Hi,
Quote from x1541Sorry Donald, falls Du nun nochmal konvertieren musst, aber ich hatte es schon angefangen
Ich warte aber lieber mal ab bis ich ein Gehäuse in der Hand hatte, oder willst Du das übernehmen, Donald? Solange lohnt auch das Konvertieren nicht, deshalb erstmal nur ne Bitmap:
Kein Problem, hatte ich mir schon gedacht das da noch was kommt
Dann mach Du es ruhig soweit fertig, dann kann ich solangen an meinen anderen Sachen/Projekte weiter machen.
Ach noch was, Du schriebst bei Brüklin kann man als Privatkunde nicht bestellen. Kannst Du die dann auftreiben ?
Oder wäre es vielleicht doch besser den MikroMatch zu wechseln, so kommt jeder ohne große Probleme an die Teile der nur eine Platine möchte.
Quote from Shadowolf
Falls Du schon wieder dabei seien solltest am SD2IEC was zu ändern / verbessern / oder sonst was, was hälst Du davon die beiden Platinen in eine zu packen, oder überläßt Du das jemand anderem ?
Gruß Donald
