c64 - xe1541 - hdd64 Problem
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 5.678 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. April 2008 um 03:00) ist von travolta999.
  • Guten Morgen zusammen.
    Da wohl ein Grossteil meiner Disketten langsam das Zeitliche segnet, wollte ich mir besagte Konstellation aufbauen:
    c64 - xe1541 - LapTop
    Allerdings bekomme ich die Verbindung nicht hin.
    Der LapTop ist ein Celeron433, 64MB RAM und Win98.
    Laufwerksemu: 64HDD in der aktuellen Version direkt von 64hdd.com runtergeladen
    Wie in div. Anleitungen gemacht, die Rechner verbunden, c64 zunächst aus.
    PC in DOS Modus und 64hdd gestartet. Beim starten bringt 64hdd eine Statusmeldung in der es heisst:
    "Warning: x1541 cable not detected"
    Die lpt Eigenschaften werden zudem falsch angezeigt. Bei ecp meldet 64hdd zum Beispiel den Status bi-directional.
    Zum einen habe ich kein x kabel sondern ein xe Kabel und warum will er es nicht erkennen?
    Der c64 bringt beim Ladenversuch ein "Device not present".
    Alle Einstellungen ausprobiert... epp, ecp, bi-directional, output only. Immer dasselbe, keine Verbindung.
    hdd64 checkt aber jedenfalls wenn ich den lpt deaktiviere, dass erkennt es richtig.
    Was ich seltsam finde ist, das normalersweise, laut Anleitung, ein rotierender Strich auf dem LapTopBilschirm zu sehen sein soll, wenn die Verbindung geglückt ist. Diesen rotierenden Strich habe ich schon bevor ich den c64 anmache....
    Lediglich wenn ich die lptOption im Bios auf Auto setze, dann habe ich diesen rotierenden Strich nicht. Wenn ich den c64 dann anmache ändert sich aber dennoch nichts.
    Was mache ich falsch? Könnte das Kabel defekt sein? Im überigen gekauft und nicht selber gelötet.
    Habe auch bereits 2 64er getestet... nada!
    Bin über jede Hilfe dankbar.
  • ok.... neues Kabel, neues Glück.... hab über einen Bekannten ein xe bekommen. Klappt prächtig, war wohl mein Kabel fritten.
    Nun stellt sich leider die Frage wie ich $ abrufe. Ordnernavigation und Programme laden kein Problem, nur bei $ grundsätzlich ´file not found´. Laufwerk habe ich auch mal von 8 auf 9 gewechselt. Div Optionen eingstellt, von p 400 bis lfn.
    Also mit $ hat er es nicht so... was mache ich falsch?
  • wie genau lautet deine startzeile für 64hdd?
    da gibt es jede menge optimierungsmöglichkeiten.
    des weiteren sollte man entweder kein anderes laufwerk in der daisychain oder nur eingeschaltete laufwerke benutzen.
    (bei mir klappt die verbindung mit einer eingeschalteten 1541 am besten !)
    gruss
    masterhit
    blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    BBS: bbs.hackerforce.de Port 2323
  • C64 - xe1541 - LapTop kein anderes Laufwerk in der Kette
    Eingabe:
    64hdd -regCode -8 -xe -fast -lfn -p 400
    Habe bei Eingabe so ziemlich jede Konstellation durch. :nixwiss:
  • ok... +sysdir
    und schon schnackelt das :hammer:
  • ok... +sysdir
    schnackelts oder schnackelts nicht?
    wenns schnackelt herzlichen glückwunsch ;)
    wenn nicht versuch halt doch noch einmal ne alte 1541 dazwischenzuklemmen
    gruss
    masterhit
  • Moin Masterhit...
    Nun ja, es schnackelt und irgendwie doch nicht.
    Zunächst das positive: SummerGamesII läuft inkl. Disk wechseln mit F12... yeah!
    Nun zum negativen: Mit der simpelsten Startroutine
    64hdd -*** -8 -xe +sysdir c:\64hdd
    hat zunächst alles gefunzt.
    Gestern traten dann nach und nach Schwierigkeiten auf. Am Beispiel LastNinjaII... erst klappt alles und plötzlich bricht der Ladevorgang ständig ab. Dies musste ich dann auch bei SingleFileGames feststellen, welche vorher liefen.
    Habe dann mit LNinjaII mich auf die Fehlersuche begeben. Das Game hat ja alles was man braucht: Nachladen und FlipDisk.....
    Leider ist die Sache in keinster Weise nachvollziehbar. 1541 in die Kette und es klappt, im nächsten Durchgang wieder Hänger.....
    Dann erstmal die Befehlszeile vorgenommen ohne 1541 in der Kette: Nach und nach probiert. Auch mal den LPT spezifiziert obwohl der eh richtig erkannt wird. Mit +p Versuche gestartet, habe auf 433(habe Celeron 433 im Lappi)... siehe da es klappt. Und dann doch wieder nicht. +p auf 500,400,366... alles Latte. Mal klappt es, mal nicht.
    Habe +p auf 433 gelassen und die 1541 reingehängt und siehe da!!! Ganze 3mal konnte ich LN2 laden und sogar ein Level nachladen und dann wieder Essig. Plötzlich fängt 64hdd nicht nur an den Ladevorgang an abzubrechen sondern steigt generell aus.
    Alles zurück: 1541 raus... einfache Startroutine.... irgendwie wird nun garnichts mehr geladen.
    c64 gewechselt... auch kein Erfolg....
    Das Seltsame: SummerGamesII läuft ohne Probs, kein Zicken! Haben meine d64 nen Sockenschuss?
    Fehlermeldungen die aufgetreten sind: 2mal Load-Error und einmal Device not present obwohl "meine Device jawoooooohl present war". Ansonsten immer wieder Abbruch bei Ladevorgang oder aber der Ladevorgang geht durch aber das Prog hängt sich nach ´run´ direkt auf. Wiegesagt bei Spielen die ich vorher schon mehr wie einmal erfolgreich gestartet habe.
    Ich merke schon, meine Woche Urlaub geht für 64hdd drauf. :nixwiss:
    Hilflose Grüsse
  • ...also irgendwie nur noch ???????????
    scheinbar habe ich den Fehler in der Ordnerstruktur lokalisiert.
    Grundsätzlich schaut es so aus:
    c:\64hdd ----> in dem Ordner entsprechend die 64hdd Dateien
    c:\Games -----> wie der Name des Ordners schon sagt....
    Gestartet wird mit : 64hdd -*** -8 -xe +sysdir c:\64hdd
    Zunächst hatte ich einfach wild die Games in der Ordner "Games" auf c gehauen. Nachdem es zu unübersichtlich wurde habe ich Unterordner von a-z angelegt. Funktionierte soweit, wie gesagt auch mit Nachladen und DiskFlip....
    Dann folgte die oben beschriebene Situation... nix geht mehr!
    Jetzt habe ich einfach ein paar Games aus den alphabetischen Unterordnern rausgeholt und sie direkt unter Ordner "Games" abgelegt(also so wie vorher). ***.prgs lassen sich wieder ohne weiteres laden.
    Bei ***.d64 geht es soweit, das ich sie direkt auf c werfen muss. Auf keinen Fall ein d64 in einen Unterordner von c sonst gibt es Ladehänger.... Das ganze habe ich nun 2,5 Stunden hin und her getestet. Das ist und bleibt so, sprich der Fehler/das Verhalten ist reproduzierbar, nur leider nicht für mich nachvollziehbar....
    Seltsamerweise ging es mit d64 doch auch vorher in Unterordnern und irgendwie will man ja auch überblick haben.... Irgendwie alles seltsam.
    Und zwischendrin das Überphänomen: SummerGamesII... das kann ich hinschieben wo ich will und mit machen was ich will, das läd immer inkl DiskFlip.
    GRUNDSÄTZLICHE FRAGEN:
    -Fehler in der Ordnerstruktur??? Müssen die .prg/.d64 gar in den 64hdd Ordner ? (hatte es probiert, brachte auch keine Besserung)
    -mehrfach lese ich, das wenn 64hdd entzipped wurde, die Ordnerstruktur "c:\64hdd\system" lauten muss... Sorry, wenn ich hdd entzippe bekomme ich lediglich die ganzen Dateien welche zu hdd gehören und lege diese in einem von mir angelegten Ordner "64hdd" unter c ab...
    Besagte Struktur c:\64hdd\system besteht bei mir nicht................ !!!!!!!! ????????? :nixwiss:
    Und was soll denn in dem Unterordner System drin sein? Die 64hdd-Dateien? oder wie oder was?
    -beim Ladevorgang macht 64hdd bzw der LapTop ein "Ladegeräusch": tack tack tack....(kein ´beep´!) Muss das so sein? In den letzten 3Tage hatte ich einmal einen(!) Ladevorgang bei welchem dieses Ladegeräusch nicht auftrat und die Datei dennoch anstandslos geladen wurde....
    Nunja... ik friggel mal weiter. Hoffe, dass noch jmd was dazu sagen kann....
    Gruss t999
  • :baby: :baby: :baby:
    Nachvollziehbar ist hier gar nix mehr. Was gestern und heute morgen nicht ging und mit den Ordnern scheinbar zusammenhing ist im Moment kein Thema mehr.
    Lade gerade so ziemlich alles was ich will aus welchem Ordner ich will. Einzelne d64 funzen dann wieder nicht... kurz in anderen Ordner rein und es geht... dann wieder nicht....
    Nun ja, hab ja auch gerade gegessen und die Sonne kommt raus... daran wird es sicher liegen... :juhu:
    Alles was eben noch reproduzierbar war ist übern Haufen. Also mit logischem Vorgehen komme ich nicht weiter.... es läuft mal so mal so.
    Wenn jmd ähnliches erlebt hat, bitte bitte helft mir. Das ist ja kein Zustand...
    Was hat es auf sich mit "c:\64hdd\system"... Die Struktur liegt nicht vor bei mir. siehe oben....
    :baby:
    Ein verzweifelnder Retro-Anfänger der blutigsten Sorte
  • Für mich hört sich das so an, das der Parallelport Deines Laptops nicht wirklich kompatibel ist oder Dein XE Kabel nen Knacks hat. Gerade mit Laptops habe ich schon öfter merkwürde Effekte erlebt bei der Verwendung eines XE Kabels.
    Hast Du die Möglichkeit, das ganze mal testweise an einem anderen PC auszuprobieren?
    In welchen Verzeichnissen die Dateien liegen spielt eigentlich keine Rolle. Das sollte überall funktionieren.
    Dieses Klackern beim Laden ist übrigens normal. Hab zwar die Vollversion aber da ist das genauso. Ist so ne Art akkustischer Status fürs Laden.
    I wanted to make this world better, but god denied to give me the sources...
  • Nachdem ein Kabel auf alle Fälle fritte war habe ich mir eins vom Bekannten besorgt. Hab schon ein weiteres bestellt, da mein Kollege sein Kabel eh wieder haben will. Denke mal spätestens mit nem nagelneuen Kabel sollte ein defektes Kabel dann auszuschliessen sein.
    Ein anderer PC ist nicht möglich... auf meinen beiden PC läuft NT4 und 2000, sind reine 3D Arbeitstiere unter StudioMax, welche ich für solche "Spielereien" nicht heranziehen mag.
    Den LapTop habe ich extra für 64hdd angeschafft. Schon aus Platzgründen... und für 30Euro dachte ich kann man nix falsch machen.
    Probiere nochmal mit EPP und ECP aus... ansonsten neues Kabel abwarten. Ein Kollege hatte sich schon angeboten, das bei ihm an einem alten 600er Pentium zu testen.
    Das mit den Ordnern kann ich mir auch nicht vorstellen...
    Eine 1541 zwischenzuschalten, so wie Masterhit, finde ich auch nicht soooo dolle. Ich dachte, die könnte ich dem Platz zu Liebe dann mal langsam wegpacken...
  • im Moment schaut es ganz gut aus.... aber ich sags mal nicht zu laut....
    Man man man, das kann ja alles sein... sogar die HD in dem ollen Laptop kann da Streiche spielen, obwohl ich darauf am wenigsten tippe.
    Echt ätzend wenn der Fehler nicht reproduzierbar ist.... so erst mal nen Kaffee.
    Was soll das erst geben, wenn ich meine eigenen Disketten sichern will...? Naja, eins nach dem anderen...
  • Hast Du denn schonmal Star Commander mit dem Kabel ausprobiert?
    Würde ich Dir eh zum Transferieren von Disketten empfehlen, mit 64hdd ist das doch eher unkomfortabel.
  • Zum Transfer wollte ich den SC probieren. Mit 64hdd hatte ich das nicht vor... nur um aus dem Lappi nen "Server" für den 64er zu machen, dachte ich wäre 64hdd schon ganz ok. Dafür ist der SC ja eher nicht, oder?
    Also im Moment klappt es ganz gut. Hatte mal von epp auf epc umgestellt und +p 433 und es lief ohne Probs. Paar Stunden später wieder rumgezicke, dann aber nur auf +p (ohne angabe) gestellt und es lief wieder... seltsam. Dann zwischendrin mal ein einsames "Device not present"...
    ...ich geh poofen. Gute Nacht...
  • Habe die letzten Tage viel im Netz gestöbert. Meine Problematik scheint ja auch anderen Leuten bekannt zu sein. Nur wenn man im Netz was in einem Forum findet, enden diese Threads meist mit einem "nicht mehr melden des Thread-Stellers". Entweder hat derjenige es geschafft und teilt dies nicht mit oder er hat entnervt aufgegeben....
    Ich werde meine Erfahrung einfach mal weiter dokumentieren. Tipps sind natürlich weiter willkommen. Wobei ich denke, dass das meiste genannt wurde:
    -echte 1541 in die Kette: hat nicht geholfen
    -Timing Probleme... Tests mit verschiedenen +p: erfolglos
    -+lpt 1: spielt keine Geige
    Auffällig: Wenn ich loslege nachdem die Rechner aus waren, stehe ich immer wieder vor dem Problem. Abbruch des Ladevorganges... hin und wieder File not found oder Device not present
    Nach einigen Stunden dann das Phänomen: Es funktioniert.... stundenlang bis ich die Session beende. Am nächsten Tag wieder Startprobleme.
    Gestern habe ich C64 und Laptop mit gestartetem 64hdd einfach mal über 3Stunden nicht angefasst, nachdem ich wieder über 2,5Stunden rumprobiert habe. Und siehe da, am späten Nachmittag wie von Geisterhand.... alles prima.
    Da ist es sogar egal was ich in die Commandzeile reinhacke. Das läuft sogar mit der kurzen und knackigen Ansage: 64hdd -*** -8 -xe +sysdir c:\64hdd
    Bleibt die Frage: WARUM?
    Kann ja nicht sein, das ich jedesmal "vorglühen" muss.... :motz:
    Als nächstes steht an:
    -USB deaktivieren
    -ggf mal unter reinem DOS
    -die Tage bei einem Kollegen an anderem PC testen
    USB deaktivieren...? Den Tip hat jemand in einem englischsprachigen Board gegeben. Derjenige hatte ebenfalls solche Probs und hatte seinerzeit kurzerhand eine mail an Nic gesendet und bekam diesen Tip. Seitdem angeblich alles paletti.
    Na da bin ich ja mal gespannt...
    Kann sich irgendjemand auch nur ansatzweise erklären warum nach Stunden das Ganze läuft. Eine ähnliche Erfahrung habe ich auch bei jemand anderem gelesen. War glaube ich auch hier im Board. Das muss doch irgendeinen technischen Grund haben....
    In dem Sinne: Documentation till success....
    Sollte ich mich nicht mehr melden hatte ich unter Garantie nen Kabelbrand im Herzschrittmacher... :roll2:
    Gruss t999
  • Nach einigen Stunden dann das Phänomen: Es funktioniert.... stundenlang bis ich die Session beende. Am nächsten Tag wieder Startprobleme.
    Wurde doch schon mehr oder weniger gesagt: Das xe1541 ist ein Hack und funktioniert insbesondere mit Notebook-LPTs nicht unbedingt zusammen. Vielleicht ändert sich mit Erwärmung des Notebooks irgendein Spannungspegel oder sonstwas. Davon abgesehen ist die ganze Idee von 64HDD, einen PC zur Emulation einer recht timingkritischen Sache zu nehmen (ohne zwischengeschaltete dedizierte Hardware, die entsprechendes garantiertes Timing mitbringt), auch eher wackelig.
    Schonmal dran gedacht, Dir ein SD2IEC zu besorgen? Kostet auch nicht die Welt, funktioniert einfach und ist weit weniger klobig als ein Notebook am C64...
  • Vielleicht ändert sich mit Erwärmung des Notebooks irgendein Spannungspegel oder sonstwas. Davon abgesehen ist die ganze Idee von 64HDD, einen PC zur Emulation einer recht timingkritischen Sache zu nehmen (ohne zwischengeschaltete dedizierte Hardware, die entsprechendes garantiertes Timing mitbringt), auch eher wackelig.
    Hatte ich auch bereits dran gedacht. Da aber zwischenzeitlich auch Loads ohne Aufwärmphase mölich waren, habe ich den Fehler wo anders vermutet. Schon im Bereich Spannung, nicht aber das die Kiste erst warm laufen muss. Nur wo ansetzen???
    Hatte auch mal div. Einstellungen von epp bis epc mit versch. +p Werten durchgecheckt. Das Ganze mal auf nem Blatt Papier dokumentiert um mich ranzutasten. Nur leider kam nichts dabei raus. Was gerade noch mit 10 Loads durchlief konnte 20min später hinfällig sein....
    Tja.... bis mir dann mal auffiel, dass 64hdd bei der Prozessordetection mal 357 und mal 454 ausgespuckt hat. Das Ganze immer und immer wieder getestet. Warum war die Frage, denn nur da konnte der Hund begraben liegen.
    Was soll ich sagen... So ein Notebook hat ein Akku, welches wenn man am Stromnetz arbeitet nunmal im Aufladestatus ist. Jedenfalls war meine Battery-LED immer schön im 10sec Takt am aufleuchten.
    Akku raus....! Test.... BINGO!!! Und da ich ja nun alles gewohnt war erst mal Hardcoretesting: Sage und schreibe 50Files in Folge anstandslos geladen.
    OK. Alles vom Netz... abkühlen lassen. 3Std später: habe keine Strichliste mehr gemacht aber gut 1Std alles durchgeladen was mir in die Finger kam. BINGO!!!!
    Das Ganze am Sa Abend 4mal durchgezogen.... Alles Paletti... und mit roten Klüsen ins Bett.
    Gestern losgelegt und ....... uuuuuuuuund B I N GO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zwischendrin natürlich immer mal wieder ne Std vom Netz alles getrennt... alles ok! Das wars wohl.... :juhu:
    Auch heute keine Probs.... und die Autodetection spuckt plötzlich auch keine 2 Werte mehr aus.
    Alles was keine Fastloader drin hat wird anstandslos durchgezogen....
    ...und jetzt sag mir bitte einer ich hätte auch früher drauf kommen können.
    Also: Wer Probleme mit nem Läppi und 64hdd hat, sollte erst mal auf wirklich reinen Netzbetrieb umstellen und das verfluchte ************* Akku rauswerfen. Hab gehört das könnte helfen. :roll2:
    Endlich wieder pennen...
    Danke an alle die geantwortet haben.
    Gruss t999
  • krass....
    an was man alles denken muss...
    hehehe
    glückwunsch zum funktionierenden system
  • Danke... diesmal läuft es definitiv.
    Da kann ich jetzt sogar +p sonstwas eingeben. Das läuft und läuft und läuft....
  • Soderle... nochmal ne Rückmeldung. Wie zu erwarten läuft alles tip top.
    Bin dann mal so frei gewesen und habe dem Nick eine mail geschrieben und habe ihm von der ganzen Geschichte berichtet. So wie es ausschaut kommt dann, wenn es mal wieder ein Update gibt, auch ein neuer Punkt in den FAQ.
    -Probs with a LapTop? At first kick off the battery module and just run the system with the power cable
    ...oder so ähnlich.
    Und so wirklich scheint noch keiner auf diese Idee gekommen zu sein...
    Grüsse t999
