Hab' unlängst einen vor längerer Zeit erstandenen C64 II wieder getestet. Vermutlich hab ich ihn damals für defekt gehalten, aber jetzt mit etwas mehr Geduld ... zuerst blieb die Betriebs-LED dunkel, nachgemessen am Netzteil, Spannung war da, aber offensichtlich "zu wenig". Aber siehe da, nach einiger Zeit ist der Rechner dann doch angesprungen . Hat wohl ein bisserl zum Aufwärmen gebraucht ...
Ist das nach dem Alter das zu erwartende Verhalten? Ich nehme mal an, dass das Netzteil auch ein Kandidat für einen Kompletttausch ist (nachdem das Ding innen vergossen ist). Ich hatte leider nicht mehr Gelegenheit, das Experiment öfters durchzuführen, um festzustellen, ob das nur eine Wiedererweckung nach >20 Jahre Schlaf war oder ob es nun bei jedem Kaltstart so herum zickt? Oder ist das gar die Kombination von NT und Rechner, die erst gemeinsam ein bisschen Aufwärmung brauchen, damit der Start zustande kommt? Wer hat da Erfahrung oder Ahnung?
Also um noch den Letztstand abschließend zusammenzufassen: Der C64 II ist es jedenfalls nicht, er läuft auch mit einem anderen C64 (Türkeil-)Netzteil.
Damit ist es das Netzteil des C64 II selbst. Liefert einfach zu wenig Spannung (auf 5 V) vermutlich. Wenn das Ding länger primärseitig unter Strom steht, geht's dann irgendwann, dann scheint die Spannung etwas zu steigen und der C64 II springt dann auch wieder an.
Dieses Netzteil aber an einem "alten" C64 geht auch aufgewärmt nicht. Die Betriebs-LED glimmt nur dunkel ... das war's dann.
Also das Netzteil ist faktisch hinüber bzw. unbrauchbar. Ich schätze, nicht mehr ernsthaft reparaturwürdig und ein Fall eine Ersatzlösung/-Netzteil ...
