Guten Morgen zusammen.
Da wohl ein Grossteil meiner Disketten langsam das Zeitliche segnet, wollte ich mir besagte Konstellation aufbauen:
c64 - xe1541 - LapTop
Allerdings bekomme ich die Verbindung nicht hin.
Der LapTop ist ein Celeron433, 64MB RAM und Win98.
Laufwerksemu: 64HDD in der aktuellen Version direkt von 64hdd.com runtergeladen
Wie in div. Anleitungen gemacht, die Rechner verbunden, c64 zunächst aus.
PC in DOS Modus und 64hdd gestartet. Beim starten bringt 64hdd eine Statusmeldung in der es heisst:
"Warning: x1541 cable not detected"
Die lpt Eigenschaften werden zudem falsch angezeigt. Bei ecp meldet 64hdd zum Beispiel den Status bi-directional.
Zum einen habe ich kein x kabel sondern ein xe Kabel und warum will er es nicht erkennen?
Der c64 bringt beim Ladenversuch ein "Device not present".
Alle Einstellungen ausprobiert... epp, ecp, bi-directional, output only. Immer dasselbe, keine Verbindung.
hdd64 checkt aber jedenfalls wenn ich den lpt deaktiviere, dass erkennt es richtig.
Was ich seltsam finde ist, das normalersweise, laut Anleitung, ein rotierender Strich auf dem LapTopBilschirm zu sehen sein soll, wenn die Verbindung geglückt ist. Diesen rotierenden Strich habe ich schon bevor ich den c64 anmache....
Lediglich wenn ich die lptOption im Bios auf Auto setze, dann habe ich diesen rotierenden Strich nicht. Wenn ich den c64 dann anmache ändert sich aber dennoch nichts.
Was mache ich falsch? Könnte das Kabel defekt sein? Im überigen gekauft und nicht selber gelötet.
Habe auch bereits 2 64er getestet... nada!
Bin über jede Hilfe dankbar.
