Hello, Guest the thread was called64k times and contains 352 replays
last post from daddlertl at the
Dieses Programm läuft mit meiner 1541U nicht
  • Hallo Leute!
    Wenn jemand ein Programm (Spiel, Demo oder was auch immer) findet, dass mit der 1541U Probleme macht, dann postet es bitte hier. Bitte hängt das D64-Image mit an euer Posting. So können dann auch andere 1541U Besitzer das Problem überprüfen. Es kann ja immer mal sein, dass ne SD-Karte defekt ist, das Image selber einen Knacks hat, man einen Fehler in der Bedienung gemacht hat oder vielleicht auch nur das Read-Only Bit gesetzt ist. Wenn wir hier sehen, dass es eindeutig an der 1541U liegt, dann gebe ich die Datei gerne an Gideon mit einer detailierten Fehlerbeschreibung weiter, damit er das Problem lösen kann. Ich denke, dass ist die beste Methode um Gideon unnötiges Testen zu ersparen und Probleme schnellst möglich beheben zu lassen.
    Bitte gebt möglichst viele Informationen bei eurer Fehlerbeschreibung mit an und vergesst nicht, die Datei anzuhängen.
    Was interessant sein könnte:
    Rechner:
    Wurde es nur auf einem Rechner oder auf mehreren getestet? War es ein C64, C64C, C64G, ..., C128, C128D, ... (oder vielleicht gleich mit Angabe der Assy-Nr.)? Hatte der Rechner ein normales Kernal oder z.B. JiffyDOS?
    Netzteil:
    Welches Netzteil wird benutzt? Wurde auch ein anderes Netzteil mal ausprobiert?
    Erweiterung:
    Steckt die 1541U direkt im Rechner oder in einer Port-Erweiterung? Werden andere Erweiterungen an dem Rechner betrieben? Welche?
    Laufwerke:
    Wurde der Test nur mit der 1541U gemacht oder waren noch weitere Laufwerke angeschlossen? Welche Laufwerke, mit welcher ID und wie angeschlossen? Mal ein anderes Kabel ausprobiert?
    SD-Karte:
    Was für eine SD-Karte? Welche Größe? Welches Dateisystem? Auch mal mit einer anderen SD-Karte getestet? SD-Karte mal neu formatiert?
    Konfiguration der 1541U:
    Mit welchen Konfigurationen hat man das Problem getestet? Welche Firmware Version? Welche Modul-Emulation? ID der 1541U? Direktzugriff aktiv? Über welche ID? Original ROM für 1541 Emulation oder z.B. JiffyDOS? 1541U oder 1541U+?
    Bedienung der 1541U:
    Bitte Schritt für Schritt aufschreiben, was man gemacht hat!
    Fehler:
    Bitte eine genaue Fehlerbeschreibung! Tritt der Fehler immer auf, nur sporadisch oder nur bei einer bestimmten Konfiguration? Tritt der Fehler immer an der gleichen Stelle auf? Wie äußert sich der Fehler?
    Falls ich was vergessen hab oder ihr sonst noch Informationen geben könnt, dann immer her damit! Lieber zu viel als zu wenig Informationen.
    Auch die Antworten sollten möglichst datailiert sein! Wenn man das Problem gelöst hat, möchten ja auch alle wissen, woran es lag. Es hilft ja nicht, wenn man weiß, dass User xyz das Programm ohne Fehler laufen lassen kann aber man selber immer noch nicht die Lösung kennt.
    Und bitte bleibt beim Thema und macht hier keine Grundsatzdiskussionen (z.B. interessiert es hier keinen, ob man die Demo, die nicht läuft, jetzt mag oder nicht!).
    Vielen Dank!
    Cyberdyne
  • Second Reality (Smash-Designs): Diskwechsel wird nicht erkannt
    Nach dem Ende der ersten Disk erscheint die Aufforderung "please insert side 2". Nach dem "Einlegen" der zweiten Disk passiert jedoch nichts.
    Kann das mal bitte jemand gegenchecken? http://noname.c64.org/csdb/release/download.php?id=2150
    Meine Konfig:
    - 1541 Ultimate PLUS
    - C64G ohne Erweiterungen
    - "Backstein"-Netzteil
    - Device 9 deaktiviert
    - Cartridge-Emulation deaktiviert (Mit FC3-Emu klappt es aber auch nicht)
    Bei Verwendung einer echten 1541 wird nach dem Diskwechsel automatisch weitergeladen.
    CU
    Kratznagel
  • Hab mit der gleichen Konfig hier keine Problem. Einfach beim Diskwechsel die Seite 2 ausgewählt und fertig.
    Nichts mit SD Karte rausziehen.
  • AntaBaka : Danke für den Tipp! Wenn ich die SD-Karte kurz rausziehe, klappt es!
    Mich wundert nur, dass es bei pcollins auch so klappt. Woran mag es wohl liegen?
    Erklärungsversuch: Die Routine im Demo checkt, ob das Laufwerk tatsächlich leer ist, bevor eine neue Diskette erkannt wird (physischer Diskettenwechsel - nicht nur logischer). Wenn man im richtigen Moment das Image switched, dann glaubt die Routine, dass ein Tausch stattgefunden hat. Wenn man den Moment verpasst, dann wird's nix. Das wäre zumindest meine Theorie soweit...
  • Das könnte natürlich sein. Allerdings habe ich es auch nach mehrmaligen Wechseln des D64 nicht hingekriegt, dass automatisch weitergeladen wird. Bei Deus Ex Machina hat es bisher immer gleich beim ersten Versuch geklappt.
    Das Problem tritt offenbar auch bei anderen Smash-Designs-Demos auf, z.B. bei Triage V:
    http://noname.c64.org/csdb/release/?id=3248
    CU
    Kratznagel
  • Das Problem tritt offenbar auch bei anderen Smash-Designs-Demos auf, z.B. bei Triage V:
    Ich vermute mal stark, dass die da denselben oder ähnlichen Code verwendet haben.
    Mehr fällt mir leider auch nicht dazu ein :nixwiss:
  • Moin,
    so, ich muss mich korrigieren: Ich muss auch die Karte rausziehen. Wobei bei mir der Kartenleser sehr empfindlich ist. Wenn ich die SD Karte ganz reinstecke, dann wird die Karte nicht erkannt. Ich muss die Karte wieder 1~2 mm rausziehen damit Sie erkannt wird. Ich denke das irgendwie beim Diskettenwechsel die SD-Karte neu eingelesen wurde.
  • Na, dann ist's wie oben geschrieben: Die Routine im Demo checkt, ob das Laufwerk tatsächlich leer ist, bevor eine neue Diskette erkannt wird (physischer Diskettenwechsel - nicht nur logischer), d.h. ein Diskettenwechselimpuls muss registriert werden - in diesem Falle durch den Wechsel der SD-Karte.
    Verbesserungsvorschlag an Gideon: Auch beim Wechsel via Menu müsste dieser Impuls gesendet werden.
  • Newcomer
    Mir fällt bei Newcomer (erweiterte Version) ein Bug auf. Wenn ich eine Diskettenseite wechsele bleibt auf dem Sid ein Rauschen bis er wieder Sound ausgeben muss. Möglicherweise bleibt beim zurückkehren irgenein Schrott in nem Register stehen. Ich werd das mal weiter untersuchen.
    - C64 G
    - Reu
    - FC3
  • Newcomer
    Hatte das auch mal. Allerdings war der bei mir nicht reproduzierbar, also manchmal trat das beim Diskwechsel auf und manchmal nicht.
