scsi Cd-rom +2 Platten!
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 4.130 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. April 2008 um 18:49) ist von AlCarbonara.
  • Hallo Leute ich bins wieder!
    Heute Habe ich mal hardware-Fragen! :roll:
    So ich habe bei mir zuhause ein scsi -cd-rom 40x 2 scsi-platten und das A590-modul und nen A500
    nun zu meiner Frage wieviel verkraftet das Netzteil vom A590? funtz das wenn ich alles draufhänge? oder ist es zu schwach?
    Erkennt das A590 wenn mehrere Geräte draufhängen?
    und wo bekomm ich nen cd-rom treiber her oder brauch ich eh keinen!
    Vielen Dank im Voraus für eure Antworten! :roll2:
  • als 1. habe das kick 1.3 wb1.3.3
    als 2. habe das kick 3.0 wb 3.1
    und das A590 hat Rev. 6.6
  • Kick 3.0 im A-500 funzt nicht, es sei denn, du hättest eine Viper520 Turbokarte oder einen speziellen Kickromumschalter.
    Unter OS/Kickrom 1.3 ist ein CD-Rom Betrieb möglich,aber nicht sonderlich komfortabel.
    Und ob der A-590 insgesamt 3 Geräte mit seinem Netzteil versorgen kann, da bin ich überfragt.
    Am besten wäre wohl ein externes SCSI-Gehäuse mit eigenem Netzteil...die gibt es für bis zu 5 interne Geräte.
    CU,
    AC
  • es gibt auch kick 3.1 für den a500, hab ich hier eingebaut.... also warum kein 3.0 ?
    ich würde dir raten, schau dir das netzteil an und den verbrauch der platten und des cdroms... wenn es eng wird klappts nit so wirklich! der controller ansich zieht ja schon.
    aber ich denke das sollte reichen. so viel ziehn platten nit und ein cdrom nit... und das cdrom ist ja nicht dauernd am laufen
    ich würde dir für längeren betrieb aber auch zu nem scsi gehäuse raten!
  • Zitat
    Beim mir funkt es mit nen kickumschalter den ich habe von eschrott 190203440404
    also eine platte will ich auch über wechselrahmen betreiben! und das mit den scsi gehäuse hätte ich mir auch überlegt nur ich will es gern mit den a590 zusammenfügen und seitlich am a500 anschliesen das es ausschaut wie orginal nur wenns mit den strom zu knapp wird sollte ich mir ja ein pc netzteil besorgen (bzw. habe ein atx netzteil)!
    Nur jetzt gehts natürlich darum wie ich das a590 mit strom versorge, wie die anschlüsse sind oder so, oder obs eine stromversorgung braucht wenn keine platte draufhängt (sprich platte wird mit saft versorgt über a590)!
    so ich hoffe ihr kennt euch aus was ich mein!
    Hättest du gelesen,was ich schrieb,wäre diese Frage nicht aufgekommen.
    Kickrom 3.0 gabs nur für die A-1200/4000 Rechner in Form von 2 Rombausteinen......und nie für den A-500 !!!!!!
    Kickrom3.1 hingegen gab es für alle Amigas.
    Er kann also das Kickrom 3.0 nur mit einer speziellen Umschaltplatine im A-500 betreiben....wobei ich niemals 51.- € dafür bezahlt hätte !!!!
    CU,
    AC
  • Beim mir funkt es mit nen kickumschalter den ich habe von eschrott 190203440404
    Im A-590 kannste ja eh nur eine Platte einbauen, die 2. Platte und das CD-Rom müsstest du sowieso extern in einem Gehäuse unterbringen.
    Wenn du nur eine Platte mit dem A-590 betreiben willst, kannste den A-590 auch so umbauen, daß er vom A-500 mitversorgt wird.
    CU,
    AC
  • Dafür habe ich die komplette Wb 3.1 in orginal auch bekommen nach liebvollen nachfragen! naja egal das thema es geht mir hauptsächlich um die scsi geräte!
    ne es werden 2 platten und ein scsi cd-rom und etwas später vieleicht noch ein 3.5" disklaufwerk über ide <-> scsi karte!
  • und wie baut man das a590 um das es vom a500 mitversorgt wird?
    Blöde frage aber ich weis das nicht!
  • hm naja also hab mir das angesehen nun bin ich zum entschluss gekommen das ich das a590 mit nen pc-netzteil betreiben will wenn wer nen link hat wo die anschluss belegung ist bitte gebt mir den link!
    Danke
  • VORSICHT bei dem umbau
    habs versucht und meine A590 fing an zu rauchen wie bekloppt!
    anscheinend habe ich jedoch glück gehabt und sie läuft noch mit netzteil! ich werde sowas garantiert nicht mehr machen!
    @Al
    man kann doch ein a1200 kick von 2 steinen in ein einziges eprom brennen....
    was anderes ist doch beim 3.1er auch nicht gemacht worden.
    das kam soweit ich weiß nie original für den 500er/2000er raus.
    @Al
    Seltsam...dann haben Village Tronic und Escom nicht existierende Kickroms für den 500/600/2000 verkauft....Gespensterchips..... :schreck!::roll2:
    CU,
    AC
  • Darum wäre es auch toll zu wissen wo die anschlüsse sind für +5v +12v -12v gnd hm oder kann man das a590 über den anschluss mit strom versorgen wo man normal die platte anhängt (strom)
    Ich will auch ungern rauch sehn aus der a590 :grr:
    Also LOL :hammer: echt jetzt mal. Ich hab 2 Stück umgebaut und die funktionieren ohne Probleme. Die Seite mit der
    Beschreibung ist wirklich genau und detailiert. da kann man (eigentlich) nix falsch machen.
    Und ich hab nur son Bratlötkolben mit fetter Spitze ;)
    CU,
    AC
    Falsch.
    Das Kick 3.0 aus dem 1200er funktioniert in einem 500er und in einem 600er. Die IDE Schnittstelle des 600ers läuft damit auch.
    Erst das Kick 3.1 des 1200ers läuft erst ab 68020.
    Ich habe mal einen Amiga 600 verscheuert mit einem gebrannten EPROM aber die zwei Original Amiga 1200 ROMs mitgegeben damit es legal ist.
    TP
  • Falsch.
    TP
    Ja und...was hab ich denn gesagt weiter oben ????
    Entweder in einer speziellen Kickstartumschaltplatine oder in einer der genannten Turbokarten....nicht jeder hat wie du das Werkzeug und das Wissen,um aus 2 Kickroms ein neues auf Eprom zu brennen....... :juhu:
    CU,
    AC
