Manche werden den Adapter schon kennen, andere vielleicht nicht. Da Shadowolf mir netterweise einige Platinen gefertigt hat, und ich jetzt endlich dazu kam, den Adapter aufzubauen, und einem Test zu unterziehen, gibt es hier jetzt die Eagle Files zum Nachbauen. Ich habe momentan selbst keine Pläne, eine Kleinserie oder Ähnliches aufzulegen. Das Layout kann man gut einseitig ätzen, lediglich eine einzige Brücke muss dann eingelötet werden. Evtl. kann der User Cyberdyne weiterhelfen, er hat schon einige Versuche mit dem Ätzen des Layouts durchgeführt.
Ich habe auch noch ein Layout für die (sehr seltene) Version 1.4, allerdings ist es ungestestet und ich verschicke es deshalb nur auf Anfrage.
Beim Testaufbau ist mir aufgefallen, dass die Höhe des Spannungsreglers problematisch werden kann. Man sollte daher den Spannungsregler erst dann festlöten, wenn die beiden Platinen schon zusammenmontiert sind, und man so sehen kann wieviel Platz dazwischen noch ist!
Weiterhin wird eine spezielle Stiftleiste benötigt, damit die Signale für LEDs, Device und Taster auf die Adapterplatine geführt werden können. Die beim Bausatz mitgelieferte Stiftleiste kann nicht verwendet werden. Die benötigte Leiste gibt es bei http://www.buerklin.com, als Privatkunde kann man sie aber nur in den Ladengeschäften in München und Düsseldorf bekommen. Die Bestellnummer ist 15B590. Es gibt noch andere Typen die sich nur in der Pinanzahl oder der Vergoldung unterscheiden, diese können auch verwendet werden.
Für das SD2IEC wird eine 10 polige Stiftleiste verwendet, für das MMC2IEC 1.6 eine 8polige. Diese steht dabei über, an den freien Pin kann man den Diskchange vom ATMEGA anlöten, da er sonst auf dieser Version nicht verfügbar ist. Dazu ist die Brücke auf dem Adapter geschlossen. Für das SD2IEC kann man diese öffnen, und zukünftig noch einen weiteren Taster anlöten. Hier soll ja was geplant sein.
Hier eine Teileliste:
- X1 Reichelt MM SL 6G
- X1' (dito, nur einer muss bestückt werden, ausser es sollen sowohl MMC2IEC und SD2IEC benutzt werden)
- X2+X3 Reichelt MABP 6
- X2+X3 Bürklin MAB 6 H, 70F565 (etwas besser geeignet)
- X4 Reichelt SPL 20
- X5 Shadowolf hier kann die nicht benötigte, mitgelieferte Leiste verwendet werden
- X6 (dito)
- S1 Reichelt NT 02
- S2 Reichelt TASTER 3305B
- LED1 diverse beliebige 3mm LED, rot
- LED2 diverse beliebige 3mm LED, grün
- sonstiges:
- Rolle Conrad 540110 ABSTANDSROLLE 6 MM (passt ganz gut zwischen die Platinen)
- Schraube und Mutter M2 (ca. 12mm)
