Hallo Leute!
Wenn jemand ein Programm (Spiel, Demo oder was auch immer) findet, dass mit der 1541U Probleme macht, dann postet es bitte hier. Bitte hängt das D64-Image mit an euer Posting. So können dann auch andere 1541U Besitzer das Problem überprüfen. Es kann ja immer mal sein, dass ne SD-Karte defekt ist, das Image selber einen Knacks hat, man einen Fehler in der Bedienung gemacht hat oder vielleicht auch nur das Read-Only Bit gesetzt ist. Wenn wir hier sehen, dass es eindeutig an der 1541U liegt, dann gebe ich die Datei gerne an Gideon mit einer detailierten Fehlerbeschreibung weiter, damit er das Problem lösen kann. Ich denke, dass ist die beste Methode um Gideon unnötiges Testen zu ersparen und Probleme schnellst möglich beheben zu lassen.
Bitte gebt möglichst viele Informationen bei eurer Fehlerbeschreibung mit an und vergesst nicht, die Datei anzuhängen.
Was interessant sein könnte:
Rechner:
Wurde es nur auf einem Rechner oder auf mehreren getestet? War es ein C64, C64C, C64G, ..., C128, C128D, ... (oder vielleicht gleich mit Angabe der Assy-Nr.)? Hatte der Rechner ein normales Kernal oder z.B. JiffyDOS?
Netzteil:
Welches Netzteil wird benutzt? Wurde auch ein anderes Netzteil mal ausprobiert?
Erweiterung:
Steckt die 1541U direkt im Rechner oder in einer Port-Erweiterung? Werden andere Erweiterungen an dem Rechner betrieben? Welche?
Laufwerke:
Wurde der Test nur mit der 1541U gemacht oder waren noch weitere Laufwerke angeschlossen? Welche Laufwerke, mit welcher ID und wie angeschlossen? Mal ein anderes Kabel ausprobiert?
SD-Karte:
Was für eine SD-Karte? Welche Größe? Welches Dateisystem? Auch mal mit einer anderen SD-Karte getestet? SD-Karte mal neu formatiert?
Konfiguration der 1541U:
Mit welchen Konfigurationen hat man das Problem getestet? Welche Firmware Version? Welche Modul-Emulation? ID der 1541U? Direktzugriff aktiv? Über welche ID? Original ROM für 1541 Emulation oder z.B. JiffyDOS? 1541U oder 1541U+?
Bedienung der 1541U:
Bitte Schritt für Schritt aufschreiben, was man gemacht hat!
Fehler:
Bitte eine genaue Fehlerbeschreibung! Tritt der Fehler immer auf, nur sporadisch oder nur bei einer bestimmten Konfiguration? Tritt der Fehler immer an der gleichen Stelle auf? Wie äußert sich der Fehler?
Falls ich was vergessen hab oder ihr sonst noch Informationen geben könnt, dann immer her damit! Lieber zu viel als zu wenig Informationen.
Auch die Antworten sollten möglichst datailiert sein! Wenn man das Problem gelöst hat, möchten ja auch alle wissen, woran es lag. Es hilft ja nicht, wenn man weiß, dass User xyz das Programm ohne Fehler laufen lassen kann aber man selber immer noch nicht die Lösung kennt.
Und bitte bleibt beim Thema und macht hier keine Grundsatzdiskussionen (z.B. interessiert es hier keinen, ob man die Demo, die nicht läuft, jetzt mag oder nicht!).
Vielen Dank!
Cyberdyne
