-V2 385kg
JPN-V2 385kg
NOR-V1 385kg
TUV-V3 380kg
ITA-V3 360kg
FRA-V1 350kg
CAN-V2 350kg
MEX-V2 300kg
UK-V1 245kg
USSR-V1 180kg
ESP-V0 75kg
CAN-V1 17
USSR-V2 17
FRG-V3 17
ESP-V2 17
ITA-V2 17
TUV-V3 17
MEX-V1 16
UK- V1 14
NOR-V1 14
JPN-V1 13
FRG-V2 101
ESP-V2 101
CAN-V2 101
USSR-V2 100
TUV-V3 100
NOR-V1 99
ITA-V3 99
MEX-V2 95
FRA-V1 92
JPN-V1 91
CAN-V1 90
UK-V1 90
ESP-V1 0:44:2
NOR-V1 0:49:3
CAN-V2 0:49:7
UK-V1 00:57:06
JPN-V1 1:12:76
FRG-V1 1:28:10
TUV-V1 1:34:0
ITA- V3 2:16:44
ESP-V0 9::59:98
ESP-V1 742
FRG-V3 631
ITA- V2 316
NOR-V1 098
JPN-V1 037
CAN-V2 007
TUV-V1 003
USSR-V1 001
ESP-V0 001
Bull Riding (Rodeo)
CAN-V2 87
ESP-V1 86
ITA- V2 83
FRG-V1 82
UK-V2 82
CAN-V1 77
USSR-V1 65
ESP-V1 62
JPN-V1 61
TUV-V1 60
ESP-V1 38'11''
TUV-V3 37'10"
NOR-V2 37'8''
CAN-V3 37´6"
JPN-V2 37´6"
UK-V1 36'10"
ITA-V2 36´4"
FRG-V1 36'2"
USSR-V1 36'2"
CAN-V1 35´11"
ESP-V0 24'11''
ESP-V1 3287
FRG-V3 288
ITA-V3 243
CAN-V2 242
TUV-V1 132
JPN-V1 115
UK-V1 107
USSR-V1 065
ESP-V0 001
Sumo ist ne sache für sich... klar...wenn ein computer gegner da ist, spielt auch der Zufall ne Rolle... aber man muss halt einmal das "Grundfeeling" bekommen, wie man der Gegner packt (nicht dauern Button drücken sondern nur einmal und dann nicht loslassen) und dann mit dem Joy Aktionen durchführen...
Am meisten Punkte hab ich bekommen, wenn ich mich auch mal wieder habe zurückdrängen lassen, und dann den Gegner wieder zurückgeschoben habe.
Caber Toss.... naja... mit Gefühl schnell auf Geschwindigkeit kommen um dann wenn das Holz senkrecht steht sofort zu werfen...denn je länger man läuft, desto kraftlosen wird auch der Wurf.
Die Sonne ist schon lange untergegangen
und nach 2 Wochen harter Wettkämpfe sind die 1.offiziellen WORLD GAMES des Forum 64 nun (leider) zu Ende... Was bleibt sind die Erinnerungen an schöne und faire Wettkämpfe mit teilweise sehr überraschenden Ergebnissen... Vielleicht kam es hier und dort zu kleinen Bestechungsversuchen oder Schmu der Sizilianer Teilnehmer aber im großen und ganzen waren die Wettkämpfe hart aber fair!
MEDALLIENSPIEGEL
Land.............................Gold............Silber................Bronze
Spanien........................... 7 ........... 1 ................ 0
Kanada............................ 3 ........... 0 ................ 1
Deutschland..................... 2 ........... 3 ................ 0
Italien.............................. 1 ............. 0 ................ 3
Tuvalu............................. 1 ............. 1 ................ 0
USSR............................... 1 ............. 0 ................ 0
Norwegen........................ 0 ............. 1 ................ 1
Japan.............................. 0 .............. 1 ................ 0
Mexico............................ 0 .............. 0 ................ 0
United Kingdom............... 0 ................ 0 ................. 0
Dänemark und Österreich sind trotz Meldung an den World Games nicht zu einer einzigen Disziplin angetreten. ![]()
Sollte jemand etwas an der Abschlusstable auszusetzen haben möge er sich melden, sie verbessern oder für immer schweigen... Amen! *g*
Ich hoffe wir sehen uns alle wieder bei den olympischen SUMMER GAMES II hier auf eurem Lieblingssender in eurem lieblings Forum... *g*
wie oben gepostet gehört bei Spanien im Gewichtheben zumindestens die B Probe untersucht...![]()
und selbst wenn Spanien nicht DSQ bekommt, hat NORwegen 3 Medaillen errungen (Gewichtheben geteiltes Siber mit 385kg, slalom ungeteilt Silber und Bronze im Baumstamm werfen... )
Im übrigen sollten wir die California games dann wohl auch noch machen, hatten ja auch soviel Zuspruch in der Umfrage...
sl FXXS
mann bin ich grad voll!!! ![]()
Die Sportfreunde Tuvalu (tm) freuen sich
jedenfalls sehr über ihre ehrlichen Medaillen:
MEDALLIENSPIEGEL
Land..............................Gold.........Silber.............Bronze
Spanien........................... 7 (6)........ 1 ................ 0
Italien........................... 1 ........... 0 ................ 3
Tuvalu............................ 1 ........... 1 ................ 0
USSR.............................. 1 ........... 0 ................ 0
Norwegen........................ 0 (1......... 1(2).............. 1
Japan............................. 0............ 1 ................ 0
Frankreich.........................0............ 0 ................ 0
Mexico............................ 0............ 0 ................ 0
United Kingdom............... .....0............ 0 ................ 0
Alles anzeigen
Von mir aus kann die Tabelle mal jemand ordentlich machen...
bitteschön -c64doc Kein Bock dazu selbst zu machen...
Ich hab sie halt so berechnet, das wenn es 3x und mehr einen 1 Platz gab, dann kein Silber und nix Bronze. Nur Rest Blech. *g* Das wäre doch ein Job für den Fighter XXS? Oder? ![]()
Ich wäre auch schwerstens dafür direkt im Juni noch California Games dazwischen zu schieben bevor es im August mit den Summer Games II weitergeht...
Ich mach da aber mal nen neuen Thread zu auf... ![]()
Hey... versucht hier jemand meine rechtmässig erhobene weightlifting medallie abzuschwatzen ? ![]()
ich habe alternativ auch saubere 450 KG ![]()
..das waren alles nur vitamin pillen, die meine heber geschluckt haben ![]()
Ich hätt gern das Viedeo von 200+kg im Stossen... und ne Antowort darauf ob man die mit der richtigen Technik nicht nur zufällig schafft... *g*
Unter Vorbehalt hast du dann meinetwegen auch im Gewichtheben Gold...
Nun mal nur die Medailienränge:
ESP-V1 995
FRG-V2 385kg
JPN-V2 385kg
NOR-V2 385kg
CAN-V1 17
USSR-V2 17
FRG-V3 17
ESP-V2 17
ITA-V2 17
TUV-V3 17
FRG-V2 101
ESP-V2 101
CAN-V2 101
ESP-V1 0:44:2
NOR-V1 0:49:3
CAN-V2 0:49:7
ESP-V1 742
FRG-V3 631
ITA- V2 316
Bull Riding (Rodeo)
CAN-V2 87
ESP-V1 86
ITA- V2 83
ESP-V1 38'11''
TUV-V3 37'10"
NOR-V2 37'8''
ESP-V1 3287
FRG-V3 288
ITA-V3 243
Medaillenspiegel gibt es gleich als TXT...
sl FXXS
EDIT: nun als Bilder mit Einzelergebnisse..
Es geht erst nach Anzahl der Goldmedaillen, danach Anzahl von Silber und zum Schluss erst um die Bronzenen...
(so macht es auch ARD und ZDF bei Olympia)
Hier das TXT :
